普洱茶中黄曲霉毒素普查情---北京美正检测技术有限公司
关键词:普洱茶;黄曲霉毒素B1;污染调查
近期一则《方舟子爆料:普洱茶致癌》的文章中认为普洱茶中有各种霉菌,其中必定存在有对人体有害的黄曲霉毒素,引起社会各界人士的关注,为此各方检测机构以及知名专家也出面来为普洱茶辟谣,作为一直致力于真菌毒素检测的北京美正检测技术有限公司马上从市场上来购买了一批普洱茶,来检测其中的黄曲霉毒素毒素的污染情况,一探究竟。
1、材料与方法
1.1 材料和试剂
样本来源 |
数量 |
延庆康庄华联超市 |
2 |
云南 |
7 |
延庆恒生市场 |
8 |
京东商城 |
6 |
合计 |
23 |
北京美正检测技术有限公司共从延庆、京东和云南各地买了23份普洱茶。
黄曲霉毒素 B1 标准品(20μg/mL, 美国 Sigma 公司);黄曲霉毒素免疫亲和柱(北京华安麦科生物技术有限公司);甲醇、乙腈(提取用): 分析纯, 国药集团化学试剂北京有限公司;甲醇(液相用): 色谱级, 美国 J.T.Baker 公司。
1.2仪器设备
高效液相色谱仪(岛津LC-20AT),光化学衍生器(北京华安麦科生物技术有限公司)。
1.3 仪器条件
色谱柱: C18, 5μm, 4.6×250mm;流动相: 甲醇 : 水(55:45);流速: 0.8mL/min;柱温: 40℃;进样量: 20µL;荧光检测器:激发波长: 360nm,发射波长: 440nm;柱后光化学衍生法: 光化学衍生器。
1.4 方法对比
1.4.1 提取
称取粉碎后的样品 5.0 g 于 50 mL具塞离心管中,分别加入25 mL 乙腈-水 ( 80∶20, V /V),25mL 甲醇-水(70:30,V/V)和25mL 纯甲醇,2500rpm/min,涡旋震荡10min,4000rpm/min离心5min后,上清液备用。取10.0 mL滤液加入40.0 mL 0.1%吐温稀释,用玻璃纤维滤纸过滤 1 次 ~ 2 次,至滤液澄清,备用。
1.4.2 净化
将免疫亲和柱连接于10.0 mL注射器下。准确移取25.0 mL样品提取液注入注射器中,将空气压力泵与注射器连接,调节压力使溶液以约 3-4mL /min 流速缓慢通过免疫亲和柱, 直至 2 mL ~ 3 mL 空气通过柱体。用10mL水洗涤两次后,准确加入1.0 mL色谱级甲醇洗脱,流速为1 mL /min ~ 2 mL /min,收集全部洗脱液于玻璃试管中,经 0.22 μm滤膜过滤,供 HPLC 分析用。
1.5 标准溶液的配制
将黄曲霉毒素B1标准溶液依次稀释成 20.0 ng /mL,10.0 ng /mL,5.0 ng /mL,2.0 ng /mL,1.0 ng /mL,0.5 ng /mL,进样分析,以标准系列溶液的峰面积对浓度绘制黄曲霉毒素B1的标准曲线。
2、结果与分析
2.1 标准曲线及检出限
在 1.3 所示的条件下对黄曲霉毒素 B1 标准系列进行测定,以标准系列的浓度对应峰面积制作标准曲线,在配制的浓度范围内,黄曲霉毒素 B1 具有良好的线性关系,线性方程为y=41252.5x-1282.07,相关系数 R2 为 1.0,方法检出限为 0.1 μg/kg。
2.2 准确度
样本名称 |
加标点(ng/g) |
提取方式 |
回收率/% |
普洱茶1 |
10 |
70%甲醇 |
24.0 |
80%乙腈 |
84.0 |
纯甲醇 |
70.2 |
普洱茶2 |
10 |
70%甲醇 |
36.6 |
80%乙腈 |
85.6 |
纯甲醇 |
66.0 |
普洱茶3 |
10 |
70%甲醇 |
41.0 |
80%乙腈 |
86.7 |
纯甲醇 |
71.0 |
本次随机选取三种普洱茶进行前处理方法的对比,数据显示,80%乙腈的提取效果最好,随后我司利用80%乙腈的方法将收集到的所有的普洱茶进行了黄曲霉毒素B1的检测。
2.3 样本测定
本实验对市售的 23份普洱茶样品进行检测,样品中均未检出黄曲霉毒素 B1。(详图见美正检测官网)
3、讨论
本实验室通过方法对比以保证样本检测结果的准确性,然后采用回收率最好的前处理方法对23份从不同地方收集到的普洱茶进行检测,均未检出黄曲霉毒素B1(方法检出限为0.1μg/kg),且所收集到的样本均从正常渠道购买,均未出现发霉现象,由此可知市场上的普洱茶并非大量存在黄曲霉毒素污染的情况。本次普查的样本量还不够大,后期会继续增加样本的普查。
本实验室还在继续筛查普洱茶中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素以及伏马毒素的污染情况,后续会持续更新,敬请关注。
美正致力于食品健康领域检测与服务,专注于试剂、耗材和仪器设备的研发、生产及销售,为客户提供食品安全快速检测、微生物检测以及实验室检测一体化解决方案。公司产品涉及生物毒素、重金属、农/兽药残留、转基因、营养成分、微生物、违禁添加等检测项目,覆盖饲料、粮油、乳品、畜禽、水产、生鲜流通、餐饮、中药材等行业,同时可提供标准物质、基体质控样本、第三方检测服务、复杂样品检测方法的开发及技术服务。公司已通过 ISO9001:2015 质量体系认证,美正检测实验室通过CMA及CNAS 认证。
公司在北京、天津、无锡、日照、青岛等多地建立了研发实验室,技术平台包括胶体金及荧光免疫层析检测平台、酶联免疫ELISA检测平台、前处理及分离纯化技术平台、微生物检测平台、分子生物学平台、理化检测技术平台、标准物质开发平台、自动化仪器开发平台、智慧快检平台、第三方检测服务平台等,已获得专利及软件著作权证书80余项。实现了从食品快速检测到确证检测,覆盖食品全产业链安全监控及追溯的整体解决方案。
山东美正生物科技有限公司坐落于山东日照,为美正母公司,旗下拥有4家子公司:北京华安麦科生物技术有限公司、北京美正生物科技有限公司、江苏美正生物科技有限公司、北京美正检测技术有限公司。
美正致力于为各行业客户提供专业、优质的产品与服务。通过华安麦科、美正生物、美正检测三大品牌的布局,深耕各细分领域,为各类客户提供适用于不同场景的产品方案。旗下ToxinFast®、HMFAST®、AnticFast®、MicroFast®、 MIPTest®、PureTrust ®、Microtrace®等系列产品获得用户认可。公司目前服务全国上万家企事业单位,产品销至50多个海外国家和地区,部分产品已获得AOAC认证、ILVO认证、CE认证等。
| 单位名称: |
北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院13号楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
