【总部】北京YKKY制冰机售后维修电话
北京YKKY制冰机售后维修服务电话:40000-22991;010-57261824。
YKKY制冰机-XB130产品概述:
1、采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用。
2、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,采用进口无氟压缩机,内胆为无氟抑菌型,节能环保。
3、进口电机、电脑芯片,全电脑程序控制, 有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能。控制可靠,噪音低,运行平稳、产冰量大、冰形细小实用,可实现冰、水自动分离。
4、本机特别适用于实验室、科研院所、医院、学校等场合,也可用于超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业。
YKKY制冰机工作原理:
制冰机的原理其实挺简单
通过补充水阀门,:水自动进入一个蓄水槽, 然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头, 在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上, 象水帘一样流过制冰器的壁面, 水被冷却至冰点, 而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽, 重新开始循环工作。
1.将冷水放进制冰机的水箱中,然后通过水泵将水箱中的水不断的循环流动,经过蒸发器,蒸发器有板式和分格式的2种。
2.制冰机的压缩机开始运转后,首先将外部的空气吸入,然后通过压缩机来对空气和水进行压缩,到一定程度之后,就不能在压了,然后就将没有压缩完的废气排出,然后通过压缩机不断的运转,让水不断的经过蒸发器进行降温,使得制冰机压缩器重的水温度越来越低,而重要的是蒸发器中的温度只有-10到-18度,从令水的温度急剧下降,达到液化的效果。当制冰机中的冷水温度低于0度了,就开始在于温度更低的蒸发器接触的表层结冰,知道接触面结冰达到一定厚度,就可以接通除霜电磁阀常采用热泵形式除冰,然后从制冰机中取出冰块,进行下一次治病的过程。
YKKY制冰机使用说明:
1.制冰机应放在通风较好的位置,存放地点要远离热源,避免在温度较高的环境下工作,室温***控制在20度以下,另较墙体距离在30cm为宜。
2.接通水源,把连接管一端(丝扣阀)拧在制冰机后面底部通水口上,另一端接在自来水水龙头上,注意,在连接时先把管端口(上接口)取下,等管端口固定在水龙头上后,再连接管子的卡口,直到无漏水现象为止。
3.打开水龙头开关,保持通水2-5min,然后开通电源,自动运行1min后,机器开始进入制冰状态。
4.为不影响制冰机整体运行过程,要求***次开机时间和第二次开机时间间隔3-5min为宜,避免短时间内反复开关!
5.当冰满报警或缺水报警时,开关机停隔时间如第四点要求为宜。
制冰机使用说明:
1. 取下外包装,并从出储冰箱内取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺等附件。
2. 将制冰机放置通风处,与墙保持不少与150mm的空间,远离热源。确保机器平稳放置。
3. 将随所附的一个ф12软塑波纹排水管与机器背部出水管相接,另一端置于下水道口内。
4. 将随机说附进水管一端连接到自来水供水管的水龙头上,另一端与制冰机背部的水阀螺纹接头相连,注意在连接时,进水管两端均需放置密封圈(随机配)
5. 拧开自来水龙头,保证进水管水流畅通。
6. 插上电源插头,按下操作面板上面的翘板开关,这时制冰机开始工作,制冰机从进水→制冰→脱水→储冰实行全自动连续制冰。如果储冰箱内的冰量达到一定程度,操作面板上的冰满灯会亮,制冰机只动停机,当外部供水管出现断水或供水故障时,制冰机操作面板上缺水灯会亮,制冰机停机。
