检测甲醛释放量检测气候箱
产品介绍 :该设备主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中甲醛和挥发性有机化合物的测定。
概述、理论 :
环境舱测试污染物释放的过程概述为:将材料和产品或其样本置于测试舱中,根据需要调节舱中的温度、相对湿度和空气置换率等环境条件;在环境舱的排气口或内部取样;采用适当的方法分析气体样本,识别主要的污染物及其浓度随时间的变化,然后根据测量的浓度确定材料和产品的释放率和释放特性。
性能特点:
1、高温自清洁功能;
2、换热器工艺先进:换热效率高,温度梯度小;
3、冷热对抗调温水箱:温度控制稳定;
4、进口湿度温度传感器:传感器精度较高、性能稳定;
5、优质制冷机:进口冷冻机,运行稳定、使用寿命长;
6、保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警;
7、保护措施:压缩机亦有过热、过流、超压保护措施,整机运行安全可靠;
8、不锈钢内箱体:恒温箱体内腔采用镜面不锈钢,表面光滑不结露,不吸附甲醛,VOC保证检测精度;
9、恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致;
10、设备采用国际上较为先进的夹套式结构,紧凑、清洁、高校、节能。
参数说明:
工作环境温度:15-30℃
调节温度范围:10-40℃
温度均匀度:≦±0.5℃
温度波动率:±0.5℃
温度调节精度:±0.1℃
工作环境湿度:≦90%RH
湿度调节范围:30%-80%
湿度调节精度:±2%RH
湿度波动率:±3%RH
湿度均匀度:±5%RH
空气交换率:1m3/h,±5%
压力:10±5Pa
空气流速:0.1m/s-0.3m/s(连续可调),精度≦0.05m/s
| 单位名称: |
北京市朝阳区八里庄西里97号楼505室
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
