仪器维修
【官方】Christ冻干机售后维修北京服务中心
服务名称:
服务类别:
服务详情
Christ冻干机售后维修电话010-8143-9740.
Christ华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部
ALPHA 2-4 LD plus冷冻干燥机 冻干机是目前畅销产品之一,凭借多年销售经验,可为您提供最大优惠的ALPHA 2-4 LD plus冷冻干燥机 冻干机价格,并拥有完善的售后服务,您可放心购买,了解更多冷冻干燥机信息及报价。
ALPHA 2-4 LD plus冷冻干燥机特点:
冷凝室开口大,便于水蒸气的快速运送。冷凝管直接位于冷凝腔内,缩短水蒸气传送距离,缩短冷凝时间,提高干燥效率。
高质量的冷凝室绝缘,避免能耗。
干燥附件多种多样,最大限度的满足用户的不同需求。
冷凝室采用高度耐腐蚀的不锈钢材料,适用于含水及溶剂的样品。
采用最少的密封部位,防止系统真空泄漏,耐用的O型环使操作更可靠。
LD plus面板:显示真空度、冷阱温度、蒸汽压/转换产品温度、错误警示
选配真空控制电磁阀,可控制真空度。
Christ冻干机的维护保养:
1.当冷冻干燥机在工作前须注意清除冷阱室内的水分。必要时擦干冷阱。建议每次进行冷冻干燥工作前先开排水阀,冷冻干燥机然后再关上它。
2.冷冻干燥机在使用过程中切勿频繁开关,如因操作失误造成制冷机停止运转,不能立即启动,至少等20分钟后方可再次启动,以免损坏制冷机。
3.每次冷冻干燥后,冷阱盘管上的冰化成水后,用毛巾清除干净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时,一定要慢,以免冲坏真空计。
4.定期检查一次机器底部的液化器是否有尘土及污物,必要时需要清洁。检查热交换器时要侧翻机箱使之躺在软垫上。可酌情使用高压空气吹净热交换器。液化器过脏会提高功耗甚至损坏机器。
5.冷冻干燥机应尽量避免在无负荷情况下使用。
6.冷冻干燥机开关应避免连续切换,以免过负荷电驿跳脱。
公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
冻干机常见的故障及其解决方法如下:
真空度达不到要求:这可能是由于冻干机门的密封胶条老化破损、管道接头松动或真空泵故障等原因。解决方法包括定期检查密封件,及时更换老化的密封件,使用专业设备检查连接部位是否漏气,并定期维护真空泵
制冷效果不佳:如果冻干机在冻干过程中温度无法保持在较低水平,可能是制冷系统出现故障。解决方法包括检查压缩机、制冷剂是否泄露、冷凝器散热是否良好以及温度传感器是否准确
物料冻干效果不均匀:物料冻干效果不均匀可能是由于预冻不充分、物料摆放不均匀或升华过程控制不当。解决方法包括在预冻阶段完全冻结物料、均匀摆放物料并严格控制温度和真空度
噪音过大:设备安装不平稳或真空泵、压缩机等部件磨损可能导致噪声过大。解决方法包括调整设备安装位置、定期润滑保养设备,并在必要时更换磨损部件
供电压不稳:如果供电电压不稳,可能会导致设备无法正常工作。解决方法包括更换合格的供电电源或使用稳压器
环境温度过高或过低‌:环境温度过高或过低都会影响设备的正常运行。解决方法包括优化通风和制冷状况,或在低温环境下使用辅助加热设备
环境灰尘过多:灰尘覆盖在冷凝器和压缩机上会影响其工作效率。解决方法包括定期清除灰尘,保持设备清洁
环境湿度过高:高湿度可能导致电气故障或短路。解决方法包括使用通风设备或除湿器降低室内湿度
冷凝器故障
故障现象:干燥机不能正常工作;制冷效果较差或不起冷作用。
故障原因:可能是冷凝器内部被积聚了太多的污垢或者受到了损坏,进而影响了制冷效果。
维修方案:清理污垢或更换故障的冷凝器;检查制冷系统的胶管和管道,以确保其正常。
蒸发器故障
故障现象:干燥机不能正常工作;制冷效果较差或不存在。
故障原因:蒸发器内部积聚太多的污垢或受到了损坏。
维修方案:清理污垢或更换故障的蒸发器;检查制冷系统的胶管和管道。
压缩机故障
故障现象:干燥机不能正常工作;制冷效果极差或不存在。
故障原因:可能是压缩机内部部件出现磨损、烧坏或老化等等。
维修方案:更换故障的压缩机或其部件;如果发现问题较严重,需要彻底检查和更换整个制冷系统。
冷媒泄漏
故障现象:干燥机不能正常工作,系统制冷效果减弱或消失。
故障原因:可能是制冷系统内部出现漏洞或腐蚀,导致冷媒泄漏,制冷效果减弱或消失。
维修方案:先检查制冷系统的管路和接头部分,找到漏点并进行修补;如果漏点难以修复,需要更换相应的部件或整个制冷系统。
温度控制器故障
故障现象:干燥机不能正常工作;制冷效果不稳定或温度控制不准确。
故障原因:可能是温度控制器出现故障或损坏。
维修方案:更换故障的温度控制器或进一步检查制冷系统其它部件是否受到影响。
Christ冻干机售后维修
北京中科达科技有限公司成立于2009年,公司代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,公司的年营业额突破2700万,我们始终以客户的满意为宗旨,致力于以高品质的产品和专业的售后服务打造市场的领军者。自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务标准,以"我用心,你放心"的服务精神促进企业发展壮大,以"诚信务实"的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。我们服务的品牌有:Genevac,:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,三洋,日立,贝克曼,BINDER,REVCO,中科美菱,海尔,BIO-RAD。欢迎科研单位,大学院校,军事科研机构及实验仪器销售商的合作。
北京市海淀区学院路北航世宁大厦
官网:
