分子与细胞
细胞冷冻保存法与解冻培养技巧及常见问题与解决方案!
服务名称:
服务类别:
服务详情
百欧博伟生物:细胞冷冻保存与解冻培养是细胞生物学研究和临床应用中的核心技术,其核心目标是最大限度减少低温损伤(如冰晶形成、渗透压变化),维持细胞活性与功能。以下将从冷冻保存方法、解冻操作、关键技巧及常见问题四个维度展开详细说明。
一、细胞冷冻保存:从准备到冻存的完整流程
细胞冷冻的核心逻辑是:通过低温保护剂(CPA)降低细胞内冰点、减少冰晶形成,结合梯度降温(避免温度骤变导致细胞破裂),最终实现长期(数月至数年)液氮(-196℃)保存。
1、冻存前核心准备
冻存成功的前提是“细胞状态良好”,需严格把控以下环节:
细胞质量检测:
确保细胞处于对数生长期(汇合度 70%-80%),此时细胞增殖活跃、抗损伤能力强;避免使用衰老(汇合度过高)或污染(细菌、真菌、支原体)的细胞。
冻存前 1-2 天更换新鲜培养基,保证细胞营养充足。
试剂准备:
低温保护剂(CPA):最常用“二甲基亚砜(DMSO)+ 胎牛血清(FBS)+ 基础培养基”体系,DMSO 终浓度通常为 10%(高浓度 DMSO 有细胞毒性,需现配现用)。
示例配方(1mL 冻存液):800μL 基础培养基。
特殊细胞适配:对 DMSO 敏感的细胞(如某些干细胞、原代细胞),可替换为 10%-20% 甘油或专用无血清冻存液。
耗材:无菌冻存管(2mL,提前标记细胞名称、代数、冻存日期)、离心管、移液枪及枪头(均需无菌处理)。
设备准备:超净工作台、离心机、生物安全柜、梯度降温盒(或程序降温仪)、液氮罐(确保液氮充足,液面覆盖冻存管)。
2、主流冷冻保存方法
根据降温速度控制方式,分为“程序降温法”(金标准,适用于绝大多数细胞)和“简易降温法”(仅适用于耐受性强的细胞,如肿瘤细胞系)。
方法类型     核心原理    操作步骤    适用场景  优点  缺点
程序降温法 可编程控制降温速率(通常 1℃/min),逐步降低细胞内外温度,减少冰晶形成 1.消化收集对数期细胞,1000rpm 离心 5min,弃上清;2.用预冷冻存液重悬细胞;3.分装至冻存管,放入程序降温仪;4.设定程序:4℃平衡 10min → 1℃/min 降至 - 80℃ → 维持 1-2h → 转移至液氮(-196℃) 干细胞、原代细胞、敏感细胞系 细胞存活率高(通常 > 80%)、稳定性好 依赖程序降温仪(设备成本高)
简易降温法 利用“绝缘材料梯度降温”,模拟 1℃/min 速率 1.同程序降温法步骤 1-2;2.冻存管放入泡沫盒(或厚毛巾包裹);3.直接置于 - 80℃冰箱,静置 12-24h;4.转移至液氮长期保存 耐受性强的肿瘤细胞系 无需特殊设备、操作简便 降温速率不稳定,细胞存活率较低(60%-70%)
3、长期保存注意事项
液氮罐分为“液相保存”(冻存管完全浸入液氮,温度稳定,适合长期)和“气相保存”(冻存管悬于液氮上方,避免冻存管破裂污染,适合短期),根据需求选择。
定期检查液氮液位(每周至少 1 次),避免液位过低导致冻存管暴露(温度回升会导致细胞复苏失败)。
冻存管需使用耐低温材质,避免普通 EP 管(低温下易脆裂)。
二、细胞解冻培养:快速复苏,减少损伤
解冻的核心原则是“快速升温”(避免细胞在“危险温度区”(-5℃~0℃)停留过久,减少冰晶重结晶损伤),同时“逐步稀释低温保护剂”(避免渗透压骤变导致细胞肿胀破裂)。
1、解冻前准备
预热培养基:将含血清的完全培养基(与冻存时基础培养基一致)置于 37℃水浴锅中,预热至 37℃(避免冷培养基刺激细胞)。
准备耗材:无菌离心管、培养皿 / 瓶、移液枪、PBS(用于洗涤),均需在超净工作台内灭菌处理。
安全防护:DMSO 在室温下易挥发,操作时需戴手套、口罩,在通风橱或生物安全柜内进行。
2、标准解冻流程(关键步骤)
快速升温:从液氮中取出冻存管,立即放入 37℃水浴锅,持续轻轻摇晃(使冻存管均匀受热),1-2min 内完全融化(直至管内无冰晶残留,避免过度加热导致细胞烫伤)。
无菌处理:用 75% 酒精擦拭冻存管外壁(消毒),移入超净工作台,打开管盖。
逐步稀释:用移液枪将融化的细胞悬液(约 1mL)缓慢滴入含 5-10mL 预热培养基的离心管中(滴加速度 1-2 滴 / 秒,边滴边轻轻摇晃,稀释 DMSO 浓度)。
离心洗涤:1000rpm 离心 5min,弃上清(去除残留 DMSO,减少毒性);若细胞对 DMSO 敏感,可重复洗涤 1 次(用 5mL 培养基重悬后再次离心)。
重悬培养:用 2-3mL 完全培养基重悬细胞沉淀,吹打均匀(避免用力吹打导致细胞破碎),转移至培养皿 / 瓶中,标记细胞信息。
