氰化物检测仪 便携式氰化物检测仪
ML6010S 氰化物检测仪 便携式氰化物检测仪
【技术参数】
| 型号 技术参数 |
ML6101S |
| 仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
| 测量范围 | 0~2mg/L |
| 分辨率 | 浓度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS |
| 示值误差 | 5% |
| 重复性 | ≤3.0% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| 光源 | 发光二极管(LED) |
| 校准 | 支持满量程的10点校准 |
| 数据储存 | 200组检测结果 |
| 比色池 | 10ml定量比色管 |
| 供电方式 | 1*9V ,220V,50HZ |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 长*宽*高 180×100×46;约0.5 |
【主要特点】
l 采用高性能低功耗32位单片机技术,全中文人机交互操作界面。
l 内置5点曲线校准,支持用户编辑校准曲线。
l 具有一键还原出厂设置,对没有实验室的用户长期使用无需担心校准,真正免维护。
l USB通讯,支持连接PC存储/打印检测数据,可储存200笔数据。
l 浓度直读数显,历史记录查询,时钟实时显示。
l 独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。
l 采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。
l 仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。
l 多项自主设计成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
咨询:13701887607 熊先生
| 单位名称: |
北京市海淀区富城新路168号
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
