赛成生产瓜子等食品包装MFY-02密封试验仪
赛成生产瓜子等食品包装MFY-02密封试验仪介绍
适用于食品、制药、日化等行业软包装件的密封试验。是MFY-01密封仪的升级版,仪器采用内置气源,无需外接空压机,自带微型打印机,操作简单人性化,执行GB 15171软包装密封性测试标准,专门针对软包装件封口性能、塑料瓶盖密封性。利用真空负压原理形成真空,真空环境平稳,zui大限度减少了试验误差。
赛成生产瓜子等食品包装MFY-02密封试验仪 特征
l 采用内置气源机组,无需外接气源,插电即用
l 系统采用微电脑控制,抽压、保压、补压、计时、反吹、打印全自动化操作
l 设备搭配液晶显示屏,自带微型打印机,支持数据预置、断电记忆,确保测试数据的准确性
l 采用世界知名SMC进口的气动元件,性能经久耐用、稳定可靠
l 系统预留USB接口,可打印输出试验数据,满足不同客户需求
赛成生产瓜子等食品包装MFY-02密封试验仪试验介绍 :
一、执行GB 15171软包装密封性测试标准,专门针对软包装件封口性能、塑料瓶盖密封性。利用真空负压原理形成真空,真空环境平稳,zui大限度减少了试验误差。
二、真空度和时间在许可范围内,可根据需要设置(该点严格执行GB 15171,不同于爆破性试验,尤其适用于质检机构及研究部门。)
三、操作简单直观。高精度电子压力传感器实时显示测试容器内真空度,微电脑自动控制,试验参数(真空度,保持时间)随意设定。
四、测试方法参照GB/T 15171,在真空室内放入适量的蒸馏水,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。盖上真空室的密封盖,分别调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa,保持该真空度 30 s。所设置的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或按有关产品标准的规定确定。
五、试验过程中注意观测形成真空时和真空保持期间试样的泄露情况,观察其有无连续的气泡产生,出现孤立的气泡不视为泄露。通过密封性的测定来衡量包装袋的质量,进而来判定封装工艺的合理性。
单位名称: |
济南市历山北路198号
官网: |
联系电话: |
Email: |
