供应ARD320燃气报警器燃气报警器价格厂家
一、概述
ARD320燃气报警器燃气报警器是我公司最新研制开发的可燃气体探测器报警器,用于长期连续监测空气中气体的含量,安装在气体易泄漏的场所。可与本公司的ARD800型气体报警控制器相连,组成完整的气体监测系统。
ARD320燃气报警器燃气报警器完全按照GB15322.1-2003、GB12358-2006、JJG6932011严格设计而成,具有高稳定性,低功耗,抗干扰性。特别适用于工作环境恶劣,工作人员不易靠近的易燃易爆场所。是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
二、主要功能
⑴ 完成对传感器的转换供电。
⑵ 完成气体浓度——电信号的转换。
⑶ 完成模拟信号——数字信号转换。
⑷ 完成浓度值转换,通过判断产生报警标志、故障标志。
⑸ 实现浓度值、标志位的上传,供ARD800型气体报警控制器判断、显示记录、输出等。
⑹ 通过总线控制器下发命令可实现可燃气体探测器报警器报警定值设置、地址修改或查阅。
三、主要技术指标
⑴ 检测原理:催化燃烧式、电化学式、半导体式、红外线式
⑵ 检测气体、测量范围、报警点:见标牌
⑶ 电源:DC24V
⑷ 功耗:1.2W
⑸ 环境: 温度:可燃:-40℃-70℃
毒性:-20℃-50℃
湿度:≤95%RH
⑹ 大气压力:86KPa -106KPa
⑺ 绝缘电阻:正常环境时≥100MΩ
湿度为94%RH时≥1MΩ
⑻ 工作方式:连续
⑼ 防爆方式:隔爆
⑽ 取样方式:扩散
⑾ 贮存: 温度:-500C—800C
湿度:≤95%RH
⑿ 寿命:三年
⒀ M-Bus信号传输距离<1200m(二芯屏蔽双绞线,线径≥0.75mm2时)
四、工作原理
可燃气体探测器报警器主要由传感器、单片机、运算放大电路、通讯芯片等组成。传感器将气体浓度转换为模拟电信号,然后将模拟电信号通过运算放大电路、单片机转换为数字信号,最后通过通讯芯片转换为M-Bus标准信号,上传给控制器。
五、安装须知
⑴ 该可燃气体探测器报警器在DC24V供电时,电流50mA,电压≤18V时将不能正常工作,根据上述条件,结合现场安装情况选用供电线。
铜的电阻率0.0174Ωmm2/m
⑵ 根据距离远近选择合适线径,建议选用0.5mm2以上的双绞铜线作通讯供电线。
六、安装说明
⑴ 安装位置
将可燃气体探测器报警器安装在可能有气体泄漏的区域中,可燃气体探测器报警器安装必须牢固。可燃气体探测器报警器安装高度宜高出释放源(0.5~2)m处。为了正确使用可燃气体探测器报警器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
c、水汽、水滴多的地方;
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方;
e、有强电磁场的地方。
⑵ 安装方法
根据可燃气体探测器报警器的安装位置,用两个M6膨胀螺栓把固定架固定在墙壁或其他支撑物上,可燃气体探测器报警器应可靠接地。
⑶ 接线
接线要采用高度屏蔽线,防止电信号被干扰,打开可燃气体探测器报警器盖,将电缆穿入探壳内,前端剥皮50mm,线芯依次排开,根据实测截取多余的长度,剥线长度10mm。拔下接插件,用Φ3的小型螺丝刀,将拨好的导线依次固定到接插件内。接线顺序:T+(红线)、T-(黑线)、机壳地(电缆的屏蔽网)依次接控制器对应端子。T+、T-接线无反正。接好线后用防爆胶泥将电缆线出口密封,紧固好机壳。
七、故障诊断
⑴ 供电电源不能低于18V,不能正常工作时首先检测电源。
⑵ 出现通讯故障时检查接线。
⑶ 地址号重复,易出通讯故障。
⑷ 数值不准,有可能是传感器老化失效。
八、更换元件一览表(见下图)
序号 |
名称 |
型号 |
1 |
PIC16F690 |
SOIC |
2 |
TD1509PR |
SOIC |
3 |
SMBJ43CA |
TVS |
4 |
TD1509P5 |
SOIC |
九、通电调试和校准:
⑴ 通电:可燃气体报警器在与配套控制器连接通电后,控制器显示数值“0”或个位数值(通电20分钟后可回到“0”,这属于正常情况,请放心使用),即为正常工作状态。如否,请检查接线是否正确。
⑵ 调零:在清洁的空气环境中,通电预热20分钟后,配接控制器发出调零命令,自动调零。详情见配接控制器说明书。
特别注意:毒性可燃气体探测器报警器凋零:在清洁的空气环境中,通电预热20分钟后,转动线路板上“Z”电位器,实现调零。
⑶ 校准:为保证测量数值的精确,仪器连续运行3个月必须进行重新标定校准。方法:通入标准气体看液晶屏显示。若显示数值不在+3%范围时,通过配接控制器对其进行“标定”操作,详情见配接控制器说明书;若数值不能标定到该范围内,请更换传感器或与我公司联系。
十、维修与保养
⑴ 保持可燃气体探测器报警器表面清洁,以免堵塞,影响使用。
⑵ 经常检查可燃气体探测器报警器有无意外进水,以免检测元件浸水,影响其性能。
⑶ 请不要用大量燃气直冲可燃气体探测器报警器。
⑷ 用户和非专业人员不许随意拆卸该仪器。
⑸ 仪器出现故障,用户不便修理时,请将整机送回我公司修理或及时通知我公司派专业人员检修。
⑹ 本仪器保修壹年,终生服务。
ARD320型气体可燃气体探测器报警器
燃气报警器:15562476521
| 单位名称: |
济南市历城区华龙路嘉恒大厦
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
