其他生物研发
莫西沙星侧链
服务名称:
莫西沙星侧链
S,S-2,8-Diazabicyclo[4,3,0]nonane
服务类别:
服务详情
莫西沙星侧链;莫西沙星S异构体;盐酸莫西沙星侧链 莫西沙星侧链中文名称:莫西沙星侧链 莫西沙星侧链英文名称:S,S-2,8-Diazabicyclo[4,3,0]nonane 莫西沙星侧链化学名称:S,S-2,8-二氮杂双环[4.3.0]壬烷 莫西沙星侧链中文别名:莫西沙星S异构体,莫西沙星小环,莫西沙星支链,莫西沙星中间体,盐酸莫西沙星侧链 莫西沙星侧链CAS号:151213-42-2,151213-40-0 莫西沙星侧链分子式:C7H14N2 莫西沙星侧链分子量:126.2 莫西沙星侧链EINECS号:1806241-263-5 莫西沙星侧链性状:无色至淡黄色或棕色粘稠液体 莫西沙星侧链异构体含量:≤0.1% 莫西沙星侧链用途:莫西沙星中间体,用于合成盐酸莫西沙星 莫西沙星侧链包装:25kg塑料桶 莫西沙星侧链质量标准:一、气相标准及检测方法 1.含量测定: 1.1 气相色谱柱:AT-5 0.53×5μm×30m 1.2 气化温度:230度 1.3 空气流速:300 1.4 载气:氮气 1.5 用乙醇稀释样品,乙醇:样品=1:1(V/V)。工作站锁定溶剂出峰不积分 1.6 数据处理 莫西沙星侧链成品含量(X)以质量百分数计按下式(面积归一法)计算: X=Ai/ε-Ai×100 式中:Ai------某个成分的峰面积 1.4规格:含量≥99.0% 1.5允许误差 取两次平行测定结果的自述平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对误差不得大于0.2% 2.比旋光度 2.1旋光度的测定 1.用蒸馏水测定零点,使用1分米样品管盛蒸馏水,校准零点。再用1分米的样品管盛样品测定。 2.旋光条件:波长589nm;温度为22度;溶剂为乙醇;浓度为29g/100ml或其它自适应条件. 3.按《SOPQC-YQ-003》申光WZZ-2B自动旋光仪操作规程》操作 2.2数据处理 莫西沙星侧链成品比旋光度[α] [α]=α/L×C α------旋光度 L------测定管长度(dm) C------样品浓度(g/ml) 规格:-2°~-3.5° 3.水份 3.1水份的测定 1.称取1.0g样品用卡氏水价测定仪测定。 2.按《SOPQC-YQ-005安亭KF-1水份测定仪操作规程》操作 3.2数据处理 莫西沙星侧链成品水分(Y)以质量百分数计按下式计算: Y=T×V/M×100 T------卡尔试剂的水当量(g/ml) V------样品消耗卡尔试剂的体积(ml) M------样品重量(g) 另供莫西沙星其他中间体:莫西沙星侧链CAS#151213-42-2,151213-40-0;莫西沙星侧链对映体CAS#147459-51-6;莫西沙星母核CAS#112811-71-9喹啉羧酸乙酯,欢迎咨询。 我司是一家主营植物提取物,医药中间体的生物技术企业,其中莫西沙星中间体系列莫西沙星侧链,莫西沙星小环,莫西沙星异构体,莫西沙星侧链对映体,莫西沙星主链,莫西沙星母核,喹啉羧酸乙酯及其下游合成原料药盐酸莫西沙星药典标准是我司近几年的主打产品,欢迎新老客户来电咨询产品业务。
南京市江宁经济技术开发区天元西路158号
官网:
