北京总部三洋Sanyo培养箱售后维修电话
北京三洋Sanyo培养箱售后维修电话:40000-22991;
三洋Sanyo培养箱售后服务与故障解决中心。
三洋Sanyo培养箱维护和保养:
1、培养箱不宜在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用放置要平稳,以防震动发生噪音。
2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。以免产生菌种。
4、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
5、每年应对此设备进行一次性能验证。
6、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。
7、培养箱外壳应可靠接地。
8、培养箱的外壳清洗勿使用磨擦物或溶剂,可用湿布或者清洁剂来清洗。
9、培养箱使用后收存要保持干燥。仪器潮湿时,应先干燥再存放。
10、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,大倾斜度小于45度。
三洋Sanyo培养箱在使用时的注意事项:
1)电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
2)试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀。
3)试品网板的平均负荷为15Kg /m2,放置试品切勿过密超载,以防影响热空气对流。
4)当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
5)当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
6)培养箱为非防爆产品,凡有易挥发物品切勿放入箱内,以免发生爆炸事故。
7)熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。
8)在通电使用时,切忌用手接触及箱体电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
9)非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
10)使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
三洋Sanyo培养箱简单故障处理小窍门:
1、打开电源,无任何反应:检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断,如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,如果严重的话,一般为对流风机烧毁,需要更换。
2、不加热:检查加热管是否烧坏,用万用表10欧姆挡量,约在50-200欧姆之间,风机是否运转,温控仪是否完好。
3、如仍无法解决应联系我厂售后,安排技术人员进行指导及维修。好的使用及保养习惯可以让培养箱发挥出其大的功效,延长它的使用寿命。
