北京雪花
制冰机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,品质保证!
雪花
制冰机的冰型是一种较为潮湿,含水量一般在15%~25%之间,温度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆积,所制冰形为不定形的细小颗粒雪花状碎冰能渗入较窄间隙,冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计,特别适合在生命科学、医学、农林牧渔、检验检疫等实验室使用。
产品特点:
●采用
意大利欧特士Haitec二级
减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行稳定可靠.
●采用行腔隔片式结构的制冰碎冰机构,制冰效率高,出冰量大.
●有冰满,缺水,故障警告显示等保护性停机功能.
●全电脑程序控制,使用方便.
●外观豪华, 设计紧凑.
制冰机原理:制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统
制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。
根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将
制冰机分为颗粒冰机、
片冰机、板冰机、
管冰机、壳冰机等等。
制冰机的分类:按冰的形状可分:鳞形
片冰机,
雪花制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机), 冰粒机,颗粒机,
管冰机,子弹头制冰机。
实验室
制冰机种类选择:
我们平时在外面就餐时,经常看到商家在饮料中加入冰块,有时候是方块的,有时候是中空的,还有在菜市场买海鲜的时候也会看到下面铺着一层冰,究竟有什么区别吗?我们在开展实验室工作的时候,应如何选择
制冰机呢?实验室制冰机主要是用于在开展生命科学相关实验时,给样品提供冰浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保障实验结果的准确性和有效性。绝大部分的时候,我们的样品是放在EP管、
离心管、pcr管等容器里面,然后把样品管插在冰浴中,靠接触来实现温度的保持。由于样品和冰无法直接接触,而是要通过管壁来传输,所以管壁和冰浴的接触面积是冰浴效果的保障,为了更好的保障样品,应尽量的扩大管壁和冰浴的接触面积。针对以上考虑,实验室制冰机一般选择
雪花制冰机,该种类型的制冰机生产出来的冰呈雪花状碎冰,由于颗粒很小,可以和管壁进行密切的接触,保障冰浴效果。对于出冰的具体要求中,还有一点是非常重要的,出来的雪花冰要求有百分之十五到二十五的含水量,这样可极大的提高冰浴和管壁的接触效果。
雪花
制冰机常见故障及解决方法:
1.雪花
制冰机故障现象:
压缩机工作但不制冷。
故障原因:制冷液泄漏或
两通电磁阀损坏关闭不严。
维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换
电磁阀
2.雪花
制冰机故障现象:
压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
雪花
制冰机故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
雪花
制冰机维修方法:用
万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任
意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
3.雪花
制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作,
压缩机停止制冷)但冰块不脱落。
故障原因:
两通电磁阀损坏。
维修方法:更换电磁
阀体或外线圈。
4.
制冰机缺水灯亮但机器不自动进补水。
故障原因:管道无水或进水
电磁阀有故障
阀门不开启。
雪花
制冰机维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水
电磁阀有故障则更换。
5.雪花
制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
雪花
制冰机维修方法:清理水泵或更换。
北京雪花制冰机售后维修电话。
