德颖检测:检漏 高效过滤器检漏检测
主要仪器设备有:温湿度计、风速仪、噪声计、照度计、尘埃粒子计数器、气溶胶光度计、温度验证系统、计量炉(干井)等。
公司有标准洁净实验室一间,小型仪器的检测室1间,下厂检测仪器摆放的仪器室1间。
具体详情欢迎致电咨询:
电话:0571-86573797 ;手机:15257120166
地址:杭州市莫干山路972号泰嘉园L 座1004室。
网址:www.deryin.com
《洁净室及相关受控环境-第3部分:检测方法》GB/T25915.3-2010/ ISO14644-3:2005
1.气溶胶烟雾的引入
(1)系统检漏可直接把气溶胶发生器放入空调器内进行发烟。注意烟雾不要被空调器内的过滤器吸附(可将中效过滤器拆掉或将气溶胶发生器放在中效之后)。
(2)当气溶胶烟雾浓度达不到要求时,可在被测高效过滤器的风管上导入气溶胶烟雾。当从风管中引入时,应在距高效过滤器至少10倍风管直径处引入,并尽量减少拐弯。
(3)对于层流罩、超净台和生物安全柜上的高效过滤器,可直接把气溶胶烟雾从系统风机的负压一侧(风机吸入口)引入。
2.气溶胶光度计初始化、设定100%、0%参比标准值
(1)设备开启后,按操作要求进行初始化和报警值的设置。
(2)确认光度计选择阀处在CLEAR的位置。将电源开关设置到1(On)的位置,按ENTER键,设置零基准线。 (3)采样管穿过验证孔,一端与上游(高效过滤器进风侧)采样口连接,另一端与气溶胶光度计接通。光度计选择阀拨到UPSTREAM位置,此时光度计会显示过滤器上风侧气溶胶浓度。气溶胶发尘的浓度为10-100ug/L。浓度低于20ug/L时,检漏的灵敏度欠佳;高于80ug/L时,长时间检测会过度污染过滤器。所以过滤器上风侧发放的浓度一般为20-30ug/L即可。调节气溶胶发生器输出阀的开合度,直至确认上游浓度达到20-30ug/L,并保持相对稳定。按100键,然后按ENTER键,设定100%基准。
(4)100%基准线成功设置之后,<0>指示灯将闪烁,表明0%基准线必须进行校正。将选择阀设置到CLEAR,并按ENTER键,0%基准线得到校正。
3确定高效过滤器本身及其安装是否有明显的渗漏,必须对以下几处进行测试:
(1)过滤器的滤材;
(2)过滤器的滤材与其框架内部的连接;
(3)过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间;
(4)支撑框架和墙壁或顶棚之间。
4检测操作
(1)选择阀转向<DOWNSTREAM>,将矩形采样头与光度计连接,对被检过滤器整个断面、封胶头和安装框架间进行扫描。扫描速率为50mm/s。
(2)扫描时速度约2cm/s,扫描按直线来回往复地进行,扫描的覆盖面之间略有重叠。采样探头距过滤器出风面和框架结构约3cm。扫描应遍及过滤器的整个出风面、过滤器周边、过滤器边框与安装架构之间的密封处及安装架构的结合点。
(3)扫描检漏过程中,为了确认上风向气溶胶浓度的稳定,应以适当时间间隔复测上风气溶胶浓度,一般测完10个过滤器后复测一次,系统不足10个过滤器,则在测最后一个过滤器时复测上风侧气溶胶浓度。以确认上风气溶胶浓度随时间的变化是否超过平均测量值的±15%。如复测结果超过±15%,则前面所测数据全部重测。
(4)扫描时任何等于或大于已指定限值的迹象时,都应将扫描探头在相应位置持续相当时间,凭借该位置较长时间内显示的最大值做出判断。
(5)原始记录上画出示意图,标明泄漏位置和最大泄漏值。
注意:扫描过程中避免箱体上的积灰干扰,采样头不能碰到高效风口箱体或过滤器的框架
5结果判定
(1)《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中C3.3 已安装过滤器泄露测试:
将受检高效过滤器铭牌上标注的过滤效率换算成穿透率,我们将之称为“出厂合格穿透率”计算公式见5.2项。 受检高效过滤器测得的穿透率的最大值不得大于“出厂合格穿透率”的2倍;D类高效过滤器不得大于“出厂合格穿透率”的3倍。
(2)《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010中D.2 光度计法
对于光度计检漏法确认过滤器局部渗漏的标准透过率为0.01%,即当采样探头对准被测过滤器出风面某一点,静止检测时,如测得透过率高于0.01%,即认为该点为漏点。《洁净室及相关受控环境-第3部分:检测方法》GB/T25915.3-2010/ISO14644-3:2005上也规定读数大于上游气溶胶浓度的0.01%时,就存在泄漏。
浙江德颖检测技术服务有限公司是一家具有独立法人资格的检测技术服务公司,注册资金壹仟万元,位于浙江省的省会城市杭州,在交通便利的杭州北部软件园区,专业提供检测和仪器设备的验证服务。
公司建有符合标准的洁净实验室,还有各类专业的检测仪器设备,如温湿度计、风速仪、噪声计、照度计、尘埃粒子计数器、气溶胶光度计、温度验证系统等,可为生物安全柜、洁净工作台、烘箱、培养箱、隧道烘箱、灭菌器、传递窗、冰箱等仪器设备进行专业的安装验证、运行验证和性能验证,即符合GMP要求的3Q验证。
我们的实验室体系按照ISO/IEC17025:2005建立和管理,目前在做向中国合格评定国家认可委员会申请CNAS检测实验室认可及向浙江省质量技术监督局申请CMA资质认定的前期工作。公司拥有一批具备丰富经验的专业技术人员,在严格的质量体系保证下,严谨高效地完成各项检测、验证服务工作。我们将专注于检测、验证服务领域,遵循“独立公正、科学严谨、诚实守信、准确高效”的质量方针,严格履行合同,向用户提供优质、规范的服务。
单位名称: |
官网: |
联系电话: |
Email: |
