分析测试
检验科恒温样本灭活仪
服务名称:
检验科恒温样本灭活仪
检验科恒温样本灭活仪
资料+询价请电联13910804759
服务类别:
服务详情
检验科恒温样本灭活仪主要用于PCR实验室咽拭子样品的56℃以上的恒温灭活使用,在核算检测实验室中起着非常重要的作用。
恒温标本灭活仪主要用于PCR核酸检测实验室用。一般用于45~65℃或者56℃以上,时间45分钟以上的标本灭活使用。
核酸实验室恒温标本灭活仪主要系列参数:
产品型号
FYL-YS-151L
FYL-YS-281L
FYL-YS-431L
输入电压
AC220V,50Hz
AC220V,50Hz
AC220V,50Hz
额定功率
120W
160W
200w
外形尺寸
595×565×860mm
595×565×1440mm
595×675×1795mm
内部尺寸
504×487×634mm
504×487×1215mm
504×598×1570mm
商品容量
150L
280L
430L
商品重量
64KG
99KG
129KG
制 冷 剂
无氟制冷剂
无氟制冷剂
无氟制冷剂
噪    音
42dB(a)
46dB(a)
48dB(a)
温度显示
LCD数字显示
LCD数字显示
LCD数字显示
温控范围
0-100度
0-100度
0-100度
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。
2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。
3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。
5、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。
6、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
7、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度精准度高。
7、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
8、 此产品可做嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
10、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管。
11、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。
ABUIABACGAAg7dGs1gUo0IfSogQwngU4pAI
北京福意联医疗设备有限公司创立于2013年,公司位于具有划时代的标志性建筑,北京银河SOHO办公,福意联医疗设备公司是一家面对市场销售公司,计划引进和输出科技型强,功能性好的各类专业医用设备,并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域,做好进一步的拓展与扩展,不断增强企业全方位驾驭能力,为中国医疗事业贡献力量。www.bjfuyilian.cn
北京福意联整机质保一年,压缩机质保三年,终身维护!24小时响应! 产品资料+询价咨询电话:13910804759 \ 13811305852 何经理 邮箱:hejunjie@fuyilian.cn 网址:www.bjfuyilian.cn
北京市东城区朝阳门银河SOHO
官网:
