仪器维修
赛默Thermo离心机售后维修电话,北京Thermo总部
服务名称:
服务类别:
服务详情
Thermo离心机售后维修电话010-8143-9740。
Thermo离心机不开机屏幕不显示维修,按键失灵没反应维修,不转维修,运行报错维修,不制冷维修,盖子打不开维修,盖子不支撑维修,运行转动异响噪音大维修。
THERMO离心机常见的故障及其解决方法包括以下几种
噪音大
原因:离心机放置不平、样品管未平衡、转子安装不当、转轴或轴承磨损等。
解决方法:确保离心机放置在平稳的台面上,使用水平仪检测并调整;检查并平衡样品管,确保重量差异在允许范围内;重新安装转子,确保固定螺丝拧紧;联系专业人员检查并维修转轴和轴承
不制冷
原因:环境温度过高、通风不良、制冷剂泄漏、压缩机故障等。
解决方法:将离心机置于适宜温度和良好通风的环境中;检查并补充制冷剂,修复泄漏问题;检查压缩机和冷凝器的工作状态,清理灰尘或更换故障部件
无法启动
原因:电源问题、控制板故障、微处理器未复位等。
解决方法:检查电源连接和电压稳定性;检查控制板和微处理器的复位情况,必要时进行修复或更换
转速不稳定或无法启动
原因:电源供应问题、电机故障、控制面板故障等。
解决方法:检查电源连接,更换电机或修复控制面板
控制面板显示错误或操作问题
原因:控制面板故障、电源供应问题或操作错误。
解决方法:检查控制面板电源连接,重新校准或更换控制面板
转子无法旋转或旋转困难
原因:轴承堵塞、润滑不足或机械部件松动。
解决方法:清洁轴承,加油润滑,修复或更换机械部件
赛默飞hermoFisher离心机广泛应用于生物医学、分子生物学和临床实验室中。其设计符合人体工程学,并采用了先进的温控技术和安全保护功能。在实际使用过程中,离心机会通过显示屏提示各种故障代码,以便用户快速识别问题、定位故障并进行排除。
Thermo高速冷冻离心机的特点:
   高速冷冻离心机的原理是利用离心力对混合溶液进行分离和沉淀的一种专用仪器。作为实验室分离和制备工作中必不可少的工具,其较高速度可以达到25000 rpm,较大离心力可达89000g。这类离心机通常带有冷却离心腔的制冷设备,温度控制是由装在离心腔内的热电偶检测离心腔的温度。高速冰冻离心机有多个内部可变换的角式或甩平式转头,它们大多用于收集微生物菌种细胞碎片,大的细胞器以及一些沉淀物等。
Thermo高速冷冻离心机操作步骤
  1、将高速冷冻离心机转头放置于冰箱中,这样有助于缩短在离心机中冷却的时间,减少离心机中压缩机的工作时间,延长压缩机的寿命;
   2、 打开墙壁上连接高速冷冻离心机的专用电源的空压开关,打开高速冷冻离心机控制面板下的开关;接通电源;
  3、 轻轻按下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开;
  4、 将预冷的离心机转头放置于离心机腔内的转轴上,确保凹凸槽正确吻合;
   5、 调节离心机控制面板上转头选择旋钮,选择确保显示屏显示25.50;
  6、 调节离心机控制面板上转速选择旋钮,选择预置的转速,确保显示屏显示预置的转速;
  7、 调节离心机控制面板上温度选择旋钮,选择预置的温度,一般情况下设置40C,确保显示屏显示40C ;
   8、 调节离心机控制面板上加速度按钮,选择加速度,一般情况下,选择Max. ;
   9、 调节离心机控制面板上的减速按钮,选择减速快慢,一般情况下,选择Slow,特殊要求选择Max;
   10、按平衡对称的原则,放置离心管于转头腔体内,镟紧转头腔体盖;
  11、关上离心机腔门,用手在腔门上的指 定位置,按上腔门盖;
  12、待离心机达到预置温度后,压缩机停止工作,此时按控制面板上的START键,离心机开始离心;
  13、待离心机到达预置离心时间,离心机自动停止工作,待离心机完全停止转动后,轻轻踩下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开,旋开砖头盖子,取出离心管;
   14、 离心工作完全结束后,关闭控制面板的电源开关和墙壁上的空压开关,取出转头,待后到室温后,用纯棉毛巾擦干转头上的水;待离心机腔体内完全化霜后,用纯棉毛巾擦干腔体内的水。
Thermo高速冷冻离心机使用注意事项
   1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置并在开机前确保已拧紧螺母;
  2、应经常检查转头及实验用离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换;
   3、实验完毕后,需将仪器擦拭干净,以防腐蚀;
  4、在离心机未停稳的情况下不得打开盖门;
  5、 经常用特别配备的密封圈油膏(可接触皮肤)保养转头盖上的密封圈,用特别配备转轴油膏(不可接触皮肤)保养转轴。
 Thermo售后服务承诺:
  1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
  2、服务目标:服务质量赢得用户满意
  3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
  4、 服务原则:产品保修期为6个月,在保修期将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
Thermo离心机售后维修
北京中科达科技有限公司成立于2009年,公司代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,公司的年营业额突破2700万,我们始终以客户的满意为宗旨,致力于以高品质的产品和专业的售后服务打造市场的领军者。自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务标准,以"我用心,你放心"的服务精神促进企业发展壮大,以"诚信务实"的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。我们服务的品牌有:Genevac,:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,三洋,日立,贝克曼,BINDER,REVCO,中科美菱,海尔,BIO-RAD。欢迎科研单位,大学院校,军事科研机构及实验仪器销售商的合作。
北京市海淀区学院路北航世宁大厦
官网:
