牛肉干全套加工设备 牛肉干烘干设备
牛肉干加工全套设备 牛肉干烘干设备每当去超市的时候都会买一大包的牛肉干回来吃,牛肉干的营养丰富,而且吃了还不会发胖,所以越来越受到消费者的喜爱,那么香喷喷的牛肉干是怎么制作的呢?选肉-分割-浸泡-煮制-切制——炒制——烘干—检验——包装——入库
二、工艺操作要点
选肉。
采用卫生检疫合格的牛肉,腥而不臭。颜色呈现红褐色,组织硬而有弹性。质量好的牛肉组织之间有脂肪。脂肪颜色为白色,且较硬。未满一年的小牛肉色成淡红色,水分多,脂肪少。
分割。
按照肉的自然纹理分割,要求将脂,牛毛,杂骨等去除,精肉中带脂率≤5%,且脂中不能带精肉,并挑选出粘带的血污,杂质,分割后用水冲洗牛肉去除表面的血污。
浸泡。
用水浸泡牛肉4小时,以除去血水,减少膻味。
煮制。
煮肉前,先检查一下上一步骤的牛肉是否是处理合格了,不合格的要重新返回上一个环节,直至合格后才可以使用。按照肉块的大小分开煮,煮制时间为1.5小时,温度为90度以上。用蒸气时阀门开启要缓慢,使压力不得超过0.2mpa,同时调整好疏水阀,保持状态,严禁一开到底或是一关到底。避免压力的骤然变化。待肉块中间的颜色为灰色即可出锅,防止煮肉过度,影响切割成型,太烂易碎不成形。煮制时间不要太短,不然切割易薄易破。煮制完毕,将肉放在摊晾架上降温。
切制。
挑出变质、变味的不能使用的牛肉:剔除脂、筋、杂骨等非精肉组织,按照肉的自然纹理切割出符合牛肉干,牛肉粒、牛肉丝生产的要求的精肉。将经漂洗加工后的筋、头肉放入绞肉机内进行绞制。
切割厚度控制在3-4mm,切粒的规格为15*15*15mm左右,撕丝时约为4-6mm粗,切条时约为20-60*8*8mm。
炒制。
先将称好的辅料(白砂糖、辣椒等)放于锅中,再放原料肉,调整炒锅转速6r/min,蒸汽压力控制在0.2MPa,炒制时间30-40分钟(每锅一般60kg原料肉),炒制15分钟左右后放油,当开锅无糖水滴出既可以开锅了。出锅后立即转入下道工序。
烘烤。
将炒制好的肉摆盘,要求均匀平整,不得有折叠,重合现象,每盘摊肉粒净重约2.5公斤,烘烤温度为60-70度,蒸汽压力为0.2MPa,丝片净重约2.5kg。烘烤时间约为1-1.5小时(根据蒸汽压力的大小控制,即蒸汽压力不得小于0.2MPa和大于0.2MPa):烘烤30分钟后,必须翻动肉干,防止水分不均匀、烤糊烤焦。交换上下烤盘防止受热不均匀,水分要求13-16%。烘烤完毕,将半成品倒在凉床上摊平凉透,堆放厚度≤7cm。回潮时间8-10小时,回潮完毕后方可进行包装。
在此期间注意控制室内的(26℃以下)和湿度(60-65%)并进行记录。
检验。
半成品出来后,化验员对其感官和微生物指标进行化验,合格后方能包装。
包装。
将检验合格的半成品进行大包装(大包装6kg一袋,这个不是硬性指标,可以根据
自己工厂的要求进行包装)封口机封口。
小包装
1)肉粒(外观:无糖纸脱落,无开缝外露肉干,两端糖纸等距离且整齐,从感官上看均匀整齐,无超大肉粒或是超小肉粒。)内质要求无焦糊、杂志、皮筋、霉变现象。单颗肉粒净重3.5-4g,每颗均有肉粒大块。
2)肉丝(外观:颜色一致,无结球、湿丝筋皮、杂质、异味、霉变。成品丝每根3-5mm粗,大小均匀整齐:肉丝长度≥3cm的占95%以上)
3)肉干(外观:颜色均匀一致,感观每片明显。辅料粘在表面,无折叠肉干,无脂无皮,无杂质、无异味、无霉变,无明显透明筋。肉片厚薄均匀一致,肉干整齐率≥95%以上。)
入库。
包装完毕,化验员对成品进行抽检,合格放可入库出厂。
公司主要生产:烟熏炉,夹层锅,高温杀菌锅,高压蒸煮锅,真空滚揉机,盐水注射机,斩拌机,打浆机,拌馅机,绞肉机,灌肠机,扎线机,
打卡机,切丁机,带骨切块机,切菜机,巴氏杀菌线,清洗风干线,提升机,骨肉分离机,灌肠生产线,奶吧设备,丸子生产线,鱼肉采肉机,净酱菜生产线,真空包装机,乳品生产线,流体设备,杀菌罐,制冷罐,等肉制品加工设备。
售后服务:
1.我厂出售的所有产品终身维修,一年免费维修,保修期内免费上门维修,人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。
2. 如果机器使用损坏,我们售后维修部将以高效率的时间赶到并解决机器所遇到的问题。
3. 在技术方面,如有不明白的可及时沟通,24小时为您解决工艺技术等方面的问题。
4.公司提供全套的安装调试,维修,培训,技术咨询等售前、售中、售后一条龙服务。
