分析测试
土壤容重测定仪具体操作
服务名称:
土壤容重测定仪具体操作
服务类别:
服务详情
YDRZ-4L型土壤容重测定仪根据国标GBT50123-99要求新研制产品“YDRZ-4L”型灌砂法容重测定仪。该土壤容重仪适用于现场测定粗粒土的密度,有底盘,灌砂漏斗,容重瓶,阀门组成结构坚固耐久,采用不锈钢材制成。容砂瓶容积经过严格计算设计,并以电子天平校准误差在5g范围以内,固而为实验提供可靠数据,其中灌砂漏斗高135mm,容砂瓶容积4L,该产品还有系列产品(塑料、铁皮)可供选择。
土壤容重测定仪仪器原理:
采用环刀法,利用导杆,落锤对环刀进行自然施压,不影响土壤原始结构。
配置:
环刀2个,环刀压块 2 个,定向筒 1 个,导杆 1 根,落锤 1 个,旋钮 2 个
操作步骤:
沾性土:在试验地点,将面积约30*30平方厘米的一块地面铲平,如检查填土压实量时应将表面未压实土层清除干净,并将压实土层铲去一部分(其深度视需要而定),使环刀打下后能达到规定的取土深度。
利用齿钉将定向筒固定于铲平地面上。顺次将环刀,环盖放入定向筒内。
然后按土质干湿和紧密程度的不同,可采用下列方法之一将环刀压入或打入土中。
1.直接压入法:将导杆座,对准环刀盖下面槽,两手按住手柄,以均匀压力将环刀垂直压入土中至环刀盖顶面与定向简上口齐平为止。
2.落锥打入法:若十质坚硬不能直接打入时,可用落锤将环刀打入土中,至环盖顶面与定向筒上口齐平为止。
3.手锤打入法:若用落锤打入有困难时,宜另换地方进行锤击。
4.去掉锤(或手锤)和定向筒,用镐将环刀及试样挖出轻轻取下环盖,用修土刀削去环刀两端余土,并将其修平擦净环刀外壁,在天平放砝码一端放土与环刀等重的砝码直接称出湿土重,准确重10克。
自环刀中取出L有代表性的试样测定其含水量。
砂土: 如为湿润的砂,试验时不需使用锤和定向筒,在铲平地面上,细心挖出一个直径较环刀外径略大的砂柱,将环刀刃口向下,平置于砂柱上,用两手平稳地将环刀垂直压下,直至砂柱突出环刀的上端约2厘米时为止。削去环刀口的余砂,并用直尺刮平。在环刀上口盖一块平滑的木板,一手按住木板,另一手用小铁锹将试样从环刀底部切断,然后将装满试样的环刀反转过来削去环刀刃口向上部的余砂,并用直尺刮平,擦净环刀外壁,称环刀与土重W1,准确至0.1克,自环刀中取出具有代表性的试样测定其含水量。干松的砂不能切成砂柱时,可按上边1.2.3.4.项步骤将环刀压入或打入土中。
 计算按下列计算容重及土容重:
 r==(W1-W2)/V
 rd=r/(1+0.01W)
 式中:r-—容重克/立方厘米
   w1—环刀与容重 克       v—环刀体积 立方厘米
   W2一环刀重    克       Rd—T容重 克/立方厘米
   w一含水量   %
本试验须进行二次平行测定,其平行差值不得大于0.03克/立方厘米,求其算术平均值,取两位小数(克/立方厘米)记录。
容重测定仪试验记录(环刀法)
托普是谁
  浙江托普云农科技股份有限公司是一家服务于农的国家高新技术企业,致力于成为全球领先的数字农业综合服务商,为农业数字化转型提供多重助力。在数字农业领域深耕十余年间,托普云农利用人工智能、物联网、大数据、区块链等数字技术,为全国农业农村数字化转型升级与产业数字化建设提供了重要的技术支撑与数据服务。
托普价值
  为深化数字乡村建设,打造智慧新农业,托普云农在多维度进行持续探索与实践。一、聚焦智能感知、图像识别、算法模型等技术领域,解决一批核心共性关键问题。二、围绕农业产业数字化转型,锻造数字化应用精品;三、促进一二三产融合,打造产供销一体化服务模式。
托普实力
  为助力政府数字化监管、推进产业数字化应用、夯实乡村数字化服务。截至目前,公司已研发了75种传感器和138种智能装备,获得了国家专利77项、产品软件著作权87项,并主导和参与制订1项国家标准和1项行业标准。
托普未来
  托普云农作为国内智慧农业领域的领军企业,将以服务为引领,以科技为支撑,进一步探索数字乡村的建设,加快农业农村数字化转型,提升产业数字化水平,探索全域产业数字化管理、深化智能化监测预警服务、推进数字乡村社会化服务,构建美丽数字中国。
祥园路中国(杭州)智慧信息产业园3号楼11-12楼
官网:
