仪器维修
【故障 报修】久保田kubota离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
久保田/kubota离心机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824.(北京)
久保田/kubota离心机售后维修,原厂配件,专业售后工程师持证上岗,原厂配件,品质保证!
KUBOTA拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。
久保田KUBOTA离心机的发展离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。KUBOTA离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心设备和离心技术两方面,二者相辅相成。
KUBOTA冷冻离心机仪器特点:
采用微机处理器控制转速、温度、时间及LED数字显示或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配)。
采用大力矩直流变频电机,启动力矩大,加速/减速时间短。
设有超温、超速、电子门锁,等多种安全保护功能;设有三层保护套,安全可靠,确保人身,机器安全。
配有多种转子,方便用户选用。
进口无氟压缩机组(制冷剂R404a),满足环保要求。
适用放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。
KUBOTA离心机日常保养:
KUBOTA离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。检查其他部位有无松动及不正常情况。接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。物料尽可能要放置均匀。必须专人操作,容量不得超过额定量。严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。“喘振”制冷离心式机组的KUBOTA离心机常发生“喘振”现象。制冷离心压缩机原理是将大分子量的制冷剂通过高速运动将其积压到小的空间进行压缩,然后通过降温进行冷凝。离心式冷水机组能量调节方式是靠调节高速转动的导片角度来调节压缩比当供冷量下降的时候,导片做的功降低,压缩出去的气体压力和吸入压缩机的气体压力相近,导致气体回流产生机械的强迫震动。(也称“喘振”)喘振会造成机械部件的损坏。
服务项目:北京KUBOTA离心机维修。
经营理念:质量是中心发展的基石;诚信是KUBOTA维修中心人格的标志。
服务标准:客户满意是我们永远的追求。
服务承诺:只要您拨打一个电话,剩下由KUBOTA维修中心为您服务。
服务理念:客户的满意是我们的骄傲。
服务目标:服务零缺陷,客户100%满意。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
北京久保田KUBOTA离心机售后维修.
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
