仪器维修
Ika摇床售后维修电话 Ika故障解决中心
服务名称:
ika
服务类别:
服务详情
北京IKA摇床售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824.
IKA摇床维修中心,IKA摇床售后维修。
IKA集团诗陶芬(Staufen)有大约300名员工,新款的实验室和分析仪器一般都在这里生产制造。近年来,通过IKA创新性的设计,在磁力搅拌器、顶置式搅拌器、振荡摇床、均质器、研磨机、旋转蒸发仪、量热仪、实验室反应器以及实验室和分析软件领域,IKA集团已经取得了行业的领导地位。 IKA集团是实验室前处理,量热分析,混合分散工业技术的市场**。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团位于德国南部的Staufen,在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西等国家都设有分公司。
新型控温摇床,可实现控温条件下无人操作,自动化程度高。 IKA摇床维修中心,IKA摇床售后维修。 - 大屏数显液晶屏,可显示振荡转速和时间设置 - 控制面板采用防菌涂层,可有效减少细菌滋生 - 内置PID温度控制系统(采用两个 PT1000 温度传感 器) - 电子温度和速度控制 - 电子定时功能:0-999 h(可选分钟和小时) - 可选内置冷却盘管用于连接外部冷却单元,如:KV600 - 振荡过于剧烈时,仪器自动停止运转 - 上盖开启时,仪器自动停止运转 - 仪器尾部配置排水管,用于排出收集盘中洒落的液体 - 操作简单 - 所有功能可通过实验室软件 labworldsoft? 进行纪录和控制 - 夹具为选配件,请单独订购 技术参数: 运行方式: 圆周 周转直径: 20 mm 允许震荡承重量(含夹具): 20 kg 电机输入功率 :82 W 电机输出功率 :24 W 允许连续运转时间 :100 % 较小转速 (可调节) :10 rpm 速度范围: 10 - 500 rpm 转速显示: LED 计时器 :是 计时器显示: LED七分区 时间设置范围 :1 - 59940 min 运行方式: 定时,连续运转 点动功能: 不 桌面振荡制动装置: 不 用酶标板工作: 不 加热温度范围: 室温 +5 - 80 C 加热输出功率: 1000 W 温度显示 :是 介质温度稳定性: (0,2l H2O RT 25C, T37C) 0.1 ±K Temperature range (inlet Tgt3C) 12 - 80 C 外形尺寸: 580 x 525 x 750 mm 重量: 55 kg 允许环境温度: 15 - 32 C 允许相对湿度: 80 % DIN EN 60529 保护方式: IP 30 RS 232接口: 是 电压 :230 V 频率 :50/60 Hz 仪器输入功率: 1120 W。
北京Ika摇床售后维修故障解决中心,欢迎您的访问!
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
