仪器维修
【stik-售后】施都凯高压灭菌锅售后维修电话
服务名称:
stik
服务类别:
服务详情
北京施都凯/stik高压灭菌锅售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824。
施都凯-STIK 高压灭菌锅主要特点有哪些?
施都凯-STIK 技术特点:
人性化设计使该灭菌锅的使用更加简便:外形为圆角设计;控制面板安装于顶盖边,便于操作与观察;门锁装置安装于顶门前侧,操作便利
符合人体工程学的低台设计特别方便灭菌物体的取放,使灭菌操作更加方便
37cm直径的灭菌内腔提供足够大的灭菌空间,每层适合同时放置四个1000ml的锥形瓶,或者两个可放置50支试管的试管架
灭菌温度由微电脑控制,在灭菌温度在105~135之间,温度误差在2之内
向上开启的下压式顶盖门,省去了平移门所需的额外空间,自平衡式开门安全简便
高压腔门采用双重内锁定装置,灭菌锅门只有在安全温度和压力下才能打开,确保使用人员的安全
排汽阀的开放温度可以设定,灭菌程序完成后排汽阀自动打开进行排汽,排汽阀温度可在100-125之间根据具体灭菌程序而定
预设多种灭菌及保温程序,真正实现一机多能,预设的程序包括:
灭菌程序:主要用于液体、培养基或其他试剂的灭菌
灭菌/保温程序:主要用于培养基、试剂或其他溶液的灭菌消毒,并在灭菌消毒后,将溶液维持于一个较高的温度
熔解/保温程序:主要用于培养基的熔解和保持在特定温度下,防止已熔解的培养基发生凝固,此程序非灭菌程序
仪器器皿灭菌程序:主要用于培养瓶、烧杯、试管等实验室仪器器皿的灭菌消毒
施都凯-STIK 高压灭菌锅有哪些注意事项?
a 待灭菌的物品放置不宜过紧;
b 必须将冷空气充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果;
c 灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖;
d 现在已有微电脑自动控制的高压蒸气灭菌锅,只需放去冷气后,仪器即可自动恒压定时,时间一到则自动切断电源并鸣笛,使用起来很方便。
施都凯-STIK 高压灭菌器使用方法?
1 在外层锅内加适量的水,将需要灭菌的物品放入内层锅,盖好锅盖并对称地扭紧螺旋。
2 加热使锅内产生蒸气,当压力表指针达到 33.78kPa时,打开排气阀,将冷空气排出,此时压力表指针下降,当指针下降至零时,即将排气阀关好。
3 继续加热,锅内蒸气增加,压力表指针又上升,当锅内压力增加到所需压力时,将火力减小,按所灭菌物品的特点,使蒸气压力维持所需压力一定时间,然后将灭菌器断电或断火,让其自然冷后再慢慢打开排气阀以排除余气,然后才能开盖取物。
stik高压灭菌锅售后服务承诺:
(1) 严格按维修程序及操作规程维修,确保维修质量。
(2) 严把配件质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用。
(3) 服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息,保证用户随到随修;建立上门维修制度;及时成立抢修小组,可随时 到达现场抢修。
(4) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》,更换旧件返还给客户,不夸大故障,杜绝乱收费。
(5) 外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,当天加急完成维修。
(6) 经我中心维修的机器一律实行保修,保修期为三个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。
(7) 客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。
(8) 建立回访制度:定期对我公司维修过的机器(包括上门服务)使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
