湿式气柜技术参数报告
湿式气柜技术参数报告
众所周知,我国人均自然资源很有限。据有关专家预测,中国石油、天然气和煤炭将分别于50年、100年和200年内消耗殆尽。另外,由于人们大量使用低效率的用能设备燃烧这些化石能源,结果导致严重的烟尘污染和温室气体排放。我们相信农村沼气建设湿式气柜可以为全球的环境保护做出贡献。
湿式气柜是简单常见的一种气柜。通常用于煤气贮存,它由水封槽和钟罩两部分组成。钟罩是没有底的、可以上下活动的圆筒形容器。如果贮气量大时,钟罩可以由单层改成多层套筒式,各节之间以水封环形槽密封。寒冷地区为防冬季水封槽结冰,必须用蒸汽加热槽中的水。湿式气柜构造简单,易于施工,但是其煤气压力波动大,土建基础费用高,冬季耗能大,检修时产生大量污水,寿命只有约10年。大容量贮气柜用此型不经济。此类气柜中国已有系列生产,其容量(103m3)为5、10、20、30、50、100、150、200等系列。
湿式气柜具有用钢量少,与干式气柜相比机械加工构件少,施工难度低。但由于存在水封装置,柜体易锈蚀,维护费用较高。
湿式气柜主要由立式圆筒形水槽、一个或数个圆筒塔节、钟罩及导向装置组成。钟罩是一个有拱顶的底面敞开的圆筒结构。在水槽和钟罩之间是圆筒状的活动塔节。气体管道穿过水槽底板和水槽中的水进入钟罩,实现气体的输入或排出。上下相连的塔节间用水封挂圈连接并实现密封:当向气柜压送气体时,钟罩上升,其下部挂圈从水槽中取水;钟罩升至一定高度时,钟罩下挂圈与第 塔节上挂圈连接,第二塔节上挂圈立板插入钟罩下挂圈水封,第二塔节即被提起,如此依次提起各塔节。在输出气体时,钟罩和塔节的动作过程相反。钟罩及塔节依靠导轨和导轮保证升降平稳。按导轨形式分为直升式和螺旋导轨式两类。
湿式气柜技术参数
名称 |
材质 |
规格 |
防腐 |
正负压保护 |
湿式气柜 |
Q235B碳钢 |
10-10000 |
沥青漆/环氧塑脂或制定 |
有 |
说明 |
马经理18853701151或0537-3252081
