医院检验科实验室装修设计
医学实验室质量和能力认可准则对临床实验室的环境设施有明确的要求。按照此标准,东莞康华医院检验科于2002年筹建,总建筑面积约为2300㎡,预留使用面积约700㎡(用于业务发展)。其中检验中心核心区域内部区的面积为336㎡。对工作环境设计的指导思想在于改变以往的工作环境,营造一个整洁、明亮、舒适的工作环境,要求其具有创造性、先进性以及人性化、合理化,并设有较先进的自动化信息系统。
设计与建设
1
检验点的设计指导
本着人性化、方便就诊者、达到资源共享、减少重复性建设、减少与防止院内交叉感染、能应对突发事件(如突发少见的传染性疫情)的原则,我们将检验区域划分为:检验核心区、肠道检验室、急诊检验室、性病检验室、发热门诊检验室、门诊检验1室、2室,共 7 个区域。
2
检验核心区
核心区(laboratory core),意为将临床上检验标本量大、检测频率比较高、应用较广的项目集中于同一区域进行检测。将使用频率高的仪器集中于核心区,达到了设备资源共享,减少了人力、物力的浪费;另外,由于多数项目集中同一区域检测,使得具有相同标本类型的项目可以使用同一个采血管, 从而降低了患者因采血量大而造成的医源性失血。
检验核心区分为内部区与外部区:内部区占地 336㎡,分为生化标本操作区、免疫标本操作区、临床常规标本操作区和标本接收处理区;外部区设有 PCR 室、细胞形态室、细菌室、2个冰库、办公室、会议室、休息和更衣室。
核心区间内部区与外部区之间的墙体以及各室间的墙体均为轻钢龙骨镶嵌透明玻璃墙,中间设有一条 2.3m宽通道,通道无障碍物。由于墙体为钢化玻璃墙,整个核心区域宽敞通透明亮,视野宽阔。核心区域的通道部分划分为清洁区、半污染区和污染区。
实验室的工作环境设计
1
水电、供冷系统
· 供冷
核心区间内部区是一间明亮与舒适的工作区域,为了保证所用仪器在恒温条件下的正常运转,降低仪器的损坏程度,保证检验结果的可靠性,区域设有中央空调与独立空调2个系统。其温度终年保持24 ℃左右。白天(上班时段)由医院中央空调系统统一供冷,下班时段则由核心区的独立空调系统供冷,其他实验室由医院中央空调系统统一供冷。
· 水、电、电话、网络等
各实验室与核心区域所用到的各类管道、电线、网线、电话线均在装修前埋入地下、墙中、天花板中的专用通道内;另外,还形成一个将DI水(设有备用、现用2套管道)、污水、强/弱电、压缩空气等集为一体的管道网(所有天花板上均预留维修通道);整个工作区域无管线外露,避免了工作区域杂乱无章,形成了一个完善的管道网络系统。
· 冷藏库
设计试剂冷藏库、标本保存冷藏库各一间,冷藏库的设计温度为2~8 ℃,而试剂与标本的保存温度控制在4~6 ℃。
2
其他设计要求
· 工作台设计
统一按我科要求与标准进行设计,工作台面采用耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐热的千思板,厚度25mm。根据工作需要配制计算机键盘托架。工作台下设有实用性抽屉,颜色为灰白色,并以天蓝色镶边,显示出线条清晰、整洁、干净。
· 地板设计
核心区以及各实验室地板均铺设白色地板胶,以便清洁。工作区域禁止无关人员进出。
· 实验室门的设计
核心区域的内部区设有感应自动门;门诊检验室、PCR室、男女更衣室、性病室、细菌室均设有门禁系统。
· 标本接收窗的设计
设计注重人性化,将尿、粪便、精液标本的接收窗设在卫生间的通道,缩短了标本送检的距离与时间,保证了接待台的清洁美观,不仅方便了就诊者,也保证了检验结果的质量与速度。
· 工作接待台的设计
高度1m,台面为云石板,完全敞开式。
· 洗涤、废液处理池
核心区中心区域设有2个洗涤、废液处理池,将洗涤水、废液汇集到医疗废液处理池。
· 物流系统
核心区设有3个物流系统,门诊检验室、急诊检验室、性病实验室各设1个物流系统, 以便患者快速将各科室标本送至检验中心,检验中心准时将检验报告单送至各临床科室。
· 其他设计
感应洗手池、烘手机、洗眼装置和紧急淋浴装置系统。
工作平台设计
每个实验室、每个工作平台都安装配置有计算机、条码扫描器、 打印机, 所有计算机都安装检验信息系统 (laboratoryinformation system,LIS)程序,它与LIS(实 验 室 自 动 化 系 统 )、HIS 相互衔接,形成了一个较为完善的网络系统。
其主要工作流程如下:
(1)每份送检标本必须以条码扫描器接收,将标本条码直接扫描至计算机中;
(2)标本的检测结果由实验仪器传出,检验数据经分析后,通过网络存储在数据库中;
(3)检验数据经分析、确认、审核后,自动生成打印报告。
自动化信息系统实现仪器的“双向通讯”,完善了LIS的危急值、逻辑值报警标志,增加了 LIS对漏扣费标本的报警功能。在门诊检验室、急诊检验室设有3台自动打印机,就诊者凭就诊卡便可快捷、安全地打印检验报告单。
小结
实验室ISO15189的认可,将医学检验提高到更高的层次。“资源”包括人员素质、设备、设施、资金、技术和方法,这是完成质量体系的重要保证。在实验室的建设中,除了人员的素质、设备、技术等是必不可少的条件外,营造一个干净、明亮、和谐的工作环境也是至关重要的。
东莞康华医院检验科在设计上采用核心区域的做法在国内尚未有先例,它具有创造性与先进性,其优点在于:
(1)设立核心区工作空间,其区域集中了多个不同专业组,达到了资源共享,如仪器设备、物流通道的共用,降低了不必要的资源消耗;
(2)完善的地下网络系统,将电线 、网络线、DI水、污水、强、弱电、压缩空气等集为一体的管道网,在核心区内、各实验室区域,未见凌乱的水电、排污管线,保证了无管线外露;
(3)冰库的设计具有实用性、安全性。将试剂与标本的保存区分开,试剂与标本的管理实现了冷库保存,保证了质量,达到了试剂与标本保存的标准化、规范化,减少了因试剂与标本的保存需要购置很多冰箱的情况;
(4)信息化、自动化。安装了较为完善 LIS,使检验医学实现信息化与自动化,具有速度快、安全性、可靠性、连接性、连续性的优点;使用配套的检测系统,定期使用配套校准品进行定标,使检验结果具有溯源性、可比性,且重复性好;
(5)供冷系统,具有中央空调与独立空调系统,核心区、PCR 室、微生物室都设有独立的空调系统;
(6)其他各实验室的工作环境设计人性化、合理化,如标本接收窗、实验室门、工作接待台的设计,甚至对天花板的高度、物流、气流、人流方向的设计也有自己的特点。
现代医院检验科实验室设计应有其超前性,检验事业的发展已从过去的手工操作进入了一个全新的自动化、信息化的时代,因此在设计理念和建设上要注重合理化、人性化、安全化,达到资源共享,防止和减少院内交叉感染,营造一个良好和谐的工作环境。
| 单位名称: |
东莞市德欣实验环保科技有限公司
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
