仪器维修
Hirayama灭菌锅售后维修电话 hirayama客服中心
服务名称:
hirayama
服务类别:
服务详情
Hirayama高压灭菌锅售后维修电话:400 002 2991;
北京hirayama客户服务中心:010-5726-1824.
HIRAYAMA高压灭菌器的特点:
 高压灭菌器的显示屏、键盘及压力表在同一个斜面上,令操作和读数都同样方便。键盘功能指示明确,并可保留预设模式,一键start即可自动完成高压灭菌器的全部工作
 快速锁盖杆可轻松地锁紧高压灭菌器的灭菌舱盖,自动铰链使拾起各放下舱盖都毫不费力。
 双内锁装置确保高压灭菌器操作过程中舱盖的锁紧,并使温度保持安全范围内。
 高压灭菌器的状态图像显示,可清晰显示当前的工作状态。
 定时空气排出,确保高压灭菌器内纯蒸汽的灭菌环境。
 可调自动蒸气排出,使高压灭菌器灭菌完后蒸汽慢慢地自动排出。
 生产的高压灭菌器专为处理培养基设计的保温及融化功能。
 定时启动功能,可使高压灭菌器的灭菌工作按所需日期时间启动,使您随时可以开始工作。
 记忆功能,高压灭菌器的使用工作程序即使在断电后也不丢失,重新接上电源,程序即可恢复。
多选功能,ALP CL-32L高压灭菌器满足各种工作需要:①热空气或真空干燥 ②样品温度探头使灭菌更为可靠 ③自动给水④预热功能可缩短升温时间,⑤冷却风机,缩短冷却时间 ⑥打印机 ⑦记录仪
 三种标准工作模式, CL-32L高压灭菌器组合加热、灭菌、排气、保温、融合等各步骤,适应液体、固体、废料、培养基等不同样品的处理需求。增配干燥设置,即可提供带干燥的操作模式、
基本型高压灭菌器型号: CL-32L
 带暖空气干燥型高压灭菌器型号: CL-32LDP
 灭菌舱尺寸: φ320×676mm
 容量(L): 54L
 温度Max: 140℃0.27MPa(2.7kg/cm3)
 温度范围: 灭菌40-140℃;融化40-99℃;保温40-60℃
 操作时间: 灭菌、融化:0分钟-10小时或连续;保温:0分钟-48小时
 控制器: 微处理机控制,图形显示
 操作模式: A:加热→灭菌→排气(可调);B:加热→灭菌→排气(可调)→保温;C:融化→保温
 空气排出装置: 温度传感器,时间控制及电磁阀(定时排空气系统)
 带干燥的操作模式: D:加热→灭菌→排水→干燥;E:只干燥
 干燥装置: 用电热器和空气泵(真空泵)使热空气通过,0.2μm的微孔过滤器后循环排放
 温度范围: 60-180℃;
 定时范围: 0分钟-99小时或连续
 安全装置: 双内锁系统,舱盖关闭检查系统,过压检测,超温检测,漏水保护,传感器断路指示,不正常时间指示。断电记忆,安全阀,轻微漏电,过流与短路断路器。
 压力容器: 安全阀操作
 标准附件: 排水板,软管,不锈钢丝篮(2个),排出汽冷凝液收集瓶,(排水板,不锈钢软管)
 可选附件: 不锈钢丝篮,提桶,敷料桶。
HIRAYAMA高压灭菌锅售后维修服务承诺:
 1. 维修站建立了12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
 2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
 3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
 4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展保修期及设备保养服务。
5. 维修站为ALP专业授权单位,我们将保证提供配件,并提供长时间保修服务。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
