其他生物研发
异嗪皮啶
服务名称:
异嗪皮啶
Isofraxidin
服务类别:
服务详情
肿节风提取物异嗪皮啶|肿节风浸膏粉|肿节风干膏粉|草珊瑚提取物 【基本信息】 中文名称:异嗪皮啶 英文名称:Isofraxidin 中文别名:肿节风浸膏粉;肿节风干膏粉;肿节风提取物;草珊瑚提取物 化学名称:7-羟基-6,8-二甲氧基苯并吡喃-2-酮 中文别名:Swollen wind extract powder;Swollen air paste powder;Swollen wind extract;Grass Coral Extract 英文化学名称:7-hydroxy-6,8-dimethoxy-2h-1-benzopyran-2-on CAS号:486-21-5 分子式:C11H10O5 分子量:222.19 提取来源:异嗪皮啶为金栗兰科植物草珊瑚Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai的全株。 产品规格:异嗪皮啶0.1%-0.5%等等 【质量指标】 性状:棕褐色或棕红色粉末,气微温,味微苦、辛,微溶于水。 灰分:≤5.0% 砷含量:≤2ppm 重金属:≤10ppm 颗粒目数:100%过80目 干燥失重:≤5.0% 菌落总数:≤1000cfu/g 霉菌及酵母菌:≤100cfu/g 大肠杆菌:不得检出 沙门氏菌:不得检出 含量测定:本品每1g含肿节风以异嗪皮啶计,不得少于2.5mg。 【主要用途】 清热凉血,活血消斑,祛风通络,用于血热紫斑、紫癜,风湿痹痛,跌打损伤。 【常规包装】 25kg纸板桶 【贮存条件】 本品应置于阴凉干燥、避光,避高温处。  中国药典肿节风浸膏粉质量标准 中文名称:肿节风浸膏粉 拼音名称:Zhongjiefengjingaofen 提取来源:本品为肿节风制成的浸膏粉。 【制法】取肿节风,切碎,加水煎煮三次,每次1小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至稠膏状,85℃以下减压干燥,即得。 【性状】本品为深棕色的疏松不规则块状物;气香,味苦、微涩。 【鉴别】 1.取本品0.1g,研碎,置试管中,加少量锌粉与0.5%氯化铵溶液2滴,微火加热至干,在试管口覆上用5%对二甲氨基苯甲醛和20%三氯醋酸的苯溶液浸润的滤纸,继续微火加热,逸出的气体事滤液显粉红色至紫色。 2.取本品2.5g,研细,加氯仿20ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取肿节风对照药材2g,加水50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液用醋酸乙酯振摇提取2次,每次25ml,合并醋酸乙酯液,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为对照药材溶液。再另取异嗪皮啶对照品,加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典2000年版一部附录VI B)试验,吸取上述三种溶液各4ul,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以甲苯-醋酸乙酯-甲酸(9:4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,分别显相同的荧光斑点;置氨蒸气中熏10分钟后,与对照品色谱相应的斑点变成黄绿色。 【检查】 1.水分:不得过4%(中国药典2000年版一部附录IX H 第一法) 2.溶化性:取供试品10g,加热水20倍,搅拌5分钟,立即视察,应全部溶化,允许有轻微混浊。 【含量测定】 1.色谱条件与系统适用性试验:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;乙腈-0.1%磷酸溶液(20:80)为流动相;检测波长为344nm。理论板数按异嗪皮啶峰计算应不低于1200。 2.对照品溶液的制备:取异嗪皮啶对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含20ug的溶液,即得。 3.供试品溶液的制备:取本品0.2g,研细,精密称定,加水10ml,超声处理(功率为300w,频率为25KHz)10分钟,转移至分液漏斗中,用醋酸乙酯振摇提取5次,每次10ml,合并醋酸乙酯液,蒸干,残渣用甲醇溶解,转移至25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 4.测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品每1g含肿节风以异嗪皮啶(C11H10O5)计,不得少于2.5mg(异嗪皮啶≥0.25%)。 【功能主治】活血化瘀,消肿散结,凉血止血。用于血热妄行,皮肤紫斑;原发性及继发性血小板减少性紫癜。 【规格】每1g浸膏粉约相当于原药材10g 【贮藏】密封。
南京办事处:江宁经济技术开发区天元西路158号
官网:
