槽式翻堆机教您选择合适的
槽式翻堆机教您选择合适的
中国环保在线 现在养鸡养鸭,放牛放羊早已不再是三三两两,家养户用的场景了,大型养殖场的出现改变了畜禽养殖模式。与此同时,养殖废弃物污染问题也随之到来。近年来,我国强调趟出一条清洁养殖道路。
现代化畜禽养殖方式相较以往发生了巨大变化,规模由小变大,由分散走向集中,由放养向人工养殖转变。但是与此同时,这一系列的变化都带来了另一个问题——环境承载力无法适应畜禽养殖模式的变化。也就是说,现代养殖模式给生态环境造成了负担。
当然,我们所说的负担指的是,一味扩大规模,却没有采取有效治污措施。因此,我国加速农业面源污染治理,加快清洁养殖改造,致力于突破畜禽养殖污染难题。那么,预防和治理畜禽养殖污染到底需要如何做呢?
拒绝一禁了之,坚持资源化利用。我国正在花大力气治理畜禽养殖污染,但是并非是采取“一禁了之”的方式。中央环保督查在深入各地进行探访的过程中就发现,一部分地区出现了这种情况,导致畜禽产品供求失衡。有关专家表示,这无异于掩耳盗铃,而加快资源化利用才是王道。
根植变废为宝理念,打通粪污利用通道。畜禽养殖业所带来的农副产品是资源,养殖过程中产生的粪污等废弃物也并非没有价值。业内人士指出,根治畜禽养殖污染zui好的方式是“变废为宝”,在转变理念的前提下竭力创造再利用条件,如粪污还田,建设沼气工程,建立联合推广制度等。
槽式翻堆机适用于原料比较干燥或者比重较轻的发酵物料。槽式翻堆机相比于地面式翻堆机来说,占地面积小、规范化程度高。
根据发酵槽的跨度,可分为2~20米型号不等,槽式翻堆多种多样,设备生产厂家往往可以根据客户需要进行定制。有机肥生产企业可以跟据自己的年生产能力选择合适的翻堆设备。选择4米以下跨度的槽式翻堆机,建议带有液压升降系统,否则,如果原料含水量较高时,会给翻堆操作和发酵带來诸多不便!对于底部没有铺设通风管道的发酵槽槽体底部下方每1.5米可留下个小孔。孔径12×12厘米。方便翻堆时进入氧气和排水。
进一步了解详情找力扬环保李经理18853701151或0537-3252081
