仪器共享
MMS-A01型三轴有线加速度传感器
服务名称:
MMS-A01型三轴有线加速度传感器
服务类别:
服务详情
MMS-A01型三轴有线加速度传感器使用说明书
1、产品介绍:
MMS-A01是一款引进欧洲专利技术的三轴加速度传感器,产品具有结构固定,功耗低,偏差稳定性优异等特点,保证了杰出的
输出可靠性。 可适用于震动测试,撞击测试等多个领域,可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 三轴同时测量
● 数字输出
● 宽工作温度
● 小体积
● 低功耗
● 高抗振
3、产品参数:
量程: ±2g,±4g,±8g,±16g
数据采集频率: 0-1kHz/轴
测量轴: X轴、Y轴、Z轴
工作电流: 约30mA
测量精度: ±1mg
共振频率: 1.6kHz
分辨率: ±0.1mg
通信接口: RS485
零点温度漂移 :<0.1mg
通信波特率: 最大支持115200
工作温度: -40-85℃
绝缘电阻: >100兆欧
供电电压: DC 5V
外壳材质: 铝磨砂氧化
抗冲击: 20000g,0.2ms,1次/轴
重量: 65g
防护等级: IP67
外尺寸: 90mm*44mm*23m
4、传感器的测量方向
MMS-A01型加速度传感器可以同时测量三轴的加速度值,测量方向和传感器外壳的长、宽、高正好重合,长度方向对应X轴,宽度方向对应Y轴,高度方向对应Z轴。
5、传感器的安装固定
方式一:采用环氧树脂胶粘贴
    可以满足短期测量的需求,适用各类被测量基材,安装方便快捷。胶水的选择:胶水应选用固化时间短,固化后胶水硬度高,热稳定性好。
操作步骤:
1、打磨基材上待安装位置,将表面处理平整;
2、用酒精清洗表面,然后用吹风机吹干;
2、按配比配置胶水,在处理好的位置处涂上胶水。
3、将传感器按压在胶水上,需要用力按紧,等待固化。
备注:一般常规工况下,推荐使用普通的AB胶即可。
方式二:采用机械固定
       可以满足长期测量的需求,具有长期稳定可靠,温度适用范围大的特点。
混凝土安装:
1、先在基材上根据传感器尺寸画上打孔的点位。
2、打孔,塞进膨胀螺钉的基座部分。
3、螺钉穿过传感器固定孔,直接把传感器锁住。
钢结构安装:
1、选配我司定制的钢底板,先将底板焊接到钢结构上。
2、将传感器通过螺丝固定在底板上即可。
方式三:采用磁座固定
只适合安装在铁质基材上,安装方便,随时可以调整测量位置。
安装步骤:
1、先将磁座通过放松螺钉固定在传感器的4个安装孔上。
2、将传感器吸附在待安装位置处即可。
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国传感网国际创新园B3栋。公司团队深耕光纤传感领域15年以上,实现了厘米级分布式光纤传感技术(即50km光纤对应于100万个温度传感器,单个传感器定位精度5cm);实现了分布式相位声波振动还原pDAS技术(NPU神经网络训练)以及长距离120km布里渊频移温度与应变解调技术。具备单台设备百万量级分布式光纤温度、声波振动、位移应变传感器集成能力。公司凝聚了“锐意进取-开拓创新”的研发生产销售团队。全球当前在线光纤传感设备6000+,配接传感光纤总里程超过40000公里(可绕地球一圈)。
1.成立以来连续多年“国家高新技术企业”称号
2.“专精特新”企业
3.江苏省民营科技企业代表
4.江苏省科技型中小企业
5.江苏省科技型创新企业
6.国家知识产权贯标认证企业
7.燕山大学产学研实践基地(硕士研究生培养基地)
8.“飞凤人才”创新创业领军人才企业
9.“科技创新与智能化”重点引进签约项目
10.省发改委主办长三角“双创路演”省级第6名
11.各类专利及软件著作权等知识产权47项
12.连续8年江苏省税务局认定的A级纳税人
13.连续8年获得企业研究开发费用省级财政奖励
14.设备出口美国、泰国、新加坡、韩国、中东、印度尼西亚等
专注于石化、煤炭、电力、消防、新能源等应用领域的解决方案,同时提供子模块的OEM,ODM服务,“锐意进取-开拓创新”是我们的发展理念。
无锡市高浪东路999号(网络研发楼)B401
官网:
