仪器共享
MMS-F-Q系列无线倾角传感器
服务名称:
MMS-F-Q系列无线倾角传感器
服务类别:
服务详情
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书
1、产品简介:
无线倾角传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角。无线倾角传感器使用简单,是角度物理量检测和监测的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据
● 长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上
● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高
● 外形小巧,重量轻,方便安装
3、产品参数:
  量程 :(MMS-F-Q01)±90°
       (MMS-F-Q02) ±30°
       (MMS-F-Q03) ±15°
测量轴 :(MMS-F-Q01)双轴
         (MMS-F-Q02) 双轴
         (MMS-F-Q03)单轴 或双轴
测量精度 :(MMS-F-Q01)±0.05°
          (MMS-F-Q02 )±0.02°
          (MMS-F-Q03)±0.005°
分辨率 :(MMS-F-Q01)0.005°
         (MMS-F-Q02 )0.002°
         (MMS-F-Q03) 0.0005°
零点温度漂移:(MMS-F-Q01) <±0.01/℃
              (MMS-F-Q02 )<±0.001/℃
              (MMS-F-Q03)<±0.0005/℃
数据采集频率: 典型值10Hz,可任意设置
数据发送频率 :典型值60s,可任意设置
工作电流: 40uA
无线协议: LoRa
通信频段 :433MHz
工作温度:-40-85℃
通信距离: 最远超过5km
电池规格: 3.6V,18500锂亚硫电池
外壳材质: 铝磨砂氧化
抗冲击 :3500g,0.5ms,3次/轴
重量 :115g
防护等级 :IP67
外尺寸 :80mm*51mm*25mm
4、传感器的测量方向
MMS-F-Q系列倾角传感器可以同时测量双轴的角度值,测量轴方向和传感器外壳的长、宽正好重合,长度方向对应X轴,宽度方向对应Y轴。
5、传感器的安装固定
方式一:采用环氧树脂胶粘贴
    可以满足短期测量的需求,适用各类被测量基材,安装方便快捷。胶水的选择:胶水应选用固化时间短,固化后胶水硬度高,热稳定性好。
操作步骤:
1、打磨基材上待安装位置,将表面处理平整;
2、用酒精清洗表面,然后用吹风机吹干;
2、按配比配置胶水,在处理好的位置处涂上胶水。
3、将传感器按压在胶水上,需要用力按紧,等待固化。
备注:一般常规工况下,推荐使用普通的AB胶即可。
方式二:采用机械固定
       可以满足长期测量的需求,具有长期稳定可靠,温度适用范围大的特点。
混凝土安装:
1、先在基材上根据传感器尺寸画上打孔的点位。
2、打孔,塞进膨胀螺钉的基座部分。
3、螺钉穿过传感器固定孔,直接把传感器锁住。
钢结构安装:
1、选配我司定制的钢底板,先将底板焊接到钢结构上。
2、将传感器通过螺丝固定在底板上即可。
方式三:采用磁座固定
只适合安装在铁质基材上,安装方便,随时可以调整测量位置。
安装步骤:
2、先将磁座通过放松螺钉固定在传感器的4个安装孔上。
2、将传感器吸附在待安装位置处即可。
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国传感网国际创新园B3栋。公司团队深耕光纤传感领域15年以上,实现了厘米级分布式光纤传感技术(即50km光纤对应于100万个温度传感器,单个传感器定位精度5cm);实现了分布式相位声波振动还原pDAS技术(NPU神经网络训练)以及长距离120km布里渊频移温度与应变解调技术。具备单台设备百万量级分布式光纤温度、声波振动、位移应变传感器集成能力。公司凝聚了“锐意进取-开拓创新”的研发生产销售团队。全球当前在线光纤传感设备6000+,配接传感光纤总里程超过40000公里(可绕地球一圈)。
1.成立以来连续多年“国家高新技术企业”称号
2.“专精特新”企业
3.江苏省民营科技企业代表
4.江苏省科技型中小企业
5.江苏省科技型创新企业
6.国家知识产权贯标认证企业
7.燕山大学产学研实践基地(硕士研究生培养基地)
8.“飞凤人才”创新创业领军人才企业
9.“科技创新与智能化”重点引进签约项目
10.省发改委主办长三角“双创路演”省级第6名
11.各类专利及软件著作权等知识产权47项
12.连续8年江苏省税务局认定的A级纳税人
13.连续8年获得企业研究开发费用省级财政奖励
14.设备出口美国、泰国、新加坡、韩国、中东、印度尼西亚等
专注于石化、煤炭、电力、消防、新能源等应用领域的解决方案,同时提供子模块的OEM,ODM服务,“锐意进取-开拓创新”是我们的发展理念。
无锡市高浪东路999号(网络研发楼)B401
官网:
