仪器维修
北京BROOKFIELO博勒飞粘度计售后维修服务中心
服务名称:
BROOKFIELO
服务类别:
服务详情
北京BROOKFIELO博勒飞粘度计售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824.
粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。仪器结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。
BROOKFIELO博勒飞粘度计的工作原理:
振动式粘度计的原理是传感器探头在流体中做一定频率的振幅运动,由于会受到流体粘性阻尼的作用,探头的振幅会衰减,补充由于流体粘性阻尼而损失的能量,使探头的振幅维持在与流体作用之前的状态,则这部分补充的能量与流体的粘度有关。测量出这部分补充的能量,则可以按照一定的关系求出流体的粘度。
旋转式粘度计的原理是将进入待测流体中的物体旋转,或者是维持物体静止,而使物体周围的流体作旋转流动时,由于存在剪应力作用,这些流体中的物体将会受到粘性力矩的作用。假若保证旋转等条件相同,此时粘性力矩的大小将随着流体的粘度的变化而变化,通过测量粘性力矩的大小,即可按照粘度公式求出流体的粘度。
特点:具有精确的测量性,旋转粘度计可靠的性能和服务质量
采用全中文操作面板标识,旋转粘度计操作简便,打开旋转粘度计开关,旋转粘度计转动旋钮即可进行测量
不需要计算,粘度计可直接读取黏度cP(厘泊)或mPa.s (毫帕秒)值及扭矩值%
具有18 种转速能够满足不同的测量范围
精度范围均为±1%,重现性:±0.2%,让您在世界的任何地方使用同一品牌的粘度计,所得到的测试结果是一致
应力传感器为高密度传感器;旋转粘度计每转设有4个应力传感点,而部分旋转粘度计仿制产品每转只有一个传感点,旋转粘度计在低转速的时候,传感点的多少决定粘度测量数据的刷新频率,旋转粘度计在1转/分钟的测定条件下,旋转粘度计如果只有一个传感点,需要60秒钟才有新的数据产生,根本无法进行实际的应用
转子加工精度达到非常高的水准,如果旋转粘度计其中一个转子不慎损坏,可为旋转粘度计购买新的转子,不需发回厂里,进行转子-旋转粘度计的配对校正
为适应旋转粘度计市场中国市场的需要,美国brookfield博勒飞厂家在DV-S粘度计产品上印刷了中文标识,粘度计操作异常简便,厂家专门为该旋转粘度计准备了中文版的操作说明书和旋转粘度计安装资料
BROOKFIELO博勒飞粘度计使用注意:
1、被测液体的温度:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5% ,温度偏差对粘度影响很大,温度升高, 粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
2、测量容器的选择:不同的转子匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。例如生产的博勒飞(在线粘度计),要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。
3、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。
4、转子浸入液体的深度及气泡的影响。在转子浸入液体的过程中往往带有气泡,在转子旋转后一段时间大部分会上浮消失,附在转子下部的气泡有时无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差,所以倾斜缓慢地浸入转子是一个有效的办法。
5、转子的清洗:测量用的转子(包括外筒)要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后。要注意清洗的方法.
北京BROOKFIELO博勒飞粘度计售后维修服务中心。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
