分析测试
茂名市矿石鉴定单位|成分分析
服务名称:
茂名市矿石鉴定单位|成分分析
服务类别:
服务详情
茂名市矿石鉴定单位|成分分析
 欢迎来电咨询 联系电话13570831049 微信号:13570831049                        在线QQ咨询:1738565370   邮箱:1738565370@qq.com
茂名市矿石鉴定单位|成分分析茂名市矿石鉴定|金属含量检测机构茂名市矿石成分含量鉴定中心/公司,我们实验室根据不同企业客户类型和检测需求,认真对待所有样品,严格按照国家及行业检测标准方法对矿石成分分析,金属含量检测进行测试。华谨检测具有权威CMA、CNAS资质认证,可出具国家认可的检测报告及分析报告,
  检测办理流程:
   一、咨询客服,确定检测项目及费用。
   二、快递样品或直接送样品至检测中心。
   三、填写委托测试申请表并安排款项。
   四、实验室安排测试,出草稿报告。
   五、确认报告无误后,提供正式报告给客户。
可检测的种类:
金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、滑石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、硅藻土、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、凹凸棒石、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿等
1、原矿光谱半定量分析(定性)
实际工作中,需要快速了解试样中有哪些元素存在,还需要大致了解其中的主成分、少量成分、微量成分,以及微量杂质。这种迅速作出粗略含量判断的方法,称为光谱半定量分析。它是依据谱线的强度和谱线的出现情况与元素含量密切相关而作出的一种判断。
光谱半定量分析的主要目的就是可以以最快的速度测出有用成分及其含量,避免盲目性。
        2、化学多元素分析(定量)
在半定量分析的基础上进行化学多元素分析,对光谱中含量较高的元素进行定量分析,这个含量是准确的含量,光谱进行的是定性,那么多元素分析就是定量的分析,为下一步开采提供准确的依据。
化学多元素分析对于综合回收有很大的指导意义。
       3、X射线衍射分析
利用晶体形成的X射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法。在矿物分析中主要是测出矿石中个矿物的组成成分及含量。如钼的存在是辉钼矿中。
利用X衍射就可以指导矿物的工业可利用价值。
        4、物相分析
物相是物质中具有特定的物理化学性质的相。同一元素在一种物质中可以一种或多种化合物状态存在;所以,特定物质的物相都是以元素的赋存状态及某种物相(化合物)相对含量的特征而存在的。例如,铜矿石中有辉铜矿(Cu2S)和赤铜矿(Cu2O),它们分别以铜的硫化物和氧化物的状态存在,两种矿物中的含铜量不同,分别为79.85%和88.80%。还有铁,如果测出FE3O4含量高的话,那么矿石的可选性就高。在选矿过程中硫化物属于易选,因此要做物相,做完物相以后就可以大致判断出选矿后的精矿品位及回收率。
检测流程: 咨询服务:我们会在了解了您的样品信息及检测需求后提供检测方案及报价 来样安排:您可以将样品寄到我们实验室,或者亲自上门送检 实验测试:我们实验室将在时间及技术允许的情况下,尽早帮您检测 数据审核:实验室主管将会对您的检测结果做最终的审核 出具报告:我们将为您出具实验室的检测报告并通知您,邮件或电话短信或邮寄
深圳市龙岗区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606Q
官网:
