仪器维修
华南.sartorius赛多利斯天平售后维修【在线服务】
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.赛多利斯.sartorius天平售后维修中心:
sartorius电子天平使用小贴士;
a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
b.称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
c.同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后罩好 天平,填写使用记录。
f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
g.天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的***载荷量。
sartorius电子天平独特应用功能:
1.多种称量单位:毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等,及用户自定义单位
2.称量环境参数设置:振动补偿、稳定等级和零点跟踪,确保不同称量环境下的稳定读数
3.内置式下秤钩:满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
sartorius天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
传感器不良判别
a静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻 值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建议更换L/C。
b动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(***是0误差),如不相等需做传感器补偿。
sartorius电子天平产品特点:
(1)超级双杠杆单体传感器
(2)***SMT技术,使线路部分体积更小,集成度更高
(3)内置RS232标准接口,符合GLP标准
(4)下部吊钩,满足大体积称量
(5)防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
(6)40M超高速微处理器MC1,测量结果更快
(7)四级防震
(8)自动校准系统
(9)五面玻璃防风罩,视野清晰
(10)动态温度补偿
(11)全自动故障诊断
(12)超载保护
(13)应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,单位转换左右去皮键,满足不同使用习惯
(14)可选交流,直流,可充电电池.
全国热线: 020-85681121
我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
全国热线: 020-36202029
官网:
