BioRadPCR仪维修北京售后服务中心
北京Bio-RadPCR仪售后维修电话010-8143-9740。
Bio-RadPCR仪官方维修-不开机维修,运行报错维修,触摸屏没反应维修。Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州, 经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。 Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:、酶联免疫仪器及检测试剂盒、各类质控品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、糖化血红蛋白仪器及试剂、基因芯片仪器、蛋白芯片仪器及试剂,以及各类生命科学研究设备等。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。Bio-Rad PCR仪售后维修。Bio-Rad的微滴式数字PCR系统(droplet digital PCR System)到今年年底全球的装机量将突破1,000套,随着全自动微滴发生器的上市将更好地满足高通量实验室的需求。更重要的伴随着QX200系统的热销,越来越多的实验室在微滴式数字PCR上展开了各种研究...伯乐CFX Connect荧光定量PCR仪具备最常用的双通道检测能力和 FRET 通道,优异的光路设计无需参比荧光染料校正,配合 CFX Manager Software 3.0 软件,支持绝对定量、相对定量、探针等位基因分型及高分辨率熔解曲线分析,是最具性价比的高性能定量 PCR仪。
伯乐CFX Connect荧光定量PCR仪的产品参数:
型号
CFX Connect
基座
CFX Connect
升降温速度
5℃/s
加热/制冷技术
Peltier
温度范围
0-100℃
温度准确性
±0.2C
温度均一性
±0.4C ( 90C 10秒达到 )
温度梯度范围
30–100C
温度梯度温差范围
1–24C
激发
3 个带滤光片的 LED
检测
3 个带滤光片的光敏二极管
激发/检测波长范围
450–580 nm
熔解曲线分辨率
0.1C
多重检测能力
每孔最多 2 个基因
灵敏度1 拷贝人基因组 DNA
动态范围
10 个数量级
样品容量
96
反应体积
1–50 μl ( 推荐 10–25 μl)
数据分析模式
标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、高分辨率熔解曲线、等位基因分型、终点荧光分析、Cq 基因达分析、无限量数据文件合并分析、最适内参筛选、带扩增效率校正的多内参基因相对定量 ( 柱形图、散点图、火山图、聚类分析、热图 ) 。伯乐CFX Connect荧光定量PCR仪数据导出
Excel , Word 或 PowerPoint 用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印或保存为 PDF 格式;可接驳LIMS 系统。
Bio-Rad基因扩增仪的日常维护保养工作
样品池的清洗
先打开盖子,然后用95%乙醇或10%清洗液浸泡样品池5min,然后清洗被污染的孔;用微量移液器吸取液体,用棉签吸干剩余液体,设定保持温度为50的PCR程序并使之运行,让残余液体挥发去除,一般5~10min即可。
热盖的清洗
对于荧光定量基因扩增仪,当有荧光污染出现,而且这一污染并非来自样品池时,或当有污染或残迹物影响到热盖的松紧时,需要用压缩空气或纯水清洗垫盖底面,确保样品池的孔干净,无污物阻挡光路。
仪器外表面的清洗
清洗基因扩增仪的外表面可以除去灰尘和油脂,但达不到消毒的效果,选择没有腐蚀性的清洗剂对基因扩增仪的外表面进行清洗。
光路系统
定期清洁:光路系统是仪器的核心部分,灰尘等污染物会影响荧光信号的传输和检测,需根据使用频率,每 1-3 个月用专用的光学清洁液和无尘擦拭布轻轻擦拭激发光源、滤光片、透镜等光学元件,去除灰尘和污垢,确保光路通畅和光信号的准确性。
避免强光直射和震动:仪器应放置在避免阳光直射和远离大型电机、离心机等震动源的地方,防止光路系统的部件发生移位或损坏,影响荧光检测的准确性和稳定性。
热循环系统
检查温度准确性:定期(一般每半年)使用标准温度传感器对热循环模块的温度进行校准和验证,确保各孔间的温度均匀性和准确性在规定范围内,以保证 PCR 反应的特异性和扩增效率。
清洁热循环模块:每次实验结束后,及时清理热循环模块表面的杂物和冷凝水,防止其进入仪器内部造成短路或腐蚀。定期(每 3-6 个月)打开仪器外壳,对热循环模块的散热风扇、加热元件等进行清洁,去除灰尘和积尘,保证散热良好,防止过热损坏。
检查密封性:定期检查样品槽的密封性,确保在热循环过程中不会发生液体泄漏。若发现密封垫老化或损坏,应及时更换,以免影响实验结果和损坏仪器。
Bio-Rad PCR仪售后维修