孵育观察:将培养皿放入 37℃、5% CO₂培养箱,静置 24h(避免早期频繁观察,减少环境干扰);24h 后更换新鲜培养基(去除死亡细胞及残留 DMSO),后续按常规细胞培养流程维护。
三、关键技巧与常见问题解决方案
1、提升细胞存活率的核心技巧
冻存液现配现用:DMSO 在室温下易氧化产生有毒物质,且长时间放置会降低保护效果,建议冻存前 30min 内配制。
细胞浓度适配:冻存浓度过高(>1×10⁸ cells/mL)易导致细胞聚团死亡,过低(<1×10⁶ cells/mL)则复苏后增殖缓慢,常规控制在 1×10⁶-1×10⁷ cells/mL。
解冻后“不离心”特殊情况:对离心敏感的细胞(如某些悬浮细胞、神经细胞),可省略离心步骤,直接将融化的细胞悬液滴入大量预热培养基(1:10 比例稀释),24h 后更换培养基(间接去除 DMSO)。
避免反复冻融:细胞解冻后需一次性培养,不可再次冻存(反复冻融会导致细胞活性急剧下降,甚至全部死亡)。
2、常见问题与解决方案
常见问题          可能原因        解决方案
解冻后细胞存活率低(<50%) 1.冻存时细胞处于非对数期;2.降温速率过快/过慢;3.解冻时间过长  1.确保冻存细胞为对数生长期;2.采用程序降温法,严格控制 1℃/min;3.37℃水浴快速融化(1-2min 内)
细胞复苏后聚团严重  1.冻存液中细胞浓度过高;2.解冻后吹打不充分;3.培养基中血清浓度不足  1.调整冻存浓度至 1×10⁶-1×10⁷ cells/mL;2.轻柔吹打 5-10 次(避免产生气泡);3.提高血清浓度至 15%-20%(促进细胞贴壁分散)
细胞复苏后不贴壁(贴壁细胞)  1. 培养皿未包被(针对原代细胞/干细胞);2.解冻后培养基更换过晚;3.细胞冻存时间过长  1. 用明胶、多聚赖氨酸包被培养皿;2.24h 内及时更换新鲜培养基;3.冻存时间不超过 1 年(长期保存需定期复苏检测)
复苏后细胞污染  1.冻存管解冻前消毒不彻底;2.液氮罐内有污染(如冻存管破裂)  1.75% 酒精擦拭冻存管外壁至少 30 秒;2.定期清洁液氮罐,发现破裂冻存管立即移除
四、总结
细胞冷冻与解冻的核心是“低温保护剂 + 梯度降温(冻存)”和“快速升温 + 逐步稀释(解冻)”,两者需紧密配合。对于敏感细胞(如干细胞、原代细胞),优先选择“程序降温法 + 严格解冻流程”;对于常规细胞系,可采用“简易降温法”降低成本。同时,全程需严格无菌操作,把控细胞状态、试剂质量和温度控制三个关键变量,才能最大限度维持细胞活性与功能。
北京百欧博伟生物技术有限公司拥有对菌种、细胞、培养基、配套试剂等产品需求者的极优质服务,对购买项目的前期资料提供,中期合同保证,后期货物跟踪到最终售后的确保项目准确到位,都有相关人士进行维护,确保您在微生物菌种查询网中获得最优质服务!也正因为此,北京百欧博伟生物技术有限公司与国内外多家研制单位、生物制药、第三方检测机构和科研院所院校、化工企业有着良好、长期和稳定的合作关系!
https://www.biobw.org/
中国微生物菌种查询网隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,成立于二〇一四年十月份,是一家专业提供中国微生物菌种,标准菌种,质控菌株,ATCC菌种,细胞系以及培养基等产品的查询网站!自成立至今,已提供各类微生物菌种、细胞、培养基数量达四万余份,接待咨询客户数量5万余人次,成交合同数量2万余份!是国内微生物菌种及细胞信息最全的网站!我们拥有自主研发能力,提供的ATCC菌种达15000余份,ATCC各类细胞系达3000余份,保藏中心涵盖菌种资源更达数十万余份!
除此之外,我们还拥有对菌种、细胞、培养基、配套试剂等产品需求者的极优质服务,对购买项目的前期资料提供,中期合同保证,后期货物跟踪到最终售后的确保项目准确到位,都有相关人士进行维护,确保您在中国微生物菌种查询网中获得最优质服务!也正因为此,北京百欧博伟生物技术有限公司与国内外多家研制单位、生物制药、第三方检测机构和科研院所院校、化工企业有着良好、长期和稳定的合作关系!
为更好服务社会,创造双方利益最大化,中国微生物菌种查询网提供的产品:质控菌种,标准菌种,中国微生物菌种4万多株,细胞系/株1万多株其中金黄色葡萄球菌,大肠埃希氏菌(大肠杆菌),沙门氏菌,黑曲霉,铜绿假单胞菌,枯草芽孢杆菌,链球菌,白色念珠菌,志贺氏菌等为常用菌株。欢迎您的咨询!
北京市顺义区信中北街16号院3号楼4层432
官网:
