仪器维修
SearchRAE可燃气/有毒气体检测仪
服务名称:
服务类别:
服务详情
便携式可燃气/有毒气体检测仪
SearchRAE是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
性能优势
.支持多种传感器
.根据气体浓度自动切换,可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖
.可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
.大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
.内置气体数据库,方便使用者选择,使检测结果更准确
.使用SD卡数据存储,Excel的数据格式,便于后期数据记录处理
.使用可充电3.7V锂离子电池或4节AA碱性电池
仪器规格及配置
传感器配置:1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷
采样方式:泵吸式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP65,防水,完全防尘
抗电磁辐射:EM7RF等级:EMCDirective 89/336/EEC
温度:-20℃~50℃
湿度:0%~95%相对湿度(无冷凝)
显示屏:图形液晶显示器、带自动背光
显示语言:中文/英语+符号
显示内容:同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态
按键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器、LED灯闪烁
报警信号:高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
报警点设置:单独设置高/低报警限值
报警模式:锁定或自动重置
数据存储:使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式
采样间隔:1~3600秒可调
数据通讯:USB(底座)、RS2329(旅行充电器)、通过SD读卡器下载检测数据
标定方式:零点/扩展标定
泵方式:内置
泵流速:450~550CC/min
电池:3.7可充电锂离子电池,碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池
运行时间:可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间:8小时
尺寸:210mm×85mm×65mm
重量:700g(含锂电池)
认证:CMC认证防爆
传感器参数
传感器                检测范围               分辨率              响应时间(T90)            检测精度(标定点)
O2                  0~30%VOL              0.1%VOL               15S                        ﹤+-3%
LEL                 0~100%LEL             1%LEL                 15S                        ﹤+-3%
LEL/VOL    0~100%LEL/0~100%VOL         1%LEL/VOL              15S                        ﹤+-3%
CO                  0~500ppm                 1ppm                 20s                        ﹤+-3%
H2S                 0~100ppm                0.1ppm                25S                        ﹤+-3%
MOS                 0~2000ppm               50ppm                 15s                        ﹤+-3%
上海佰申工业设备有限公司
吴经理:13052272720
邮箱:2355578463@qq.com
联航路1688弄晓辉浦江国际41号
官网:
