仪器维修
【贝克曼总部】贝克曼离心机售后维修电话
服务名称:
【贝克曼总部】贝克曼离心机售后维修电话
服务类别:
服务详情
北京Beckman贝克曼离心机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,品质保证!
高速离心机用途 高速离心机属常规实验室用离心机,广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门,适用于微量样品快速分离合成。
Beckman贝克曼离心机分析维修:
打开离心机的电源,按压启动键后离心机的转子不能够运转,但是离心机的压缩机能够正常的工作制冷。因此故障的分析主要集中在转子的电机方面和电机的控制方面。因为没有相关的维修资料和专业的维修工具,电机的控制方面是否有问题不能确定。 首先检查转子的电机方面,经用万用表测量可知电机的电路正常,也就是说电机的线圈方面没有问题。再检查电机的碳刷,把碳刷从转子的底座下拆下后也没有发现碳刷有磨平等常见故障现象。基本可以确定转子的电机方面没有问题(硬件正常)。 因此故障的原因基本可以确定是电机的控制方面的问题,但是在缺少资料和工具的前提下又不能很快的发现和解决问题,致使我们的设备不能正常运转。为了不耽误我们正常的工作,只能利用现有的资料和工具采取一些应急的处理措施。 在前面的分析当中我们已知此离心机的压缩机工作正常,而且转子的电机也工作正常。因此我们考虑可以把电源直接加到转子的电机上,而不经过有故障的电机控制部分。 经过用常用工具改造并实施了上述的方案后,给电机加电启动,机器正常运转起来了。 虽然此时的定时,调节转速的功能不能使用,但基本不影响我们的正常工作。
Beckman贝克曼离心机故障现象维修 Beckman贝克曼离心机总结
故障产生时,要仔细的检查分析故障产生的原因。在不能及时排除故障的前提下,可以利用现有的资源先采取一些应急的方案以保证我们正常的工作。
1.台式高速冷冻离心机应使用独立的插座,保证电压稳定;如用户电压不稳定,必须连接稳压电源,以免损坏台式高速冷冻离心机;台式离心机要放在结实、稳固、水平的台面上,机箱周围留有一定空间,保持通风良好。
2.每次使用台式高速冷冻离心机后,血库专用台式高速冷冻离心机尤其是冷冻型号,应打开盖子,擦去冷凝水,然后自然晾干;离心前后,转头必须轻轻垂直放下或提起,避免碰撞转轴和转头本身。
3.使用中性清洗剂,如肥皂水,清洗台式高速冷冻离心机灰尘及残余样品,但有毒及放射性物质应特殊处理。
4.如发现转头被腐蚀及裂痕,应立即更换。必须定期用专用的上光油70104对转子、吊篮及套管等进行维护,以避免腐蚀,用润滑油70284对轴、吊篮耳等部位进行润滑;
5.转头,吊篮,套管等,使用完毕后,应擦干,并分别放。
6.如离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,医用血库离心机套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。可在腔体上部涂一层凡士林,放转子运行数分钟,碎屑即很容易与凡士林一起清除。
7.定期用压缩空气(吸尘器)清除位于离心机后部散热片上的灰尘。
8.台式高速冷冻离心机可用通常的消毒剂消毒。
9.操作者安全事项:转头应固定在准确位置,固定螺丝应拧紧,转头等配件是否有裂缝及腐蚀,地线接触情况。
10.紧急开盖:若出现打不开盖的情况,可手动开盖 高速离心机用途
服务地区:北京及周边地区。
贝克曼离心机售后维修中心。
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
