仪器维修
北京CHRIST冷冻干燥机售后维修与维护保养
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京CHRIST冷冻干燥机维修中心
CHRIST冷冻干燥机维修电话;010-8620-7072.。
CHRIST冷冻干燥机销售-安装-售后维修-维护保养。
CHRIST冷冻干燥机故障技术支持;不开机不显示维修,不制冷维修,真空度不下降维修,运行报警维修,真空泵漏油维修,真空度不显示维修。
CHRIST冷冻干燥机保养与维护
1.真空泵
    真空泵保养请阅所附印刷品。
    这里仅补充以下方面。
    应经常从观察小窗处检查真空泵油(连续工作,至少每周一次),缺油应补充。由于空气镇流器经常工作, 不可避免要耗油。补充油请参阅真空泵具体使用说明。
    工作100小时左右换*次油,以后换油间期根据使用条件不同而定,一般要求500至1000小时换一次油。原则上应在热泵下换油。
    对DUO 004或DUO 008型真空泵应每年换马达油。
 2.排气过滤器
    如果装有排气过滤器(附件订货号:125501或125503),须注意过滤器中的凝固液不能太高,可以用过滤器上的放油螺丝排掉。(见单独的使用说明)。
 3.冷阱室
    每次工作前须注意清除冷阱室内的水分。必要时擦干冷阱。
    建议每次进行冷冻干燥工作前先开排水阀(21),然后再关上它。
 4.真空橡胶密封阀
    对真空橡胶密封阀要加特别注意。
故障提示
1.断电
    干燥过程中断电可能会造成材料的损坏,是否能进行抢救取决于在哪一工作阶段停电。
    以主干燥和后干燥过程区别,后干燥过程中,被干燥物品残留水分已经低于5%,一般长时间断电不会受到损坏。
    主干燥过程中断电则建议通气,取出物品置于冰箱中。重新干燥前要把凝结的水放出。
2.真空度不够
    出现这种情况首先要检查放水阀以及真空橡胶密封阀。
    我们建议拆下机器右侧板然后拧下放水阀门,用橡胶塞堵住管口然后抽真空。如果能达到工作需要真空度, 问题出在放水阀密封上。一般由附着干燥残余物及抹布丝头造成。
    我们建议开机抽真空用气流吹去排水阀上的附着物。
    如果以上不能解决问题须清洁或更换阀门。
    检查真空泵充油,必要换掉脏油,检查压力。
    检查干燥空磨口是否在整个密封面上均匀涂布了真空油。
    采用带8个真空橡胶密封阀的干燥室时应摘下真空橡胶密封阀, 用橡胶塞堵上接口,抽真空进行检查并依次换装真空橡胶密封阀进行检查。
    检查真空度传感器,看其是否有水蒸发残留物堵塞。
    真空传感器寿命有限,如有损坏应进行更换。
    如方便可用标准真空度计进行比较。
    为找出密封不严的地方,可以把真空度计直接通在真空泵抽气口。如果能达到0.011毫巴则可知真空泵及测量系统*。有时因为凝冰温度不够低达不到真空度(见6•3)。
    如果以上步骤确定不了密封不严处,请检查各小法兰连接。一般情况下这些密封环不要求真空油。
    真空泵不工作:
    1.真空泵驱动马达有保护开关。
    一般注意事项:
    进行真空度检查应在冷阱室深冻时进行。
TPR 250真空度计校准
    连续工作时, 直少每年应校正一次真度计,因为其工作点可发生漂移,可借助于“ATM”(大气压)“  800 mbar”档。
    应当校准两点的值:“ATM”=大气压   “HV” =高度真空
    一般没有高度真空时比较稳定,只进行大气压力校准即可。
    校正“ATM”:
    把TPR 250传感器插头插在ALPHA 1-2机后的插座中,开机进选择真空度指示。
    -开真空泵15分钟;
    -把TPR装在真空泵抽气管上;
    -开真空泵,约抽3分钟真空,然后缓慢进气;
    -约等10分钟,TPR 250应准确指示出大气压力,操作“C/mbar”换算键,用TPR 250的“ATM” 电位器检正“AFF”“A-or”的过渡点。
      “HV”校正:
    用完好的级间叶轮回转真空泵校正“高真空”数值。
    -把TPR 250装在真空泵上约抽10分钟真空;
    -用TPR 250的“HV”电位器校正0.0026至0.0030毫巴之间的数值。
    缓慢通气然后再校正一遍。
    如检验中出现问题,应将传感器送回工厂检验。真空度传感器寿命有限,损坏时应进行更换。
冷阱或搁板温度达不到
    致冷系统有过压保护,马达设有过温保护,环境温度过高或过载时保护装置动作,致冷系统停机。
    当工作条件恢复(几分钟后),保护开关自动使机器重新运转。
    如果冷阱器无负载并且冷阱室抽真空,冷阱应达到zui低温度约-54℃。
    检查是否有足够通风条件
北京CHRIST冷冻干燥机维修
北京科达机电设备有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
旋转蒸发仪:瑞士BUCHI,德国IKA,日本EYELA
北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座
官网:
