北京PHCbi超低温冰箱售后维修。
PHCbi超低温冰箱维修电话:0 1 0 .- 8 1 4 3.9 7 4 0 .
不开机不通电维修,不制冷维修,运行报警维修,跳闸维修,异响维修,维护保养。
PHCbi超低温冰箱的双压缩机系统给我们留下了深刻印象,这是我们决定购买的主要原因,”Miriam补充说,“最重要的是,我们必须确保安全保存样品。我们收藏的是一些珍贵的样本。如果冰箱发生故障,重新放置样本的时间将有非常有限。可能只有几个小时,甚至有可能发生在晚上。此外,最高的安全级别(4级和5级)意味着要纠正这种情况需要漫长的过程。在双压缩机系统的保障下,如果一台压缩机确实出现故障,我们将有更多时间采取适当的措施,尽管到目前为止仍然没有发生任何问题。没有其他制造商能够提供这种先进的系统保证。
VIP ECO 生态节能高效的样本储存
PHCbi超低温保存箱VIP ECO系列、使用对臭氧层无影响的天然制冷剂,并装载减少运行停止的变频式控制,和原有产品相比,具有更节能的效果。
优化占地面积设计降低样本储存成本,对环境无影响。
VIP ECO-86°C~-40°C立式超低温保存箱的设计使相同占地面积中的样本储存量。
TwinGuard:样品保护
TwinGuard ULT冰箱有两个独立的制冷系统,可提供高水平的样品安全性。PHCbi超低温冰箱的双重冷却系统提供了一个备份系统,确保珍贵样品的完整性不会受到威胁。如果一个制冷系统发生故障,另一个制冷系统将启动以维持最高-70oC的温度。TwinGuard,为优先考虑并重视样品安全保护的用户提供可靠的冷藏解决方案。双冷却系统用于安全地存储贵重的生物样品。由两个独立的压缩机组成,可提供可靠的-86oC超低温环境。如果一个冷却回路发生意外故障,另一个冷却回路将保持至少-70oC。
VIP超低温冰箱经过专门设计,可提供可靠性和均匀性,以实现全面的多功能性。VIP超低温冰箱系列是一款高性价比产品,存储容量比传统的保温冰箱增加30%,并且隔热性提高6倍。
VIP系列在真空面板下包含密集填充的开孔泡沫保温材料。这种配置大大提高了冰箱的隔热能力,同时减小了壁厚。
产品优势
V.I.P技术,壁厚从14cm减少至7cm,比传统发泡增加30%的容量
具有革命性功能的真空隔热结构,可将内壁厚度降低近一半,在不增加占地面积的情况下,储存容量比传统隔热保存箱增加了30%。VIP真空隔热板技术实现了在有限空间内的储存容量。当使用多台时,与传统隔热保存箱相比,可节省大量空间。
节能静音,新开发调节二级压缩机比传统压缩机节能10%,实现静音,空气流动性设计,减少压缩机负荷
丰富功能
状态报警功能持续监视周围环境和系统状态,并在发生问题前通报任何异常状况
由微电脑控制的过滤网检查功能,通知用户冷凝过滤网堵塞
“门加热”线与隔热内门组合为一体的方式,提供出色的气密性和防止结霜的特点。
PHCbi超低温冰箱(MDF-U702VXL-PC)
1 、材料:外壁采用彩涂钢板,内壁的隔热材料真空隔热板(VIP材料)
2、双压缩机、双重制冷回路系统:采用双压缩机双重制冷回路系统,确保贵重生物样本的贮藏安全,该系统有两台压缩机构成,可提供稳定的-86℃超低温环境;即使其中一条冷却回路发生故障,冰箱也可维持-70℃的温度。
3、智能化环保模式运行:通过分别控制A、B两台压缩机并监视保存箱的负荷状态,可有效优化运行,实现能耗低。
4、容积:729L
5、温度控制范围:-50℃—-86℃
6、门及真空释放阀:外门1个,内门2个,为方便将门打开,配备自动和手动真空释放阀
7、安全性:保证有电的的情况下,机器不存在瘫痪的风险
8、具有延时启动功能
9、具有门加热线,防止结霜
10、报警装置:带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等,并可以接远程报警端子,通过网络对冰箱进行远程控制,还具有自我故障诊断功能和状态报警功能(显示故障代码)
11、温度显示:微电脑处理器控制的温度显示控制面板;并可以显示机器目前工作状态
12、温度记录及显示:1、微电脑处理器控制的液晶显示控制面板;并可以显示机器目前工作状态。2、通过监测日志功能进行数据管理,记录箱体温度、门开关、环境温度及级联温度,温度数据可通过USB导出
13、采用无过滤网结构,无需进行费时的过滤网清洁。
超低温冰箱维护保养方法:超低温冰箱在科学研究、医疗卫生等领域发挥着重要作用,为确保其稳定运行和延长使用寿命,正确的维护保养方法至关重要。以下是关于超低温冰箱维护保养的几点建议:
一、定期清洁冰箱
定期清洁冰箱内外部是保持其性能和卫生的关键。在清洁时,应先关闭冰箱电源,然后使用温和的清洁剂和软布擦拭冰箱内外表面。注意不要使用刺激性或腐蚀性清洁剂,以免损坏冰箱材料。
二、检查冰箱密封性
冰箱门的密封性能直接影响到冰箱的制冷效果和能耗。因此,应定期检查冰箱门的密封条是否完好,如有损坏应及时更换。同时,确保冰箱门能够紧密关闭,防止冷气泄漏。
三、保持适宜环境温度
超低温冰箱应放置在通风良好、温度适中的环境中。过高的环境温度可能导致冰箱散热不良,影响制冷效果。因此,要确保冰箱周围有足够的空间进行散热,避免阳光直射和靠近热源。
四、定期除霜和清理冰堵
超低温冰箱在长时间使用过程中,可能会出现结霜或冰堵现象。这会影响冰箱的制冷效果和运行效率。因此,应定期进行除霜操作,并清理冰箱内部的冰堵。
五、监控系统运行状态
定期检查冰箱的运行状态,包括温度、湿度等参数是否正常。如发现异常情况,应及时联系专业人员进行维修。
通过遵循以上维护保养方法,可以确保超低温冰箱的稳定运行,延长其使用寿命,并为科学实验或医疗存储提供可靠的保障。同时,正确的维护保养也有助于降低能耗,提高能源利用效率。
VIP ECO 生态节能高效的样本储存
TwinGuard:样品保护
产品优势
丰富功能
4、容积:729L
5、温度控制范围:-50℃—-86℃
8、具有延时启动功能
9、具有门加热线,防止结霜
一、定期清洁冰箱
二、检查冰箱密封性
三、保持适宜环境温度
四、定期除霜和清理冰堵
五、监控系统运行状态
PHCbi超低温冰箱售后维修.
