其他生物研发
精密空调与舒适性空调有什么区别?常见的故障有哪些?
服务名称:
服务类别:
服务详情
一、精密空调的定义
精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。
二、精密空调的制冷工作原理
机房精密恒温恒湿机,压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。
三、精密空调与普通空调区别
机房精密空调和普通舒适空调的区别体现在很多方面;计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房精密空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大的区别,主要表现在以下方面:
四、精密空调的分类:
按出风方式可分为:
  • 上出风;
  • 下回风;
  • 下出风;
  • 上回风;
  • 上出风;
  • 侧回风。
按冷却方式可分为:
  • 风冷空调
  • 水冷空调。
水冷空调又可分为:
  • 冷冻水冷却
  • 冷却水冷却。
五、精密空调的主要组成
风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。
加湿装置:红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。
制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。
六、机房精密空调计算
机房精密恒温恒湿机,精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:
方法一:功率及面积法:
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/㎡X机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时):
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(㎡)
P 冷量估算指标
冷负荷估算指标:
  • 电信交换机、移动基站(350-450W/㎡)
  • 金融机房(500-600W/㎡)
  • 数据中心(600-800W/㎡)
  • 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/㎡)
  • 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/㎡)
  • 保准检测室、校准中心(250-300W/㎡)
  • Ups 和电池室、动力机房(300-500W/㎡)
  • 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/㎡)
  • 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/㎡)
七、精密空调的日常巡检与常见故障维修
精密空调的构成除了压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器制冷四大主要部件外,还包括了风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的维护、管理工作中,主要是针对以上部件的。
精密日常巡检、维护保养内容包括:
电路:检查主电源及各支路的各项电压,电流
蒸发器:检查蒸发器是否清洁。
加湿器:检查蒸汽加湿罐是否结垢。
控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确。
排水系统:检查排水系统是否通畅,如有水垢或异物堵塞管道,保证排水顺畅。
风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,。
空气过滤:检查空气过滤器。
制冷系统:检查压缩机油位是否符合标准,制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常;检查压缩机部件是否有油渗漏痕;检查所有的接触器、高压保护、低压保护、过热保护、相序保护等。
精密空调常见故障及排除
报警显示
故障原因
故障排除
压缩机故障
压缩机损坏
更换压缩机
压缩机热保护器坏
更换压缩机热保护器
压缩机控制线路接触不良
检查线路、开关
膨胀阀损坏
更换膨胀阀
制冷剂偏少
添加制冷剂
高压故障报警
室外机翅片太脏
清洗室外翅片
室外机风机损坏不转
更换风机
室外机无电源
检查线路、开关
高压保护开关未复位
复位高压保护开关
高压保护开关损坏
更换高压保护开关
低压故障报警
制冷剂少
添加制冷剂
过滤网脏堵
更换过滤网
送回风受阻,风机皮带松动
改造回风,调紧皮带或更换皮带
干燥过滤器堵塞
更换干燥过滤器
膨胀阀故障
更换膨胀阀
温度设置太低
修改设定值
低压开关损坏
更换低压开关
电磁阀打不开
检查线路、开关,或更换电磁阀
气流故障报警
电源相序错
调整相序
风机空气开关未闭合
闭合风机空气开关
送风或回风有阻碍
改造送回风
风压传感器检测管堵塞,失灵
疏通管路,更换传感器
风机电机烧毁
更换电机
风机皮带过松或断
调整皮带或更换皮带
加湿故障报警
风机空气开关跳闸
检查电源有无缺相,重新闭合
进水阀未打开,缺水
检查水源
进水阀损坏,堵塞
清洗或更换水过滤网
加湿罐损坏,结垢
更换加湿罐
加湿控制板坏
更换加湿控制板
加热故障报警
热保护器坏
更换热保护器
过滤网脏堵
清洗或更换过滤网
风机皮带松
调整或更换皮带
异响声
啸叫声
a)皮带松,打滑
调整或更换皮带
b)空调柜门有漏风处
找到并处理漏风处
噪音大
检查风机或电机轴承,更换
抖动
检查风机和电机皮带轮是否对正,调整
机房局部温度过高的原因:
1.排列不当:
2.风短路:
3.堵塞
 杭州松越环境科技有限公司座落在杭州余杭,是一家专注于恒温恒湿技术开发与研究的环境科技公司,主要产品有泳池除湿机、调温除湿机、展柜恒温恒湿机、精密空调、新风除湿机(新风净化除湿一体机)、恒湿机(除湿加湿一体机)、吊顶除湿机、泳池除湿机、调温除湿机、家用除湿机、民用除湿机、工业用除湿机,加湿机,转轮除湿机,和承接各种除湿工程设计、安装的环境科技型企业。公司生产设备齐全,员工技术水平稳定,拥有全套的生产设备,测试设备,建立了一整套科学、严密的生产工艺和装配制作规范。配备先进的芬兰维萨拉温湿度检测仪器和严谨的检测手段,以确保产品的先进性和稳定性。
杭州松越环境科技有限公司依靠科学技术,在除湿领域内的不断创新。“品质至上,服务至诚”是我司的宗旨,用户的满意是我们的追求。 公司以创造舒适的环境为己任,以人性化设计为理念,研制出节能、环保、强大除湿功能的除湿机。我们始终坚持“以质量求生存,以效益求发展,以信誉求合作” 作为公司的核心经营理念,致力于空气处理设备的技术开发和生产。公司将以社会需求为前提,以科技创新为后盾,做强、做大,实现行业靠前,促进公司的可持续发展
余杭经济开发区红丰路605号
官网:
