仪器定制改装
空气冷却淬火工作台,淬火台,耐高温工作台,自然风冷淬火台
服务名称:
quenching workbench, quenching table,natural quenching table
服务类别:
服务详情
城池牌空气冷却淬火工作台,淬火台,耐高温工作台,自然淬火台,快速风冷淬火台
空气冷却淬火工作台Air Quenching Table根据冷却方式分为自然冷却淬火台和强制通风淬火工作台,淬火工作台由加厚不锈钢受热面版、可调式支架或者移动式支架构成。强制通风淬火工作台工作台由镂空式工作台,风源由压缩空气机或鼓风机/高速风机产生,布置于工作台底部或侧边,利用高速气流对加热后的工件进行快速冷却。这种方式冷却速度相对较慢,但避免了水淬可能产生的热应力集中和裂纹问题。因此,风淬更适用于小型、薄壁或形状复杂的工件,以及那些对变形控制要求较高的材料。
空气冷却淬火台/热处理风冷淬火是通过控制冷却速度改变金属材料内部组织结构的工艺方法,适用于合金钢、工具钢等材料。工艺核心在于利用高速气流带走热量,使奥氏体转变为马氏体或贝氏体,提升材料硬度与耐磨性。该技术的关键参数包括冷却介质流速、温度梯度分布、工件摆放方式以及相变临界点的控制。
强制通风冷却淬火是通过将奥氏体化工件浸入特定介质连续冷却至室温的金属热处理工艺,主要用于批量零件的连续光亮淬火、退火、固溶处理及调整工件机械性能。常用介质包括水、油和专用淬火剂,碳素钢多采用水性介质,合金钢则多用油性介质。
金属材料在加热至奥氏体化温度后,需立即进入风冷环节。冷却速率必须高于临界冷却速度,防止珠光体或铁素体形成。通常选用轴流风机或离心风机,风速控制在15-30m/s范围内,特殊合金需采用氮气保护下的循环冷却系统。工件表面与心部的温差应保持在200℃以内,避免残余应力超标导致变形开裂。
工艺实施包含六个关键阶段:装炉定位需保证工件间距大于截面厚度的1.5倍,确保气流均匀覆盖;初始冷却阶段采用梯度降温法,前30秒维持80%风速,随后切换至全速模式;温度监测点布置遵循三区九点原则,分别在工件表面、过渡区和心部安装热电偶;相变监控采用红外热成像技术,当材料进入Ms点(马氏体开始转变温度)时启动缓冷程序;终冷温度应低于50℃,防止自回火现象;卸料环节需使用防氧化涂料喷涂,隔绝空气接触。
  合肥·庐江县城池工业炉厂(www.chenchr.com)是一家专业从事研究、开发、设计、供应各类热处理设备的技术服务商。
  城池®工业炉以科技为先导,引进、吸收当今国内最新热处理工艺及设计、制造概念。专业提供各种热处理设备、热处理炉、电炉、燃气炉、工业炉、工业电炉、节能电炉、电阻炉、加热炉等。主要产品有淬火油槽,:箱式炉,发黑炉,实验炉,井式炉,台车炉,淬火炉,回火炉,退火炉,烘箱,工业烘箱,热风循环烘箱,网带炉,渗碳炉,滚筒炉,真空炉,盐浴炉,烧结炉,罩式炉,正火炉,时效炉,马弗炉,氮化炉,熔铅炉,熔铝炉,各种热处理自动生产线及炉用配件。
庐江县城池工业炉厂
  城池工业炉不仅为热处理需求客户提供各种热处理工业炉设备及配件,而且具备各个行业领域的各种热处理解决方案,并且为安徽热处理客户提供快捷、方便、服务到厂的热处理工业炉设备维护、保养、维修、改造服务。根据热处理企业休假时间合理安排工作进程,无缝式对接,确保热处理企业热处理工业炉设备正常有序运行。
城池工业炉在热处理工业炉研发、设计,生产、装配、安装、调试、改造等过程中,采用PRO-E、Soild works、UG、AutoCAD等计算机辅助制造软件,从外观、结构、性能、钣金、机加工、机械、自动化控制、安装等全程设计;有热处理设备试制、工艺性能试验、性能验证考核的生产流程;生产一体化服务的方式;每一台工业炉都建立可追溯档赢得了广大客户的信赖与好评,同时也为公司长久发展奠定了良好的基础。
  城池工业炉立足于合肥,覆盖江淮大地。为每个安徽热处理企业提供本地化、个性化和专业化的产品和完善的技术服务。将技术运用到产品和新产品开发上,提高了产品的技术附加值,赢得了用户的信赖。
  城池工业炉严格按照ISO9001质量认证体系现代化的管理方式,实施计算机网络、CRM系统管理,坚持以“科技、创新、品牌、服务”为方针,研发了多种具有领先的多种控制热处理自动生产线,形成了各大领域系列产品,一体化程度高,具备国内领先水平。
城池工业炉是为安徽及周边地区热处理行业使用工业炉设备的用户提供完整、全面、个性化、专业化的技术服务支持! 客服电话:  0551-87766627 013866126226
安徽省合肥市庐江军二中路17号
官网:
