仪器维修
罗氏荧光定量pcr仪售后维修电话 Roche官方客服
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京罗氏roche荧光定量pcr仪售后维修电话:010-56131034,roche授权专修,原装配件,品质保证!
北京罗氏总部授权售后维修服务中心,专业pcr仪维修服务,技术好,价格低。本公司长期专注于试验仪器维修服务,无论故障大小,难易程度;无论是进口昂贵仪器,还是国产平价设备,本公司殾能得心应手的一站式解决故障。本公司工程师众多,反应速度快,能为客户提供应急维修,实为客户的贴心合作伙伴。期待来电洽谈合作。相关资讯:pcr过程中如果没有找到的扩增条件将会导致产生许多不确定的、不需要的产物,有时甚至没有目的产物;而在另一个极端,专业代理roche(罗氏)pcr仪售后服务,又可能没有扩增到任何产物。这时改变已知对引物-模板的忠实性和引物延伸有影响的诸多参数中的一两个,将会达到优化扩增的目的。其中最主要的优化变量包括 mg2+浓度、缓冲液ph值和循环条件,在循环条件中又以退火温度最为重要。
荧光定量PCR仪(瑞士罗氏Lightcycler96)
温控系统:
银质半导体温控模块
样本升温速率: 4.4 °C/s
样本降温速率: 2.2 °C/s
温度精确度:±0.2 °C
温度均一性(Tm): ±0.2 °C
梯度PCR温控范围: 37–98 °C
梯度PCR温度跨度: 20 °C
支持荧光染料: SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555,Red610, ROX, Cy5与其他相似光谱的荧光染料
线性范围:10个数量级
检测模式:染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针等
检测灵敏度:可检测单拷贝基因
重复性:样品检测CV<1%
多重荧光检测:最多可达4色,无需手动的颜色补偿
被动荧光染料:无需被动染料校正
罗氏LightCycler 480实时荧光定量 PCR仪可以让你实现实时在线的高通量快速荧光定量PCR循环,可同时检测96或384孔板样品。结果可以通过PCR循环过程中实时荧光采集和软件分析进行定量和基因型的分析。复杂的光学检测系统可以进行多重PCR检测,并适用于多种检测模式。超过10年的实时定量PCR系统与试剂研发的丰富经验,凝聚成今日业界的巅峰之作。
一.主要特性:
*高灵敏度:可检测单拷贝基因
*动力学范围广:可同时检测到1-1010个拷贝DNA
*高重复性:CV%<0.15%
*高分辨率:轻松区分1000与2000拷贝浓度差异
*高速:40分钟完成40个PCR循环(384孔板)
*技术创新:采用Therma-BaseTM热循环专利技术和先进的光学检测系统,彻底消除边缘效应,保持稳定优异的检测结果。
*全能:分析模式多样,绝对定量、相对定量、基因分型(溶解曲线法和终点法)、高分辨率溶解曲线分析,同时适用几乎所有检测模式(染料检测、水解探针(TaqMan探针)、杂交探针、简单探针等)
*开放式平台:可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8 连管,96孔板和384孔板
*灵活:可互换的96孔、384孔加热模块,用户可自行更换,无需工程师到场
*自动化平台:配以LIMS系统及自动进样机械臂,可实现远程操作及全自动化运行。
广泛用于绝对定量、相对定量、终点法基因分型、溶解曲线法基因分型、DNA甲基化研究、Micro RNA研究、HRM基因扫描等研究。
二.罗氏LightCycler 480实时荧光定量
仪器参数:
*尺寸宽:57.4cm×长58.8cm×高49.7cm
*重量:55.6公斤
*功率:200-240Vac(50/60Hz,1500VA)
*反应体积:5ul-20ul(384孔),10ul-100ul(96孔)
*空间温度均一性:±0.1℃
*最大升温速度:4.8℃/S
*最大降温速度:2.5℃/S
*激发光源:标准氙灯
*检测装置:冷CCD
*滤镜 激发波长(nm):450,783,523,558,615
*发射波长(nm):500,533, 568,610,640,670
*计算机:奔腾电脑,预装Windows XP
*软件功能:绝对定量、Tm calling、含效率校正的相对定量、基因分型、产物鉴定等
*自动化性能(需配备附加的Light Cycler®480系统LIMS/Bar-Code软件模块):
-带有(LIMS)接口
-可通过条码进行多孔板扫描识别
-兼容多孔板自动装载设备
*数据管理:符合21 CFR-11条款
如有任何疑问,欢迎致电北京罗氏售后服务热线:010-56131034,我们将竭诚为您服务。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
