仪器维修
SANYO【官方】三洋制冰机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京三洋制冰机售后维修电话010-8620-7072。。
【SANYO总部】三洋制冰机维修中心,三洋制冰机售后维修。
公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
  制冰机常见故障及处理:
1、故障检测的基本步骤
  1.1、维修前的准备工作,首先检查制冰机是否按说明书要求,实行了可靠的接地措施,以保证维修及使用的安全。检查制冰机的电气接线是否有脱落、断线及短路现象,如有类似情况,应依次排除。
  1.2、检查制冰机绝缘情况,逐步排除。冰淇淋机-东贝制冰机常见故障及处理
  2、维修的基本步骤:制冰机发生故障时,其症状会以各种情况向外部反映,因此,应先对其进行仔细、彻底、全面的检查,然后再进行维修。可以分为以下几个步骤:
  听:听取用户对使用过程中出现的各种情况的反映和叙述。机器运转声音是否正常。冰淇淋机-东贝制冰机常见故障及处理
  看:蒸发器表面结霜程度,检查管路系统,特别是焊接处是否有油渍。制冰机制冰、脱冰情况。看水路情况,是否漏水或堵塞。
  摸:摸冷凝器表面的温度,摸供热管(蒸发器接口处)的温度。摸排气管的温度,摸干燥过滤器处毛细管的温度,正常情况下有微热感。冰淇淋机-东贝制冰机常见故障及处理
三洋制冰机维修
一、压缩机间断工作: 1、电压过低。检查供电。2、交接触点烧接触不好。 3、系统压力保护。 4、压缩机启动器故障。 5、冷凝器太脏,高压保护。
二、产冰量减少 1、毛细管或膨胀阀堵。 2、系统中水份过高有轻微冰堵。3、制冰机冷凝系统有堵。 4、制冷剂不足或是泄露。 5、蒸发器过脏。
三、湿冰冰片不硬 1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。2、维修过的机器制冷剂加多。 3、制冰机分水盘供水量过大。 4、压机功率不足。
四、机器运转但不出冰 1、水盘水量不够或是无水。 2、减速器故障或是减速电机。3、系统故障冰堵。脏堵等。 4、制冰机漏雪种,压力不够 5、冰块厚度不够
五、冰机漏水 1、进水阀供给水盘水量过大。 2、连接水管有破损的地方。 3、管箍故障。 4、水位浮阀故障。
六、噪音过大 1、制冰机风扇故障。 2、减速器故障。 3、压缩机噪音大。
七、缺水报警 1、供水接头过滤网堵。 2、供水管堵。 3、进水阀堵。 4、排水阀漏水。 5、水泵故障。
八、开机报系统故障 1、相序问题。 2、供电系统故障。 3、控制板故障。
三洋制冰机常见故障及处理制冰机的使用技巧;
1、三洋制冰机不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
2、制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35度,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音。3、制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm,
4、制冰机应使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
5、制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
6、清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
7、制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
8、制冰机必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
9、制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要每两个月清洗一次。
一、 维修服务流程如下:
第一步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
第五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
第六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
第七步:修复后对部件进行模拟负载测试。
第八步:完成后发回客户,由客户进行现场测试。
二、 服务时间
对送修仪器,本中心将在收到仪器后一个工作日内安排工程师对客户仪器进行检查,完成对客户的报价。收到客户对报价的确认后,我中心将马上安排工程师进行维修,常规仪器在3个工作日内完成,此外有时受进口材料到货期影响或维修工作中会遇到一些不稳定的故障,可能会延长维修周期,完成的仪器将对客户回复仪器当前状态。
三、 维修服务说明:
1. 委托维修服务的仪器,在接收报价确认之后, 开始进行维修。
2. 签订合同维修服务的仪器,依据条款同时也将提供快捷的维修服务支持。
3. 关于维修工作时间,常规在2-3天内完成,此外有时受进口材料到货期影响。
4. 所维修仪器故障的部位及所更换的零件,三个月提供免费保修。
5. 维修工作中会遇到一些不稳定的故障,可能会延长维修周期,此时,本中心将尽能力提供标准仪器来应急使用。
北京三洋制冰机售后维修
北京科达机电设备有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
旋转蒸发仪:瑞士BUCHI,德国IKA,日本EYELA
北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座
官网:
