【官方】GE Healthcare凝胶成像系统售后维修
GE Healthcare凝胶成像系统售后维修。
北京GE Healthcare凝胶成像维修电话010-81439740。
GE Healthcare的成像系统将分辨率、检测灵敏度和动态学范围完美地结合在了一起。并覆盖了化学发光、荧光、可见光等所有凝胶成像领域。该成像系统配有 GE Healthcare专业图像分析软件ImageQuant TL,这是一个全智能化凝胶分析软件,功能齐全,上手容易,在凝胶分析领域已得到了广泛的应用。
无论您涉及的是如何的研究领域,在凝胶成像方面,该系列的3款仪器定能有一款能恰好满足您的需要。
技术参数:
ImageQuantLAS 4000成像系统结合了全新的CCD相机技术和简洁的用户操作界面,在丰富的模块化的基础上极大地提高了系统的灵敏度。
ImageQuantLAS 4010多色发光的选项扩大了荧光成像的应用范围。多达8种系统光源可供选择,包括UV透射光源,白光透射光源和蓝、绿、红、白光、近红外、紫外侧光源。多种光源意味着研究人员可以有更多种的试剂和应用可以使用。
第四代superCCD,凭借独特的蜂窝状CCD和专利的电路改良,使芯片上有效感光面积最大化。在灵敏度、动态范围和信噪比三方面都有极大的性能提升。
? 超大光圈镜头:采用F0.85的FUJINON镜头,是目前市面上最大光圈的镜头。其单位时间进光量大,非常适合弱信号的成像。该镜头专为超级CCD所设计,可以灵敏地捕获近至几十厘米的样品信号。
? 曝光选项:极其快速,电子冷却,高分辨率的相机部件可以满足任何实验室长曝光时间的需要。在精确模式下的曝光可以在1/100秒到30小时之间进行设置以满足广泛的成像条件的要求。
? 对标记了化学荧光探针的生物分子具有极佳的量化敏感性,并且可经扩展后对多重荧光UV、可见光和 IR 进行成像。 对可 Coomassie 和银染色的样本进行凝胶记录。
? 对紧密分布的凝胶处理用复合蛋白质样本进行准确量化,并可在21 x 14 cm面积内拍生(使用可选镜头时拍片面积达25 x 25 cm)。 长时间曝光下噪声低,本底信号低,这对于微弱信号的精确量化非常重要
? 宽线性动态范围,用于对同一幅图像的暗弱带进行四阶精确量化,以避免耗时的多次拍片曝光
? 对每一成像模式均应用畸变、暗场帧、平场帧校正,以获得最佳精密度和均匀的量化值
? 能检查免疫印迹上小于 40 pg的蛋白质。 通过“组合”到 8 x 8 像素和平滑技术,还可增强灵敏度
ImageQuant LAS 4000mini成像系统拥有和ImageQuant LAS 4000相同的相机和镜头。全新的超级CCD成像芯片,像素组合模式和高灵敏度的相机镜头使研究人员能够捕获到膜样品、凝胶样品或胶片样品发出的微弱光信号,并提供前所未有的灵敏感和分辨率。
? 第四代super CCD,凭借独特的蜂窝状CCD和专利的电路改良,使芯片上有效感光面积最大化。在灵敏度、动态范围和信噪比三方面都有极大的性能提升。
? 超大光圈镜头
? 曝光选项
适用于需要高灵敏度CCD成像的应用领域,例如生物发光,化学发光,多种光源激发的荧光检测。设计更紧凑,使用更简单!
ImageQuant LAS 500含830万像素制冷CCD,含蓝光、紫外和白光反射光源,可检测化学发光、荧光和白光信号。自带彩色触摸屏,无需外接电脑,操作更简单,并提供优质的实验结果。
ImageQuant LAS 500为您带来:
? 蛋白marker与目标条带自动显示在同一张图片上,目标条带分子量可直观比较
? 彩色触摸屏控制,无需外接电脑,操作更简单
? 全自动曝光,无需用户摸索实验条件
ImageQuant LAS 500产品特点:
? 更灵敏:使用化学发光法可检测低至皮克级蛋白
? 自动图像重叠功能:可直接将对化学发光样品和预染的蛋白marker图像重叠
? 快速制冷:室温下五分钟内CCD即可快速冷却到-25℃
? 操作简单: 标配彩色触摸屏,无需外接电脑,可直接进行仪器控制和实验操作
? 易于安装: 仪器插电即用,灵活方便
? 一体化设计:体积小巧,更有效利用实验室空间
? 储存方法多样:可直接通过U盘存储数据,也可通过网络连接传送。
GE Healthcare凝胶成像系统售后维修服务承诺:
1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。
GE Healthcare凝胶成像系统售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。 公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度,为您所使用的GE Healthcare凝胶成像系统提供售后维修服务。
