北京三洋高压灭菌锅售后维修官方服务
SANYO高压灭菌锅维修电话010-8143-9740
北京三洋高压灭菌锅售后维修,华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
三洋高压灭菌锅广泛应用于血液及药品储存、临床医学研究、农业、食品、生物工程、卫生防疫、国内各大高等院校重点实验室、科研机构、医院、食品药品工厂、各大血站等各类专业领域。
三洋高压灭菌锅自最早进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一台三洋高压灭菌锅的售后服务人员,每年均接受三洋专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
公司组织架构:
一、组织架构
公司共设五个部门:总经办、行政部、财务部、市场部、工程服务部
二、部门职能
(一)总经办
对内监管全公司四大部门的运营,引导四大部门工作,完全负责公司日常运营管理,重大活动、重大决策的策划与实施,审核财务、人事、业务相关制度的执行或异动。对外寻找并落实各种战略合作资源。
(二)行政部
负责全公司行政、人事工作。负责制定、修订、执行公司各种相关制度、标准、流程,依“制”执行各岗位人事工作。
(三)财务部
负责全公司所有相关财务管理事宜。
(四)市场部
负责公司全部对外业务性宣传工作,寻找新的市场增长点及资源。发展本部门加盟、培训、论坛、外贸及医疗信息工程等业务性工作。
(五)工程服务部
公司主营业务部门,开展对实验设备“机”的检测、租赁、安装、升级、保养、维修等所有服务性工作。
三洋高压灭菌锅适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
SANYOMLS-3750高压灭菌锅
产品简介:
1)带安全自锁,在不通电的情况下,无法开盖,在设定有错误的情况下,无法加热,在加热灭菌过程中,盖子被锁定,无法打开。
2)带压力释放装置,压力过大可通过安全阀门释放,双重保险。
3)蒸汽内排,避免造成整个环境的湿度过高。
4)温度设定范围宽 可从60C~135C。
5)内径大,直径370mm,是目前国内最大直径的高压灭菌器,每层可同时放4个1000ml的锥形瓶,比起细瘦高的灭菌器,空间利用率高。
6)符合人体工程学的低台式设计,适合东方人的身材,取放物体更方便。
7)数字显示,微电脑程序控制,操作过程用图例显示,一目了然,每道程序的某一阶段,有声光提示,使你对灭菌整过程尽在掌握。
8)多种预设程序,可灭培养物,培养基(琼脂之类),培养器皿,一指输入,轻松灭菌。
9)带保温功能,灭完菌保持一定温度,您想什么时候使用就什么时候使用。
10)可以延时启动(如12小时后程序才开始执行)。下班之前放置好需要灭菌的物体,设置好延时启动时间,第二天实验开始之前正好使用。
11)脚轮使您移动机器很方便,脚轮还可固定。
12)顶盖为高性能钢板覆盖树脂,即使在灭菌时也能隔热,避免操作人员的烫伤;箱体全圆角“蛋型设计”,避免撞伤;外观漂亮。
三洋以人为本的设计理念使高压蒸汽灭菌器的使用更加简便。下压式顶盖门覆以树脂隔热层,避免烫手:外形圆角设计,避免撞伤;控制面板安装于顶盖边,便于操作和观察;导水管和排汽瓶安装于机身前板侧,便于安装:门锁装置安装于顶门前侧,操作便利 。
37cm直径的灭菌内腔提供足够大的灭菌空间。每层适合同时放置四个1000ml的锥形瓶,或者两个放置50支试管的试管架。MLS-3750可放置2层灭菌篮,更大容积的MLS-3780可放置3层灭菌篮 。
灭菌温度由微电脑控制,在灭菌温度105℃至135℃之间,温度误差在2℃之内 。
为了保证高压蒸汽灭菌器高温、高压工作状态下的安全性,高压腔门被设计成受温度和压力传感器双重监控的安全门。灭菌器门只有在安全温度和压力下才能打开,确保了使用人员的安全
排汽阀的开放温度可以设定,使灭菌程序完成后,排汽阀自动打开放汽。设定温度在沸点以上0℃至25℃之间,可根据具体灭菌程序而定。
多种程序可供选择:灭菌程序、熔解/保温程序、灭菌/保温程序、仪器器皿灭菌程序。
灭菌程序:主要用于液体、培养基或其他试剂的灭菌。灭菌完成后,腔内温度自然下降至设定温度,排汽阀自动打排除灭菌腔内蒸汽。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100℃-125℃
熔解/保温程序:用于培养基的熔解和保持在特定温度下,防止已熔解的培养基发生凝固。此程序非灭菌程序。
熔解温度:60℃-100℃;保温温度:45℃-60℃;维持时间:0-250分钟,72小时
灭菌/保温程序:用于培养基、试剂或其他溶液的灭菌消毒,并在灭菌消毒后,将溶液维持于一个较高的温度。灭菌完成后,腔内温度自然下降至排汽阀的设定温度,排汽阀开放。灭菌后溶液可维持在一个较高的温度以防止凝固。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100℃-125℃;保温温度:45℃一60℃
仪器器皿灭菌程序:用于培养瓶、大口杯、试管等实验室仪器器皿的灭菌消毒。灭菌过程完成后,排气阀自动打开,温度下降至100℃。对能够耐受迅速降压的仪器设备或带毒带菌废弃物最为合适。
灭菌温度:105℃-135℃;灭菌时间:250分钟,72小时.
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
SANYO三洋高压灭菌锅售后维修
