仪器维修
【sigma-故障受理中心】sigma离心机售后维修电话
服务名称:
sigma
服务类别:
服务详情
西格玛/sigma离心机售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824.
德国西格玛/sigma-3k15:
应用范围:临床及基础医学实验室、微生物实验室、药学实验室、生化及分子生物学实验室。
主要特点:
通用台式冷冻离心机,可配1.5~85ml角转子,5~200ml水平转子及酶标板转子等;
无碳刷免维护变频电机,磁性转头识别,可避免转头过速;
精确调节及显示转速,转速范围100~15,300rpm.,即使在高转速下运行也极为平稳;
转头静止时,也可进行温控,采用R134a环保无氟制冷,制冷迅速,温度范围-20℃~+40~(3K15);
环境温度23时,高转速下,低温度约50C,13,000rpm下,约0℃;
微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度,20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能;
符合国际安全标准,IEC1010及ISO9001质量认证。
sigma3k15操作步骤如下:
1、插好电源插头,打开机身左后侧电源线出口下面的电源开关。
2、加电后,前端显示面板上左侧显示的是设定值存储的编号(该离心机可以把用户的设定值存储为不同的数值,方便用户根据不同的离心要求调出事先存储好的参数)。
3、前端显示面板上中间区域显示的是离心时间和温度,如Zeit?time?Minuterie项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的时间,如果这时按一下区域下方的方形蓝色键,则Temperatur项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的温度。
4、前端显示面板上第三个区域的LED显示屏显示的是离心设定的速度、转子型号和离心加速数值和减速数值等。其中Drehzahi?Speed?Vitesse项显示的是离心速度,Rotor显示的是离心机转子的型号。一般离心加减速度数值不用重设。
5、下面介绍怎样设定参数:?
重点强调:如果让该离心机正常运转,必须事先设定离心转子的型号(该型号标在转子的外盘面,一串白色的数字,如12154)。
详细步骤如下:首先在控制面板第三个区域(有Drehzahi标志)按下方的方形蓝色按键,使Rotor标志旁的指示灯亮,然后按第四个区域(有四个方向键的区域)中的Edit键,这时第三个区域关于Rotor(转子型号)显示的区域会有闪烁,交替按第四个区域内的四个方向键,把转子型号改成具体数值,然后按Edit键旁边的Enter键确认。?
6、参照上述步骤依次修改离心时间、温度和离心速度(注意:修改某项前必须先在控制面板的相关控制区域里按蓝色的方形按键,使该项前的橘黄色指示亮,再按Edit键编辑,余下步骤参考离心机转子的设定。)
7、设定完成后按右侧的Deckel标志的按键,弹开上盖,放好待离心的样品,然后盖好上盖,按第五个区域的start标志的按键,机器就会开始运行。
使用结束后及时取出转子,转子要倒扣在桌面上,然后用酒精棉球擦拭机体,使其保持清洁。
离心机使用注意事项:
1.离心机应放在平稳且通风良好的台面上,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
2.仪器周围至少有30厘米的空间。
3.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
4.离心时样品一定要配平,放置要对称。
5.离心前一定要检查安装的转头编号与离心机程序所设定转头编号是否一致。
6.每次使用完以后必须将盖子打开让离心腔回到室温,并且用软布将离心腔里冷却水和赃物清理干净。
7.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
8.转头转轴和螺丝要经常上油(SIGMA货号NO70284),吊篮和适配器经常清洗上油(SIGMA货号NO70104)。
9.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修;离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修.
10.建议每次用完后将转头取下单独放在4度冰箱中保存。
西格玛/sigma离心机售后维修中心。
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
