仪器共享
江苏扬州第三方洁净室洁净度检测
服务名称:
江苏扬州第三方洁净室洁净度检测
服务类别:
服务详情
江苏华信环境检测服务有限公司------江苏扬州-----洁净度检测
高邮市、宝应县、江都区、广陵区、邗江区、仪征市洁净室检测洁净度检测、净化检测
扬州经济开发区洁净室(净化室)检测、泰州第三方洁净室(洁净度)检测、盐城第三方洁净室(洁净度)检测、淮安第三方洁净室(洁净度)检测、宿迁第三方洁净室(洁净度)检测、徐州第三方洁净室(洁净度)检测、常州第三方洁净室(洁净度)检测、南京第三方洁净室(洁净度)检测、无锡第三方洁净室(洁净度)检测、南通第三方洁净室(洁净度)检测
具备CMA,资质认可,提供洁净室、洁净厂房、洁净区、洁净车间、医院手术室等验收检测服务,出具权威第三方洁净工程(项目)竣工验收检测资质,出具第三方洁净工程验收检测报告。
洁净室综合性能检测项目类型
●工作台表面细菌菌落总数 ●温度和相对湿度  ● 风速 ● 风量(换气次数)
● 静压差 ● 悬浮粒子数 ●浮游菌 ●沉降菌 ●照度 ●噪声
1、温度和相对湿度:
空调系统已经运转,各项状况已经稳定。每个控温区至少设置一个温度测点,测点设在制定位置的工作高度,待显示稳定后,记录各测点的温度读数,测量时间不少于5min,每分钟至少记录1个读数。
2、风速测量:
对于单向流洁净室,取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,截面上测点间距不宜大于0.6m,测点数不应少于5点,所有读数的算术平均值作为平均风速。
3、风量:
测试时,风量罩应将整个风口罩牢,风量罩的四边与风口的四周贴住,待屏幕显示值相对稳定后读数、记录。每一点的测试时间不应少于10s,每个测试位置的测点数不应少于3点。全部风口的风量之和即为总风量。
换气次数
换气次数=洁净室总风量÷洁净室容积
4、静压差
静压差的测定应在所有的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境之间的压差。
5、悬浮粒子
对任何小洁净室或局部空气净化区域
采样点的数目不得少于2个,总采样次数不得不于5次。
可按下公式计算, NL=A0.5
采样布点:
a.采样点一般在离地面0.8m高度的水平面上均匀布置;
b.布置采样点时,应避开回风口。
6、浮游菌
最少采样点数目对上面悬浮粒子采样点数。工作区测点位置离地0.8m~1.5m左右(略高于工作面);送风口测点位置离开送风面750px左右;关键设备或关键工作活动范围处可增加测点。每个采样点一般采样一次。
a.全部采样结束后,将培养皿倒置于恒温培养箱中培养;
b.在30℃~35℃培养箱中培养,时间不少于48h;
c.每批培养基应有对照试验,检验培养基本身是否污染。可每批选定3只培养皿作对照培养。
7、沉降菌
工作区采样点的位置略高于工作面;将已制备好的培养皿置于采样点,打开培养皿盖,使培养基表面暴露0.5h,再将培养皿盖盖上后倒置。培养条件同浮游菌。
8、噪声
测点距地面高1.1m。洁净室面积在15m2以下者,可只测室中心1点;面积在15m2以上,除测室中心1点外,应再测对角4点,距侧墙各1m,测点朝向各角;测点高度距地面1.1m。
9、照度
测点平面离地面0.8m,按1m~2m间距布置,30m2以内的房间测点距墙面0.5m,超过30m2的房间测点距离墙面1m。
10、细菌菌落总数
a.空气中细菌菌落总数
在动态下进行。采样时,将含营养琼脂培养基的平板置采样点(约桌面高度),打开平皿盖,使平板在空气中暴露一定时间,送检培养。
b.工作台表面细菌菌落总数
将经灭菌规格板放在被检物体表面,用一浸有灭菌生理盐水的棉签在其内来回涂抹,然后剪去手接触部分棉棒,将棉签放入灭菌生理盐水的采样管内送检。
c.工人手表面细菌菌落总数
被检人五指并拢,用一浸湿生理盐水的棉签在右手指曲面,从指尖到指端来回涂擦,然后剪去手接触部分棉签,将棉签放入灭菌生理盐水的采样管内送检。
      江苏华信环境检测服务有限公司是通过江苏省质量技术监督局计量认证考核,获得检验检测机构资质认定证书,从事第三方公正性检测服务的专业性检验检测机构。
       公司拥有较强的专业技术力量和完善的质量管理体系,内设6个部门:分别为业务部、质量控制管理部、综合室、理化分析室、微生物实验室、现场检测室。公司现有仪器设备资产总值500万元,主要仪器设备有:现场采样车、采样机器人、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、十万分之一电子天平、TVOC有机物检测仪、甲醛检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪、风速仪、声级计、照度计、紫外分光光度计、二氧化碳培养箱、-80度低温冰箱、P2实验室、万级洁净室等。公司房屋面积1400平方米,其中实验室用房1200平方米,环境和设施条件能有效满足实验室工作的顺利开展。
       本公司目前主要开展公共场所卫生检测、集中空调通风系统检测、生活饮用水检测、医院污水检测、游泳池水质检测、洁净厂房(室)检测、民用建筑工程室内环境检测、消毒剂有效含量检测、消毒与灭菌效果检测、一次性使用医疗/卫生用品检测、医院消毒监测、内镜消毒灭菌效果检测、消毒剂检测、幼托机构消毒检测、隐形眼镜消毒液检测等检测项目。
       本公司依据《公共场所卫生检测方法》、《公共场所现场检测细则》及《室内空气质量标准》等标准和法律法规,本着科学、公正、准确、诚信、保密的方针,以客户为中心,满足客户需求,更好的服务社会,为社会发展做出应有的贡献。
扬州高新技术产业开发区南园创富工场4-2号楼5层
官网:
