仪器维修
【SANYO官方】三洋超低温冰箱售后维修北京服务中心
服务名称:
服务类别:
服务详情
三洋SANYO超低温冰箱售后维修
SANYO超低温冰箱维修电话:010-8143-9740。三洋SANYO超低温冰箱故障维修解决:屏幕不显示维修,不制冷维修,运行报警报错维修,门关不严维修,运行异响维修,维护保养,通电跳闸维修。
三洋超低温冰箱自进入各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一个三洋科研设备的售后服务人员,每年均接受三洋专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
SANYO三洋零下86度超低温冰箱介绍:
     三洋超低温冰箱,最低温度零下86度,SANYO高效密封式压缩机:2个独立压缩机组的级联式循环方式,级间热交换器,高效的气冷式高温极冷凝器,可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置。
三洋超低温冰箱箱体构造
内外表面:烤漆聚丙烯镀层钢板
外门:1个,烤漆聚丙烯镀层钢板带3独立门栓
三层独立门密封垫圈:分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈,外加外门的一个磁性门垫圈,
完全隔绝空气对流,减少门上结霜
搁架:3个独立可调节的搁架
脚轮:4个(其中2个可调节高度)
无氟制冷剂:HFC(高温级R-407D,低温极R-508)
标准电源:220V/50Hz
微电脑温控:是
温度警报:有
过滤网警报:有
可清洗进气过滤网:有
门锁:有,外门可加独立门锁
断电警报:有
远程警报接口:有
故障预警按钮:STATUS按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳定,压缩机工作效率降低时
温度显示:绿色液晶大字体数字显示
功率:1025W
标准配置: 主机 一台,说明书及保修卡 一套,除冰铲 一把,钥匙 一套。
三洋超低温冰箱维护保养方法:
三洋超低温冰箱在科学研究、医疗卫生等领域发挥着重要作用,为确保其稳定运行和延长使用寿命,正确的维护保养方法至关重要。以下是关于超低温冰箱维护保养的几点建议:
一、定期清洁冰箱
定期清洁冰箱内外部是保持其性能和卫生的关键。在清洁时,应先关闭冰箱电源,然后使用温和的清洁剂和软布擦拭冰箱内外表面。注意不要使用刺激性或腐蚀性清洁剂,以免损坏冰箱材料。
二、检查冰箱密封性
冰箱门的密封性能直接影响到冰箱的制冷效果和能耗。因此,应定期检查冰箱门的密封条是否完好,如有损坏应及时更换。同时,确保冰箱门能够紧密关闭,防止冷气泄漏。
三、保持适宜环境温度
超低温冰箱应放置在通风良好、温度适中的环境中。过高的环境温度可能导致冰箱散热不良,影响制冷效果。因此,要确保冰箱周围有足够的空间进行散热,避免阳光直射和靠近热源。
四、定期除霜和清理冰堵
超低温冰箱在长时间使用过程中,可能会出现结霜或冰堵现象。这会影响冰箱的制冷效果和运行效率。因此,应定期进行除霜操作,并清理冰箱内部的冰堵。
五、监控系统运行状态
定期检查冰箱的运行状态,包括温度、湿度等参数是否正常。如发现异常情况,应及时联系专业人员进行维修。
通过遵循以上维护保养方法,可以确保超低温冰箱的稳定运行,延长其使用寿命,并为科学实验或医疗存储提供可靠的保障。同时,正确的维护保养也有助于降低能耗,提高能源利用效率。
三洋电机株式会社科研设备承诺:任何一台三洋科研设备产品均享有:机体一年、压缩机三年的无偿保修,和长期的售后服务。
服务承诺:1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。
5. 维修站为三洋专业授权单位,我们将保证提供原厂正品配件,并提供长时间保修服务。三洋超低温冰箱售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。 公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度,为您所使用的三洋超低温冰箱提供售后维修服务。
SANYO三洋超低温冰箱售后维修
北京中科达科技有限公司成立于2009年,公司代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,公司的年营业额突破2700万,我们始终以客户的满意为宗旨,致力于以高品质的产品和专业的售后服务打造市场的领军者。自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务标准,以"我用心,你放心"的服务精神促进企业发展壮大,以"诚信务实"的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。我们服务的品牌有:Genevac,:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,三洋,日立,贝克曼,BINDER,REVCO,中科美菱,海尔,BIO-RAD。欢迎科研单位,大学院校,军事科研机构及实验仪器销售商的合作。
北京市海淀区学院路北航世宁大厦
官网:
