其他生物研发
麦角甾醇测定
服务名称:
麦角甾醇测定
询价4000668286
服务类别:
服务详情
一、概述
麦角淄醇,CAS号57-87-4,分子式C28H440,分子量396. 65,主要存在于真菌中,对维持真菌细胞膜完整性和流动性起重要作用的一个化合物,也是测量真菌生物量的指标。本实验以乙醇提取方法提取样品,以Waters e2695高效液相色谱仪测定植物样品中麦角甾醇含量。本方法检出限位1μg/mL。
二、服务列表
序号 指标 检测方法 询价
1 麦角淄醇 高效液相色谱法 南京卡文思检测技术有限公司
电话:400 066 8286
邮箱:order@convinced-test.com
地址:江苏省南京经济开发区红枫科技园A7栋3层
三、样品要求
1、鲜样:新鲜、干净的植物样品,采摘样品后立即用液氮速冻,放入冻存管或用锡箔纸包起来,-80保存或干冰运输至公司。为了得到准确并符合预期的结果,尽量减少植物样品在常温下的暴露时间。
2、麦角淄醇含量测定样品质量不低于1g。
3、不同的组织部位,不同的样本类型含量差异较大,具体的样本量要求,请咨询我们的技术支持人员。
4、送检样品中不得发生霉变,使用已着生霉菌的样品进行该标准操作属于无效检测。
四、实验原理
试样经95%乙醇提取、离心后,取上清液过滤膜,经C18高效液相色谱柱分离,依据保留时间定性,用外标峰面积定量。
五、高效液相色谱参考条件
1、色谱柱: C18柱, 250 mm X 4.6 mm、5μm, 或分离效果相当的其他色谱柱;
2、 流动相: 98 %甲醇(5.4) ;
3、流速: 1 mL/min;
4、柱温: 28 C;
5、进样体积: 20 μL;
6、检测波长: 282 nm。
Waters--e2695
六、测定
在相同高效液相色谱条件下,依据保留时间对待测样品进行定性。
在相同高效液相色谱条件下,依据外标法进行定量。将标准工作液按照浓度由低到高的顺
序进行测定,以峰面积对其相应浓度绘制标准曲线。待测样品的麦角甾醇响应值需在标准曲线的线性范围内。
七、结果计算
按照公式计算待测样品中麦角甾醇的含量:
式中:
X—样品中麦角甾醇的含量,单位为微克每克(μg/g) ;
C—根据标准 曲线得出的麦角甾醇的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL) ;
V—样品最终定容体积,单位为毫升(mL) ;
M—固体样品质量数值,单位为克(g)。
将符合重复性要求的三个独立测定值的算术平均值作为测定结果,保留小数点后两位数值。
八、精密度
在重复性条件下获得的三次独立测定结果的相对标准偏差不得超过5%。
九、质控说明
(1) 进样前会先跑标准品,每个点进一针,保证重复性没有问题后才会跑样品。
(2) 上样时每十个样进一个质控样(标样),一般进中间浓度的质控样,与原来的峰面积进行比较,如果峰面积偏差不超过10%则判断稳定性合格。
十、公司介绍
1、资质齐全
2019年,实验室取得了中国检验检测机构资质认定CMA证书, 可向社会出具具有证明作用的数据和结果, 具有法律效力。同年,实验室参加的标准样品研究所组织的2019年度 IERM T19-33 土壤中重金属检测能力验证项目, 砷、汞指标通过验证。
2、仪器先进
卡文思以服务农业为主,业务涉及农产品、土壤、水质、食品安全等多个领域。 仪器设备涵盖电子光学、质谱、光谱、色谱、生化分离分析、样品前处理和制备。 可为科研工作者提供优质的理化分析, 靶向代谢产物检测等服务。 也可为农食企业在社会责任、环境友好、产品质量、生产规范质量体系等方面提供服务。
3、员工展示
卡文思检测不断引进高新技术人才,为企业创新增加新鲜血液。同时不断优化检测方法,规范工作流程,在保证质量的前提下,提高工作效率,让科研工作者以更快的速度,得到更确证的数据。创享企业信誉,传递行业价值。
卡文思检测位于南京市新港国家高新科技园区一红枫科技园,占地2200平方米,项目投资2000多万元,是一家专业的第三方检测公司。秉承“准确、快速、权威”的核心价值观,以严谨的科学态度、以用户为导向的服务理念,致力于打造中国检测领域值得信赖的独立品牌。
售后服务请联系售后客服:17327906073
南京经济开发区红枫科技园A7座3楼
官网:
