仪器维修
【伯乐】点击进入_BioRadpcr仪售后维修电话
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.伯乐.Bio-Radpcr仪售后维修中心:
Bio-Rad-PCR仪器参数:
*样品孔数:96或384
*尺寸宽:57.4cm×长58.8cm×高49.7cm
*重量:55.6公斤
*功率:200-240Vac(50/60Hz,1500VA)
*反应体积:5ul-20ul(384孔),10ul-100ul(96孔)
*空间温度均一性:±0.1℃
*最大升温速度:4.8℃/S
*最大降温速度:2.5℃/S
*激发光源:标准氙灯
*检测装置:冷CCD
*滤镜 激发波长(nm):450,783,523,558,615
*发射波长(nm):500,533, 568,610,640,670
*计算机:奔腾电脑,预装Windows XP
*软件功能:绝对定量、Tm calling、含效率校正的相对定量、基因分型、产物鉴定等
*自动化性能(需配备附加的Light Cycler?480系统LIMS/Bar-Code软件模块):
-带有(LIMS)接口
-可通过条码进行多孔板扫描识别
-兼容多孔板自动装载设备
*数据管理:符合21 CFR-11条款。
Bio-Rad-PCR仪操作说明:
1、开机:打开开关,视窗上显示“SELF TEST”,显示10秒中后,显示RUN-ENTER菜单:“-RUN ENTER PROGRAM PROGRAM ”准备执行程序。
2、放入样本管,关紧盖子。
3、如果要运行已经编好的程序,则直接按《Proceed》,用箭头键选择已储存的程序,按《Proceed》,则屏幕显示:“-ENABLE DISABLE HEATED LID” 按《Proceed》选择ENABLE,则开始执行程序。
4、如果要输入新的程序,则在RUN-ENTER菜单上用箭头键选择ENTER PROGRAM,按《Proceed》,屏幕显示 “ -NEW LIST EDIT DELET”,按《Proceed》,
1)选择NEW,命名新的程序,最多8个字母,输入后按《Proceed》确认。
2)输入程序步骤:名字输入后,显示“ STEP1 _TEMP GOTO OPITON END”,按《Proceed》则可以输入温度(0~100℃),按《Proceed》确认后,则可以输入孵育时间,用《Select》键移动光标,输入数字,完成后按《Proceed》确认,跳到下一步,输入方式同上。
3)选择GOTO,输入循环步骤时链接到第几步(循环数最多可达9999次)(为实际循环数-1)。
4) 选择option,显示“STEP EXTENDI NCREMENT SLOPE ”再选择increment,按《Proceed》确认,输入初始的温度,确认后输入时间,按《Proceed》确认,然后输入每个循环增加或减少的温度,增加用正值,减少用负值(-0.1℃~6℃),按《Proceed》确认。选择extend,按《Proceed》确认,输入每个循环增加或减少的时间(-60~60秒),按《Proceed》确认。
选择slop(指温度上升或下降的速率),输入温度的改变值(-0.1~1.5℃)按《Proceed》确认,然后输入加热或致冷的速度,按《Proceed》确认。
4)选择End,输入结束步骤。
5)输入完成的程序后,到RUN-ENTER菜单,选择新程序,开始运行。
6)其它:用《pause》可以暂停一个运行的程序,再按一次继续程序。用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。
全国客服: 020-85681121
我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京.广州.武汉: 400-115-6785 我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
全国客服: 020-36202029
官网:
