元素分析消解仪
消解仪是目前元素分析直接、有效、经济的一种样品前处理手段之一。随着实验室设备的技术创新和发展,消解仪以其大批量处理、高智能化、高效的包裹式消解、良好的温度均匀性和更安全的常压式消解等优势,逐渐得到更多的消解实验人员的青睐。常应用到原子吸收、原子荧光、ICP、ICP-MS、极谱仪等的样品前处理中。
应用领域
环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等
食品农产品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等
消费品质量控制:化妆品、工业制品等
科学研究:实验分析、项目开发等
疾病预防控制:生物样品、人体毛发等
消解应用标准
环境样品EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等(土壤、沉积物、淤泥、废气物)
土壤处理GB方法:GB/T17138-1997、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008等
水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1等
汞分析EPA方法:7470a、7471、245.1等
食品处理GB方法:GB/T5009.11-2003等
涂料涂层处理GB方法:GB/T22788-2006等
电子产品有du有hai物质处理方法:SJ/T1365-2006
土壤消解方法
采用硝酸-氢fu酸-高氯酸全消解的方法,彻底破坏土壤的矿物晶格,使试样中的待测元素全部进入试液。
元素分析的理想搭档
适合配套到火焰原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、ICP光谱仪、ICP-MS光谱仪、ICP-MS、极谱仪、测汞仪、化学分析法等的样品前处理。
高品质工艺,质量更可靠
消解仪体表面喷涂特氟龙涂层,易清洁、耐腐蚀;进口PFA特氟龙台面,整机外围无金属部件,可在强酸强碱等恶劣环境中放心使用。
产品特点:
1、板面进口PFA特氟龙涂层, 一抹即净、永不生锈,能够有效防止消解过程中产生的酸液、酸气对仪器的腐蚀
2、工作温度:室温至260℃,可连续工作48h,5-30分钟可升到200℃(因孔深而异),和平板式电热板相比,热效率提高5倍以上,更加低碳
3、环绕立体式加热,孔间温差小,使样品各部位受热均匀,大大程度上防止了热量的散失,保证样品处理效果的一致性,消解速度更快,使用方便,寿命长
4、采用PID温控数显,保证仪器温度的稳定性、温控精度±1℃,电压:220V/50Hz
5、板面与控制盒可以做成分体式,这样在实验过程中的酸雾就不会腐蚀控制盒里的元器件,从而增加了使用寿命,多个样品同时处理无交叉污染
| 品名 |
电热消解仪 |
| 规格 |
30位 |
48位 |
| 型号 |
XJ型 |
XJ型 |
| 加热方式 |
电加热 PID数显 |
电加热 PID数显 |
| 温控范围 |
200-260℃ |
200-260℃ |
| 控温精度 |
±1℃ |
±1℃ |
| 处理能力 |
批次30个样品 |
批次48个样品 |
| 消化管 |
PTFE消解管 60ml |
PTFE消解管60ml |
| PFA透明消解管 60ml |
PFA透明消解管 60ml |
| PTFE消解管特点 |
PTFE消解管选用高纯实验级聚四氟乙烯材料加工,纯白色不透明;
盖子可加工成螺纹、塞子、插口式;
盖和体可顺序编号,不混淆 |
| PFA透明消解管特点 |
PFA这种材料的化学稳定性可显著减少交差污染,摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响;
金属元素含量小于0.01ppb;盖和体可顺序编号,不混淆;
PFA消解管盖与体螺纹连接,密封性好 |
| 加热板块表面防腐 |
进口Teflon涂层 |
进口Teflon涂层 |
| 外形尺寸 |
| 孔径x深度 |
30x60mm |
30x60mm |
| 加热板材质 |
精致铝合金 |
精致铝合金 |
| 额定功率 |
2000W |
2800W |
| 额定电压 |
220V |
220V |
| 净重 |
| 说明 |
可根据客户样品量加工成12 、16、20、24、36、42、54、63、72等位数及特殊孔径×深度的消解仪。 |
南京滨正红仪器有限公司
夏 晴 晴 Q Q:354 067 8526 手 机:139 139 23205
电 话:025- 8322 3500 E-mail:zh3500@126.com
