高纯酸制备系统-酸纯化器提取高纯酸
高纯酸制备系统:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。
市售的超纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,
纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。
一般来说酸的提取也是为了方便实验人员随时制备随时使用,且可以节省资金并且控制到用量,做到不浪费,为实验节约资源,更加高效合理的安排工作
二、工作原理:
高纯酸制备系统是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,广泛应用于样品处理及分析实验中。
三、我厂高纯酸蒸馏纯化器优势:
1、密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度;
2、节约成本、方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求;
3、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,整体均采用特氟龙材质,纯净无添加回料,保证采用高纯聚四氟乙烯材质,此装置可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸;
4、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数;
5、可灵活拆卸清洗,避免腔体里面长期提纯,造成金属杂质含量沉积越来越多,影响提纯的质量;
高纯盐酸
高纯盐酸的行业标准(HG/T 2778—1996)
1 外观:无色或微黄色透明液体
2 高纯盐酸应符合下表要求:
高纯盐酸行业标准
项 目 指 标
一 等品 合格品
总酸度(以HCL计) % ≥ 31.0 31.0
钙(以Ca计) mg/L ≤ 0.30 0.50
镁(以Mg计) mg/L ≤ 0.07 0.20
铁(以Fe计) mg/L ≤ 0.30 3.0
蒸发残渣 mg/L ≤ 25.0 50.0
游离氯 mg/L ≤ 20.0 60.0
中华**共和国化学工业部1996—01—24 批准 1997—01—01实施
游离氯主要是控制好过氢量,在火焰(自动配比)正常条件下提高过氢量。
四、相关参数:
| 型号 |
CH-I 500ml |
CH-II 1000ml |
CH-Ⅲ 2000ml |
| 名称 |
高纯酸制备系统 |
高纯酸制备系统 |
高纯酸制备系统 |
| 产酸率 |
30ml/h |
50ml/h |
70ml/h |
| 温控方式 |
PID温控数显 |
PID温控数显 |
PID温控数显 |
| 控温精度 |
±1℃ |
±1℃ |
±1℃ |
| 材质 |
FEP、PTFE、硅胶 |
| 电压 |
220V/50Hz |
| 功率(W) |
350 |
| 优势 |
1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度 |
| 2.纯FEP、PTFE材质制造,空白值低无腐蚀 |
| 3.技术先进,结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护 |
| 4.提纯过程中,少量酸气逸出 |
五、使用注意事项:
1、所有配件(控制器、电源线、加热片等除外)放入按实验要求一定浓度的酸液中浸泡,去除杂质。
2、加酸前须做好个人防护如:防溅眼镜、防酸手套等(蒸水除外)。
实验数据(仅供参考):仪器:CH-I 高纯酸提纯器;试剂:优级纯的HF
蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室ICP-MS检测出HF中杂质的含量:
| 元素 |
测量浓度(ng/g=ppb) |
元素 |
测量浓度(ng/g=ppb) |
| Be |
<0.01 |
Ba |
<0.01 |
| Mg |
<0.02 |
La |
<0.01 |
| Sc |
<0.01 |
Ce |
<0.01 |
| V |
<0.01 |
Pr |
<0.01 |
| Cr |
<0.03 |
Nd |
<0.01 |
| Mn |
<0.01 |
Eu |
<0.01 |
| Co |
<0.01 |
Gd |
<0.01 |
| Ni |
<0.01 |
Tb |
<0.01 |
| Zn |
<0.02 |
Er |
<0.01 |
| Ga |
<0.01 |
Tm |
<0.01 |
| Rb |
<0.01 |
Yb |
<0.01 |
| Sr |
<0.02 |
Lu |
<0.01 |
| Zr |
<0.01 |
Hf |
<0.01 |
| Cd |
<0.01 |
Pb |
<0.01 |
| Sn |
<0.01 |
Th |
<0.01 |
| Cs |
<0.01 |
U |
<0.01 |
南京滨正红仪器有限公司
夏 晴 晴 Q Q:354 067 8526 手 机:139 139 23205
电 话:025- 8322 3500 E-mail:zh3500@126.com
