仪器维修
【Sigma故障解决】SIGMA离心机售后维修电话
服务名称:
咨询:010-81439740
服务类别:
服务详情
Sigma离心机售后维修电话,Sigma离心机故障处理
010-8143-9740.
我们提供Sigma离心机销售服务,Sigma离心机维修服务,一站式为客户服务。服务好、技术高、质量好,被评为仪器维修界的三好学生。
SIGMA离心机维修方法和故障原因。
一、电源有电而电动机不运转产生原因:
1、电源线内部断脱,插头插座接触不良。
2、转速调节器开关失灵,电源未接通或连接线断脱。
3、电刷开路,电刷被卡住或严重磨损后与整流子脱离接触。
维修方法:
1、检查电源引线更换接触不良的插头插座。
2、打开底盖,用万能表检查转速调节器,修复断路处,更换损坏的零件,例如磨损的电刷。
二、电动机达不到额定转速产生原因:
1、电源电压过低,电源电压在190V以下转速明显减慢。
2、轴承损坏转动不灵活,或轴承内缺油有污物,引起轴承发热,磨擦阻力增大。
3、两电刷接触不良。
维修方法:
1、找出电源电压过低的原因,用电源稳压器将电压调至220v,待电压达到正常时再用砂纸将整流子打磨光洁,使电刷与整流于接触良好。
2、轴承缺油或有脏物时,应先清洗后加油,加黄油或凡士林均可。加油量为轴承空隙的1/3~3/2为宣。如果轴承损坏应更换轴承。
三、转动时振动大、离心机来回抖动,噪音大,产生原因:
1、电动机上轴承或轴承套严重磨损。
2、电机主助上端弯曲。
3、负荷不平衡、两试管不对称,套管重量不等,套管内有较多的碎玻璃,离心管套不合要求。
4、电动机的转子不在磁场中心,即转于周围的空隙不一致或外罩变形位置不正确发生磨擦产生噪音。
5、电动机与底螺丝松动、转轴不垂直,机脚不平。
6、安有减震弹簧的离心机固定螺丝松动或其中弹簧断裂。
维修方法:
1、更换新的轴承或轴套。
2、拆除主轴进行校直或更换主轴。
3、试管与套管一定要同时平衡称重,高速离心平衡更为重要。离心管套不能随意调换。
四、长期停用或天冷时低速不能启动产生原因:
1、润滑油凝固。
2、润滑油变质而粘着。
维修方法:
1、通电后,可用手帮助启动,待高速运转一段时间后即可恢复正常。
2、清洗轴承并重新上油。
五、受潮与漏电产生原因:
1、离心机放置长时间没用,室内湿度大,潮气浸蚀。
2、离心机内带电部分与机器外壳绝缘不好或是受潮后绝缘物的绝缘性能降低。
维修方法:
1、长时间不用的离心机应保持干燥,一般每月至少通电一次,转动15分钟,发现有受潮现象,可连续动转2小时,以驱除机器内的潮气。
2、机壳漏电时,应找出火线与机壳的碰联点,更换新线。机壳要有良好的接地线。
我们始终奉行开拓、诚信、服务之理念,采用先进的现代企业管理模式、市场化的运作方式,愿与各高等院校、科研院所、企事业单位鼎立合作,以先进的技术、满意周到的服务为客户提供优质的产品。
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均符合标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方提供一年免费保修。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
SIGMA离心机售后维修
 我们公司是一家科研仪器服务公司,是一家代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,
我们服务的品牌有:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,日本三洋(松下panasonic),日立,贝克曼,BINDER,中科美菱,海尔,BIO-RAD。等我们的客户有:中科院,农科院,军事医学科学院,清华大学,北京大学,农业大学,北大医学部,北京中医药大学,北京航空航天大学,等,欢迎大学院校,科研单位,与我们公司的深度合作。
北京市海淀区宝盛路8号
官网:
