仪器维修
日立离心机北京售后维修 日立离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【北京 客服】日立离心机售后维修服务电话:010-62942350 一、日立离心机故障现象
日立20PR - 52D高速冷冻离心机制冷机红色指示灯亮。
二、日立离心机故障分析与检修
该机使用氟利昂R505作为制冷剂,压缩机为封闭式IIOOW,与一般单机制冷系统不同的地方是:在压缩机排气管路另接一管路,中部由电磁阀控制,管路的另一端接入蒸发器进口管路上。目的是当系统除霜时,可自动开启电磁阀自动快速除霜,并能自动调整稳定离心腔的温度。当发现制冷机指示灯亮的同时,冷冻机也停。首先是查看压缩机底部的温度是否超过70℃,同时查电源电压是否在220±20V以内。如以上都正常,则查看压缩机端处有无220V。如有则查过载保护是否正常。当查看过载保护起作用,则为压缩机故障,查压缩机端线与外壳电阻值,接近于零,系压缩机内线圈或端线对地短路。此故障有明显现象为压缩机一开即停。
首先要更换压缩机,先打开充气管路,把氟利昂放掉,用气焊把压缩机管路焊开,拆下压缩机,安装上新压缩机,接入管路后,打开检漏,经检查无漏点,可抽真空、充氟,试机正常后封住充气管。
1、Hitachi离心机故障实例2
1.1故障现象
经常开机无显示,偶尔能够显示正常,并且正常工作。
1.2故障分析
当开机后,无法显示时,测量主控电路和显示板供电部分的2个15V电压值都在9-10V左右,测量开关电源的供电直流电压C+端电压值为+309V,由此判断开关电源没有完全起振。直流电压C+(正常值为375V)由功率因数校正电路供给。而功率因数校正电路由芯片L498IAD控制,该芯片又由主控板的+15V供电。初
步推测故障成因有2种可能:(1)直流电压C+不正常,导致开关电源无法正常输出+15V电压;(2)开关电源无法正常输出+15V电压,导致功率因数电路无法正常工作:
初步分析,此开关电源优点即为输入电压值范围很宽,当直流输入端的电压值有很大程度下降时,依然能够工作,因此原因(2)的可能性大,即开关电源本身无法正常工作,+15V电压值不能正常输出,芯片L498IAD不工作,从 而导致直流电压C+只有309V。
进一步分析,该离心机偶尔也能够正常显示,而且显示后能正 常工作。将最示板与主控电路的连接排线脱开,单独启动主控电路板,每次都能正常启动.C+端的375V和输出的2个+15V电压值都正常,此时再连接显示板,则能够正常显示。由此判断开关电源只是在起振的瞬间出故障,且很可能是处于过流保护状态 。
开关电源主要由开关变压器、场效应管IRF830、电流型脉冲调制集成电路UC2844AD、电流取样电阻R1( 0.45欧姆)等组成,其中UC2844AD的5脚为过流保护信号输入端,当流过主线圈的电流过大时,电阻R1两端的电压值上升,当5脚电压值超过IV时,UC2844AD启动过流保护功能,停止向IRF830输出驱动信号。为避免瞬问尖峰电流冲击造成过流保护的误启动,电路中设计尖峰电压吸收电容Cl。当开机瞬间,流过电阻R1瞬间尖峰电流所产生的尖峰电压被电容CI吸收,避免开关电源无法正常启动。因此,最后判断为电容C1故障。
1.3故障排除
将电容C1焊下,测量为1nF。判断为该电容容量过小造成不能完全吸收开机瞬间的尖峰电压,将C1改为10nF.重新开机,显示正常。经过多次开关机检验,此故障消除.
1.4故障总结讨论
该故障中,由于将显示板脱开后,主控电路板能够正常启动,笔者曾怀疑是显示板上有元器件损坏或变差导致电流过大。笔者将整流二极管VD2焊下,在滤波电容C2两端外接与市电隔离的直流I5V电源,同时启动离心机和外接直流15V电源,离心机显示正常,启动其它功能,也都正常。同时观察外接直流15V电源的消耗电流只有O.1A左右,说明显示板本身并无故障。
因无法得知电容C1设计值,所以分析导致该故障成因有下面2种情况:(l)电容C1原没计值比较大,后来容量变小,导致该故障;(2)电容CI原设计值就是1nF.但离心机经过几年使用后,各元器件老化,导致开关电源起振时冲击电流变大,使C1无法完全吸收,导致过流保护。
北京中胜科学仪器有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
海淀区五棵松16号院
官网:
