仪器维修
北京HIRAYAMA高压灭菌锅售后维修中心
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京HIRAYAMA高压灭菌锅售后维修电话:010 -8620.7072.
HIRAYAMA高压灭菌锅维修中心:HIRAYAMA高压灭菌锅跳闸维修,HIRAYAMA高压灭菌锅漏气维修,HIRAYAMA高压灭菌锅不加热维修,HIRAYAMA高压灭菌锅运行报错维修。
HIRAYAMA在北京开拓、发展业务,本着信誉至上,至信至诚,开拓市场,以信为本,以质求生的宗旨目标为客户提供真诚服务。以专业的维修技术、细致无忧的服务在北京维修界受到了同行的尊崇,受到了广大客户的认同和称赞。为了更好的为客户提供更优质的维修,提高形象与声誉,制定了全面的维修服务规范,服务承诺等,可以确保客户的服务质量。
HIRAYAMA高压灭菌锅整机日本原装进口,1924年成立至今,近100年历史,安全可靠,销售全球,品质保证,在中国有大量客户认可!专业研发、生产、销售、维修灭菌器,具有中华人民共和国特种设备生产许可证,拥有ISO13485质量认证。
作为全球主要的高品质产品和完善服务的生产商和分销商,HIRAYAMA科学将始终秉着“支持各个领域的研究开发以及生产技术的革新、为科学技术的进步和发展做出贡献”这一企业理念,基于120多年来的经营经验,加上独特的专业技能以强化企业的市场竞争力,将持续不断的向顾客提供优质的产品及服务。
北京HIRAYAMA高压灭菌锅售后维修。
HIRAYAMA高压灭菌锅产品特点:
1、整个产品已经取得医疗器械产品认证
2、罐体部分拥有质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证
3、随机提供主管部门特种设备(压力容器)质量安全检测中心颁发的检测报告
4、高性能,操作简单,全机型冷却风扇标准装备,缩短了降温时间,提高了工作效率,大幅缩短等待时间
5、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器,最高使用温度为135℃,可以作为蛋白改质之用,不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌,或者是培养基的溶解都能简单设定,简单操作除了各种灭菌程序设定之外,也可以任意进行工程设定,反复运行
6、数码式操作控制面设置在盖子的前侧,容易查看,使用方便
7、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测
8、设有三重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品
9、搭载定时开始和预热功能,可以根据实际情况有效利用自己的时间,方便操作人员
10、灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作,表面经镜面抛光、防腐处理
11、GLP/GMP检测规则对应
12、温度显示、控制精度:0.1℃;使用温度范围:45--135℃
45-80℃(预热温度)  45-60℃(保温工程) 65-100℃(溶解工程)
105-135℃(灭菌工程)
13、使用压力:0.26MPa,压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸,以便校验。
14、使用环境温度:5-35℃
15、手动上下翻盖开启式(附有安全锁定机构),节约占地空间
16、排气阀:全开放用和慢开放用各一个
17、其他配置用接口:样品传感器用(1/4),记录仪用(1/4),压力表用(电磁阀配管分支)
18、冷却风扇:轴流风扇马达
19、控制器:微电脑PID控制,对话型输入型式,避免重复输入;上下键数码设定显示
20、定时功能(任意模式):定时0或者1分—99小时59分,分解能力:1分
21、运行模式:器具灭菌模式,液体灭菌模式,灭菌保温模式,溶解模式,手动操作模式
22、其他功能:键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅(20件)、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能
23、安全装置:自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀,倡导以人为本的安全、环保理念。
HIRAYAMA高压灭菌锅的使用说明:
(1)打开进水阀,向漏斗中加水,或打开锅盖向锅内加水,当水达到水位标记高度时停止加水,并关闭阀门。直接通蒸气的高压灭菌锅则不用加水。
(2)打开排气口,然后点火或通电加热,再装入待灭菌物品,但不要放得太满,以免影响蒸气流通。
(3)盖好锅盖,以对角线均匀逐一拧紧螺丝,使锅密闭。
(4)当水沸腾后,锅内充满水蒸气,冷空气从排气口排出,待冷空气排尽后,关闭排气口。压力表上升至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米)时,再打开放气阀放气1次,否则压力表会出现假升压现象,即压力表虽然已指到0.11兆帕(1.05千克/平方厘米),而锅内温度却只有100℃,也会造成灭菌不彻底。
(5)当压力表显示出所需压力时,如培养基中含有葡萄糖等不耐热的成分,则用0.11兆帕(1.05千克/平方厘米)压力灭菌25-30分钟,如培养基是由木屑和玉米芯等组成,则用0.11-0.14兆帕(1.05-1.5千克/平方厘米)压力灭菌2.5-3小时,调节火力,使压力保持稳定,记下灭菌开始时间,维持压力至规定时间后熄火、断电或断汽,自然降压。
(6)灭菌完毕,使锅内压力自然下降至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米),再打开放气阀,否则由于锅内突然减压,会引起培养基和其他液体从容器内喷出,或沾湿棉塞,导致杂菌污染或塑料袋胀破;待压力下降至零时,方能打开锅盖,取出灭菌物;压力表指针未降到零时,不能打开锅门,以防被灭菌物爆裂喷出伤人。
(7)如果连续使用,应注意补充锅内水量。使用完毕,立即打开出水阀和冷凝出水口,放掉锅内的余水,使锅内保持干燥,以防日久生锈。
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则.
北京科达机电设备有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
旋转蒸发仪:瑞士BUCHI,德国IKA,日本EYELA
北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座
官网:
